故障在图象滤波电路。图像拖尾,改变亮度、色度,信号毫无变化,但关掉梳状滤波器后,故障消失。说明故障在梳状滤波器电路产生。用万用表测N30138脚电压偏低,而且不稳定,测V227、R220、R232、R240正常,怀疑是由C242漏电产生,代换V242后正常。...
2008-01-17
检修过程:测+115V无电压,测300V电压正常。测Q80145脚无电压,测Q8016相对2电压为-0.15V,正常值为-0.03V,说明电源负载电路有短路现象,引起Q801内部过流保护电路动作,使开关电源停止工作,次级无电压输出。测+115V,+25V,T12V,...
2008-01-17
仔细观察声音与会聚有时同时出现故障现象,有时单一声音减小至无声,或单一会聚不良,根据常规会聚不良常为会聚集成块开焊。检查果真STR-392-040开焊,会聚不良现象排除,当声音减小时,测量正负20V供电,发现正负20V电压降低,查出电源脚下正负20V插头有裂纹,补焊后故障排除。...
2008-01-17
更换数字板无效,查得没有5V-2,测N5021脚输入电压是8V2脚输出仅有0.5V左右,由于该电压又受4脚的高低电平控制,测4脚仅有0.2V说明是这个脚的低电平导致了N502的2脚无输出。又因4脚与STBY二次待机电压有关!测其二次待机电压不变,说明是待机部分出了问...
2008-01-17
此机只在VGA下缺色,说明在VGA通道上出了问题.因VGA信号的传送格式是以R,G,B的模拟方式,那么这三个通道的电路应该是一致的,其接口的输入电阻也是一样的.于是将万用表置欧姆挡.测本机的VGA的RGB的三个输入通道,B.R的电阻为1.5K左右而G的输入端电阻在10欧左右.明...
2008-01-17
案例1:长虹NC-6机芯二次回路设置了行过流短路、+B(115V)过压、场输出级过流和X射线保护功能,电路原理如图1所示。HIC1015为保护膜块,其1脚设置+B(115V)过压保护、2脚设置行输出过流保护、{14}脚与外部场输出过流和X射线保护衔接。以上保护电路任一路起控,都会引起三...
2008-01-17
HP4368/HP5168等型号的彩电在用户使用过程中出现的接收射频信号/AV时,音量增加到“1”或更大时,扬声器中发出“呜呜”叫声,当音量关为“0”或静音时无此现象,现提出如下处理方案: 1.将跨针JP086、JP085、JP131、JP129、JP082同时取消...
2008-01-17
74HCT157失效(引起行场不同步)的原因是机内打火或其它干扰信号串入(7)脚造成。黑屏(有声音、无图象)主要是机内打火造成,另外机内打火还可能造成TDA9332(39)脚+8V电源瞬间掉电,出现黑屏(此时屏幕上有回扫线出现)。  ...
2008-01-17
1、在S模式下,将会聚调试到最佳状态,按遥控器上的“POWER”键和数位键“9”分别进行存贮。 2、按主机侧置AV盒内的灵智会聚键进行调试,调试完后检查调试效果。若效果不佳,再按第一条进行操作,直到达到最佳状态。...
2008-01-17
1、取下后盖和反射镜组件,用布或其它软性物品将三个投影管镜头罩住(避免擦伤、弄脏镜头)。 2、用吹气枪吹干净机壳内侧、屏幕框内侧、后盖内侧、底座内侧及机芯板上的灰尘、杂质,再用不脱毛软布(可选用绒布,但不能用绸布)将整机内侧表面的灰尘及杂质彻底清除。有条件的地方可用吸尘器代替吹气枪。 3、...
2008-01-17
长虹(三洋LA7680机芯)彩电电接收弱信号时有雪花点,个别频道时而
打开电源观察,个别频道时而出现场不同步故障,大多数时间内收视正常;换台时发现场不同步的台明显增多,换台后过几秒钟又正常,伴音、色彩还原正常。拆机检查,发现LA7680已被人换过,视频信号处理部分多处可见补焊现象。根据故障现象,换台...
2008-01-13
观察该故障并无规律。发生故障时,查开关电源+B电压正常,检查行扫描电路未工作,进一步查LA7680行激励也无输出,测量LA7680的25脚电压只有4V,而正常8V;测量28脚电压只有1.6V,正常应为4V。根据现象,说明LA7680内部褥扫描电路此时处于停振状态,使...
2008-01-13
首先测+111V输出端电压,无输出,断开负载测十111V仍无输出,查可控硅击穿,明显电源本身故障。检查电源有关 部分均正常,然后换1只可控硅开机出现光栅,但几分钟后故障依旧,可控硅又被击穿。这时断开负载,接假负载,用调压器交流100V低压供 电(将C814断开以免开机“吱吱”叫声影响监测电...
2008-01-12
本机设有过压过流两种保护功能。过流保护主要是对负载而言,过压保护则是对开关电源设 计的。关机测开关电源各输出端电阻,基本正常。断开行扫描供电电路,在断开处串入电流表,测开机瞬间电流为100mA。这排除了过流保护 的可能性。断开过压保护管Q804,测开关电源+1llV输出端电压高达 ...
2008-01-12
无光无声,机内有“吱吱”声。.分析检修:无光无声,说明行扫描电路未正常工作,其原因有:(1)开关电源未 输出正常的工作电压;(2)行扫描电路本身问题。机内有“吱吱”声,说明开关电源振荡频率下降,其原因也有两个:一是开关电源本身原 因;二是开关电源负载过重...
2008-01-12
无光无声,但有“吱吱”的间歇声。分析检修:测十110V输出端电压仅为0.86V,怀疑行扫描电路不良。测 行扫描电流仅十几毫安,无过流现象,说明故障在开关稳压电路中。断开行扫描电路,用一只100W灯泡作假负载,测+110V输出端电压为 115V,但此电压在不断下降。测Q801的集电极电压由刚...
2008-01-12
今接修一台长虹G29E6彩电(行输出变压器型号BSC68M3),故障为不开机. 测行推动电压140V,再测推动管V401(DA4544)基极开机时有0.35V左右电压,在测量电压时偶尔能开机,但有时画面左右不满且中间有部分重叠,这是典型的行激励不足的表现,从而怀疑行激励滤波不良,更换C40...
2008-01-07
开机指示灯亮,300V电压正常,125V电压也正常,细看灯丝不亮,怀疑行不工作,测行推动管C极无电压,测B极0.2V,推动管不会饱和至C极无电压,顺其供电电路检查发现RF599(1W)电阻开路,换后开机正常。...
2008-01-06
长虹H2151K彩电雷击损坏,声音正常,亮度偏低,对比度明显不足,图
调节亮度、对比度,也不理想。由于是雷击信号块坏的可能性大,但更换LA76818A无效,故障依旧。看来还是其外围电路故障,仔细检查发现LA76818A的13(ABL控制)脚电压为零,正常电压为4~4.2V之间。最后发现VD403(IN4148)...
2008-01-06
长虹H2151K开机时正常,数十分钟后场幅压缩线性不良,最后呈现一条
检查供电与输入至LA78040的场锯齿波型正常,经查与LA780402-6脚连结的VD301[EM01C]二机管正向电大引起。...
2008-01-06
