例1机型:HID435故障现象:电视开机5分钟左右,画面出现“拉丝“现象,然后自动关机。分析与检修:故障出现时,观察三个投影管的灯丝都不亮,测行推动管Q3001的C极为135V,说明故障出现在此之前的电路,应着重查行输出脉冲电路。...
2006-07-31
TCL-3498GH彩电画中画电路原理与检测 画中画电路是利用数字技术将电视信号经取样、量化、存储、压缩后,形成与主画面成一定比例的单个或多个子画面,再采用高速电子开关使主画面部分消隐,而将子画面嵌入主画面中的一种电视信号处理电路。其原理电路见图1。 &...
2006-07-31
机型:2911DZ故障现象:二次开机后指示灯熄灭,无声、无图、无光栅分析与检修:从指示灯的亮和熄灭变化过程可推知,电源及遥控系统能够正常工作。检查行推动管Q401各极电压,发现该管饱和,说明IC201(TDA8841)的40脚无激励脉冲输出。这种情况有可能因FBP脉冲未送回IC201的41...
2006-07-31
TCL新型机心常见故障——黑屏大解密 TCL近2年采用OM8838/OM8841新型机心常见有黑屏无伴音 但有高压灯丝电压的故障前段时间修了几十台 终于弄清了故障发生原理 TCL黑屏大解密——TCL 此通病产生原因为OM8838/8841以下任何一脚电压不正常,P18.22.41.50正常...
2006-07-31
故障现象:一台TCL2968彩电出现三无,电源指示灯不亮。分析检修:拆机观察,电源电路保险管完好,通电后测各组输出电压均无,说明开关电源未启振。测关键点IC801第1脚电压为300V,正常。查启动电阻R803、R804及D815均正常,测IC801第3脚电压为0.2V,正常,说...
2006-07-31
机型:2919AZ故障现象:开机后无图无声,且无字符显示。分析与检修:检查MCU的供电均正常,且灯丝亮,但说不得行扫描正常工作。此机不能显示字符,原因A:OSD振荡器不正常;B:无行、场逆程脉冲。检查IC00128、29脚电压,正常情况下在按菜单键后28、29脚能从4V2跳变到...
2006-07-31
机型:AT25U159 问题:遥控关机后再手动关机有异响。 解决方案:取消D606二极管。 机型:AT2575S 问题1:冷机开机电源有响声。 解决方案:将R807由4.7K1/6W改为3.9K1/6W。 问题2:场中心偏低。 解决方案:增加R317&...
2006-07-31
一台TCL王牌3418E彩电开机指示灯亮但不能使主机工作。 该机的小信号处理采用LA76832单片大规模集成电路,CPU采用LC863324(已掩膜),开关电源采用STR-F6656厚膜电路。 其工作过程是:打开电源开关后,主电源没有输出整机所需的工作电压,而是处于待机状态,首先是...
2006-07-31
1.TCL王牌彩电CPU各脚功能与电压(上)(下)《家维》2002年5期65页,6期63页。 2.TCL210/AS字符无图像无声音测高频头各脚电压,只有AGC电压为0.4V不正常(政常时有信号为5.1V,无信号为6.2V)。经...
2006-07-31
TCL王牌彩电社会拥有量较大,维修资料较少。本人从事TCL维修工作多年,现将本人及同事、厂家在维修中遇到的部分较为典型和特殊的维修实例收集整理以供参考。 TCL彩电?缙诓捎玫男酒蹋粒罚叮福导癟A8759、TDA8305此类机现已不再生产且资料也多就不再介绍。 近期出品的彩电从使用的...
2006-07-31
机型故障现象解决措施 C2133E个别台图像扭曲R219由5.6K改为4.7K,R122由22K改少为18K HID299.P在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线R233-R232的相连接处,和R237-R2...
2006-07-31
搜索节目时,只要收到一个台便不再进行,而是返回,节目也不存储。用遥控板进入总线,将原始数据调出记录下来,拆开机器,更换存储器IC002(24C04),再重新调入总线数据后退出,重新搜索,节目存储,修复。...
2006-07-31
AV不能输入,放电视正常。先进入总线看有关AV设置,改动总线无效后还原,代换扫描块LA76810A后,故障排除。无独有偶,当天还修一台海虹29"彩电,也是同样故障,也是换LA76810A后修复,后测坏块的41(地)与42(外视频输入端)正反均显现为322(后修一台海信机同样故障,测此两脚均...
2006-07-31
开机指示灯一直闪烁,无声光。开机测主电压B1有23V,CPU供电端22脚有4.85V,按二次开机,主电压仍为24V,测行输出等电源负载没有明显损坏的元件,代换电源待机用三极管Q801(2SD667)后,故障排除,修复。...
2006-07-31
三无,有吱吱叫声,无声光。开机测行输出管集电极电压正常,行推动管基极电压高达4.5v,说明扫描块OM8838P工作不正常,测行振荡输出端40脚电压也为4.5V,怀疑扫描块损坏,换新后故障依旧,手摸行管发烫,关机,逐个检查三极管,测行ABL电路中到扫描块OM8838P的50脚间的三极管Q40...
2006-07-31
TCL王牌彩电其中几款型号(如TCL2133E、2175E、2518E)带有电网电压自动检测及保护功能,下面介绍其基本原理(见附图): 该类机型在正常使用时,按“显示”键可显示实时电网电压,当电网电压低于130V时会自动显示“电网电压低于130V,请关机”,在15秒钟后自动关机;当电网电...
2006-07-30
机型:AT25U159 问题:遥控关机后再手动关机有异响。 解决方案:取消D606二极管。 机型:AT2575S 问题1:冷机开机电源有响声。 解决方案:将R807由4.7K 1/6W改为3.9K 1/6W。 问题2:场中心偏低。 解决方案:增加R317 1K 1/2W电阻,并联于R311...
2006-07-30
一、HID背投系列 1、二次开机后整机立即保护:故障部位:电源板上R8071(22K电阻) 2、二次开机无图无声:视放板上故障,其故障部位:R7953、R7853、R7753(10KΩ);R7956、R7856、R7756(47KΩ); 3、二次开机无...
2006-07-30
TCL王牌彩电社会拥有量较大,维修资料较少。本人从事TCL维修工作多年,现将本人及同事、厂家在维修中遇到的部分较为典型和特殊的维修实例收集整理以供参考。 近期出品的彩电从使用的芯片可大致分为三类: 一、使用东芝TB1231N、TB1238N或T...
2006-07-30
