该机为转修机,具用户介绍,该机先让前一位师傅修的看了仅两天就又出现了这个毛病,打开电视机这时电视机怎么也不出现一条亮线了,发现场部分大多焊了个遍,RP451C455LA7688也换过了,S191也拆下了,哎呀是一个棘手的活,观察线路板其他地方...
2008-01-18
一台雷击SF2539彩电遭到雷击,开机检查发现N8015Q1265击穿,V438行管击穿,N831被拆除,V830被换成78L05N883已经烧烂,N830光藕已经换新,VD804击穿,全部恢复成好件,{5Q1265是用F6454代用的}试机...
2008-01-18
长虹G2532有伴音无光栅,开机检查灯丝亮,高压包8脚ABL端3V,无光栅这电压不对低,该点有27V提供电压,查27V无电压,R512A开路用一2W1欧换上开机为一条亮线,检查N401,已经坏换一TA8427和C40550V/100UF开机一切正常....
2008-01-18
初步检查,行管相关电路未见异常。 因没有高清管,用普通管试机,电路正常时行幅应该是约1/2。 为避免不明原因再次损坏行管,行包供电处串联200W灯泡。开机,行幅比经验值小...
2008-01-17
该机每次冷机开机收看主画图像正常,数分钟后图像开始翻滚并慢慢消失,整个屏幕呈现斑马状的花纹图案(蓝屏功能已关),但伴音始终正常,试从该机视频输出端取出信号送入带AV端子的彩电监视,显示出和故障机一样的画面,改用影碟机从AV端子输入信号,图像始终正常。 &...
2008-01-17
一、行扫描电路常见故障分析 行扫描电路由行振荡电路(Q501TA1222AN内部)、行激励放大电路(行激励放大管Q402、行激励变压器T401等)、行输出电路(行输出管Q404、行输出变器T461及行偏转线圈等)组成。 行振荡电路的作用,是产生156...
2008-01-17
序号 调整项目 屏幕字符 显示 预置数据 101 60Hz倍频扫描垂直变焦 QVZ 19 102 60Hz倍频扫描垂直卷拉 QVC 1F 103 60Hz倍频扫描垂直延迟 QVW 16 104 60Hz倍频扫描东西枕校幅度 QEWW 21 105 60Hz倍频扫描...
2008-01-17
1、PT4206(B)(C)(H)系列产品在长时间工作在AV的情况下(如歌舞厅)会出现图像下部有马赛克的问题经由设计师的分析:是由于此机的古诗屏保功能在起作用,因为这个屏保的图像是PAL制式。当电视机工作AV工作状态,再频繁的切换...
2008-01-17
长虹PT4206接收TV/AV及DVD信号画面出现浮雕状画面
由此故障现象判定,需首先检查主板上的VPC3230视频信号模拟处理电路周围。替换此集成块时钟振荡晶体及输出信号通道电路上的排电阻及IC引脚有虚焊情况引起,通过补焊此部分电路后故障排除。...
2008-01-17
故障分析与检修过程:此种情况表明调谐电路及相关电路有故障。开机测高频调谐电路各脚电压,在出现故障时,VT脚有零点几伏的变化,更换高频头后故障未排除,此时测VT调谐电压形成电路,各元件均正常,未出现元件变质及短路现象,逐一代换调谐电压形成电路各电容时,当换至C009(...
2008-01-17
查LA7837各脚电压只发现1脚电压偏低,为7.3V(正常为9.2V)该脚为LA7837的9V电源输入端,所以逐个排查,最后怀疑N551(N7812)有问题。更换后故障排除。...
2008-01-17
测+115V无电压,测300V电压正常。测Q80145脚无电压,测Q8016相对2电压为-0.15V,正常值为-0.03V,说明电源负载电路有短路现象,引起Q801内部过流保护电路动作,使开关电源停止工作,次级无电压输出。测+115V,+25V,T12V,+8V对地电阻,+25V对地电...
2008-01-17
开机能收一个台,声音正常,说明中放以后电路正常。故障应出在高放电路与CPU部分,测高频头各端电压,发现VT电压不变化,测CPU1脚VT输出,电压有变化,当测到三极管V160基极时无变化,逐一检查各相关元件,发现电容C163(1000P)损坏,换后一切正常。...
2008-01-17
故障可能出现在N601左路输出电路开机检查BC642杨声器正常测量N602(4)脚电压均为11V左右说明N602正常,用万用表检查N610(4)脚输出可见在左声道无声是C649不良引起的。更换后一切正常。...
2008-01-17
故障属于场扫描线性不良一般在场反馈电路引起的。 开机检查有关的元器件R464.C461等发现C431无明显充放电视条怀疑C461内部开路换C461后故障消除。...
2008-01-17
长虹PT4206彩电接收TV/AV及DVD信号画面出现浮雕状画面,且
2008-01-17
长虹PT4206(B)(C)(H) 系列彩电长时间工作在AV的情况下
原因是由于此机的古诗词屏保功能在起作用,因为这个屏保的图像是PAL制式。当电视机工作AV工作状态,再频繁的切换(如点歌,换信号)电视信号,将进行不断的检测,识别。对于NTSC制信号识别时间更加长一些,无信号显示出古诗屏保的画面为PAL制,有NTSC的信号时因识别制式信号时间长,故出现变频时...
2008-01-17
针对CN-12机芯在开机瞬间出现微处理器损坏,经检查CHT0410(12)脚与地端击穿短路,并导致整机无法二次开机,新更换后又再次损坏的处理方案: 将机芯板采用JUC7.820.268的CN-12机芯系列,作以下更改: 1.增加跨针J207; 2.增加二...
2008-01-17
用遥控器二次开机,指示灯在黄红灯之间闪烁。测量+B电压在145V与90V之间跳变,并且机内有异响。实测开与待机时电压在跳变。测待机三极管V809,CE极短路。+B输出正常。测行推动管V402的C极电压为0V,B极为0.69V,测TDA9332的17脚电压在8V与2V之间跳变。测量TDA93...
2008-01-17
开机后指示灯为红色,遥控开机,行瞬间启动后保护,修此类故障可将保护电路断开,开机判断是保护电路有问题,还是其它电路有问题,将V491断开后开机正常。证明是保护电路有问题,检查保护电路元件,发现VD491、VD492均已击穿,更换VD491、VD492后,故障排除....
2008-01-17
