故障机型:海信TLM26E58液晶电视 故障现象:字符正常,图像花屏 故障检修:购得一新板,更换25F40故障依旧,将24C32数据清空,再开机图像正常...
手机热 2013-11-03
故障机型:海信TLM26V68液晶电视(7.820.1718主板)故障现象:伴音失真故障检修:该机故障是因为R211开路致使伴音信号中断。...
手机热 2013-11-03
故障机型:海信TLM26V68X液晶电视(7.820.1718主板)故障现象:不开机,自动开关机故障检修:该机是转手机,红灯亮不开机,有时能开机瞬间又关机,有时来回自动开关机,开壳测电源5V正常,大致判定问题在主板,直接测主板上两个LDO--U1和U2,发现供电端都有5V,U1输出端为0....
手机热 2013-11-02
海信平板电视维修技术第六章:PCBI(液晶模组)故障排查与维修调试事
一、PCBI(液晶模组)故障排查二、维修调试注意事项1、防静电在进行产品的板级维修时,应注意防止静电对元器件的损伤。接触PCB前,应先释放静电或佩带防静电设备。2、安全要求在产品维修时,注意不能降低产品的安全性能等级,特别是涉及到电源板、电源开关等位置的维修,注意安全距离及双重绝缘等是否遭...
海信多媒体研发 2013-10-04
本文目录5-1 单路反激电源5-2 双路(反激+LLC半桥)电源5-3背光输出不正常以下为正文内容5-1 单路反激电源整机供电(包括背光驱动)由单一反激电源构成,待机时电源持续工作,12V一直输出。5-2 双路(反激+LLC半桥)电源电源板由两路电源组成,一路反激电...
海信多媒体研发 2013-10-04
本文目录四、整机典型故障排查4-1 不开机/开机不正常4-2 图像异常4-3 声音异常4-4 其它故障无信号/搜台不记忆按键不作用/失控遥控不作用/不稳定网络故障数字电视相关故障4-5 不定时故障分析以下内容为正文4-1 不开机/开机不正常无电源指示灯不亮指示灯亮不开机自动关机自动重启4-...
海信多媒体研发 2013-10-03
本文目录3-1 主板3-2 电源板/LED背光驱动板3-3 TCON板以下内容为正文3-1 主板关键点电压3-2 电源板/LED背光驱动板3-3 TCON板关键电压1、Vin、VDD、VAA故障后屏幕无图。2、VGH、VGL故障后画面异常或画面切换缓慢。3、Vcom故障后画面偏淡或是画面闪...
海信多媒体研发 2013-10-03
本章主要讲述海信平板电视电路接口,目录如下2-1电路接口的演变2-1-1主板主要电路接口示意图2-1-2 主板电路接口一览表2-2电路接口定义(CCFL/LED)2-2-1 LVDS接口30P(FFC)+12V供电LVDS接口——30p(FFC)+5V供电LVDS接口——51p 3D屏接口...
海信多媒体研发 2013-10-02
升级软件:FlashUpgrader.exe。FlashUpgrader.exe 升级接口:整机的耳机口与电脑主机的串口。升级线制作 具体制作方法为:将连接电脑主机串口RS232的第2脚(RXD)、第3脚(TXD)和第5脚(GND)分别连接立体声耳机的右声道、左声道和地,如下图:● 升级方...
中华维修整理 2013-09-30
●升级软件:HisenseISP。HisenseISP.exe ●升级接口:整机的软件升级耳机口与电脑主机的USB口。 ●升级硬件:海信复合升级工具 ●升级方法: 1、电脑安装USB转232的驱动PL-2303 Driver Installer.exe(注意仅在第一次使用时需要安装此驱动)...
中华维修整理 2013-09-30
升级软件和驱动:MtkTool.exe、PL-2303 Driver Installer.exe 升级方法: 1、 4pin插座升级方式: 1)工具:复合升级工具一套(包括升级多功能升级线、USB线)&nb...
中华维修整理 2013-09-30
一、USB升级方法●升级软件:无。●升级接口:整机USB口●升级硬件:SandiskU盘(其他U盘可能不能识别)●升级方法:整机断电,将SandiskU盘插入整机USB接口处,整机上电,自动进入升级,约3~...
中华维修整理 2013-09-30
海信TLM32H78液晶电视(MST6M181VS机芯)不定时背光保
故障现象:不定时背光保护分析检修:据维修人员反映,这台机器已多次上门检查,都因故障是不定时出现而造成无从下手。此机也曾拉回数次进行观察,但均未见到故障出现。后应用户要求再次拉回长时间留观,以便彻底解决该问题。 因为是不定时出现故障,因此打开机壳后首先对该...
刘长军 2013-09-29
海信TLM32V68C液晶(MST6E16JS机芯)光栅亮度不匀
故障现象:光栅亮度不匀 分析检修:开机观察,机器启动正常,只是开机速度较慢,整机启动后屏幕由右至左逐步亮起,然后呈现出左暗右亮的亮度不均匀光栅。 从这个现象表象上来看,似乎是灯管的问题造成的。但是整机又可以完全正常开启,那也就可以排除这个因素了。因为如果这是灯管老化...
刘长军 2013-09-29
接修一台海信彩电,屡烧伴音功放LA4225,多则几天,少则几个小时就烧了,原来的师傅已经不敢修。故搬到我这边,打开机器不敢掉以轻心,测5脚供电17V稳定不变,4脚输出端15V,2、3脚接地,1脚信号输入,判定IC已损坏,换上LA4225,把输出藕合电容,滤波电容,一起换新,开机声音洪亮,试...
学无止境整理 2013-08-27
第一部分、逻辑板上五大电压和阶调查电压的作用 逻辑板组成方框图 1、VGH:Vgatehigh,是指gate级的高电位,也就是打开gate级的电压。 2、VGL:Vgatelow,是gate级的低电位,也就是关闭gate级的电压,在二阶驱动时此电压有效,在三阶驱动时...
刘长军 2013-08-12
海信TLM2633D/TLM3233D液晶逻辑板电路原理与维修(图)
原理解说本系列的TLM2633DTLM3233D机型中,将TCON部分电路与前端的信号处理电路进行整合。信号从高频头或视频等端子输入进来,通过各种处理,直接将伴音信号驱动扬声器,而图像信号以RSDS信号的形式由TCON芯片输出到电路板外的液晶屏接口。 相...
学无止境整理 2013-08-06
前言:海信TLM47P69GP是采用MTK公司MT8226+MT8280的高集成度单芯片应用方案的液晶电视。外观采用最新高光P69,42、47采用是LPL的1920×1080分辨率的120Hz的全高清液晶面板。MT82...
学无止境整理 2013-08-04
原理介绍电源带有PFC集成块SMA-E1017,这个比较常见的,接下来我们介绍一下海信液晶电视SMA—E1017电源原理分析及检修方法及典型故障的维修。 电源板炸件的问题: 对于炸件的机器,大家都比较敏感,特别是看到PFC集成块SMA-E1017炸掉,FQA24N50击穿,在我们的心中就比...
学无止境整理 作者不详 2013-08-03
注:本文以海信2264电源板为例讲述。RSAG7.820.2264板正面图RSAG7.820.2264板背面图图1、电源整体方框图示一、电源输入、滤波、整流部分电路: 220V电压经过保险管F802,压敏电阻RV801过压保护,进入由L807、C802、C803、C804、L8...
刘长军 2013-08-01
