长虹PF2118E彩电刚开始使用时,无信号情况下蓝色背景上有“动态长
PF2118E彩电(CN-18机芯)刚开始使用时,无信号情况下蓝色背景上有“动态长虹商标”显示,但过一段时间此功能却丢失。 由于屏幕显示信息由控制系统决定,故怀疑此机控制系统出故障。但此机屏显状态由数据总线MODEl中的数据位状态启动芯片内信...
2008-01-06
与同系列产品比较调整数据,不能解决问题;更换受音量控制的伴音功放块TDA8944AI(此lC与TDA89441不同,后者音量控制不直接从此IC接入,而是通过音效处理块通过总线控制输入变化的音频信号实现),仍然不能排除故障;也检查了单片IC输出...
2008-01-06
长虹TM150A1液晶彩电TV/AV状态下图像正常,但在PC状态下图
检修思路:由于在TV/AV状态下图像显示正常,说明故障出在VGA单独通路。 用示波器检测U3(PWll2)的{65}~{72}脚、{85}~{92}脚的数字图形数据信号是否正常;若异常,说明U13(AD9884)或其外接模式信息存储器U22(24LC21...
2008-01-05
检修思路:首先进行TV/AV/PC转换,如果在每一种状态下,屏幕上都有“马赛克”现象,则说明故障出在图像信号公共通道部分。 测量供电电源电路V33电压是否正常,该电压由U16三端稳压器稳压输出,正常应为3.3 V;若偏低,再测量Ul6的②脚电压是否为3....
2008-01-05
长虹TM150A1液晶彩电TV/AV模式下图像伴音均正常,但在VGA
检修思路:由于在TV/AV状态下,图像、伴音均正常,可能VGA信号的行、场同步脉冲畸变而引起显示器显示不良。 先用示波器检测U13(AD9884)的{40}、{41}脚的同步脉冲是否正常;若脉冲幅度小于正常值,再测量U21的⑦脚波形是否正常...
2008-01-05
检修思路:由于能显示状态图标,且在TV模式下图像、伴音均正常,说明后级图像公共处理通道及后级图像信号处理电路工作均正常,故障出在U3(PWll2)或U13(AD9884)的集成电路。 用示波器测量U3(PWll2)的{90}~{97}脚图像数据接口的波形...
2008-01-05
检修思路:指示灯不亮,说明电源供电电路存在故障。 先测量NP03的⑤~⑧脚有无12 V直流电压;若无,拔下适配器,测量适配器电源输出端有无12 V直流电压;若有,再测量内部电源NP02、NP01正向对地电阻是否正常(正常时应分别为:1.3 kΩ和1.5 ...
2008-01-05
检修思路:首先按下本机“POWER”键,观察指示灯有无变化,若无变化,则说明故障出在按键电路、待机控制或背光源控制电路。 先打开电视机后盖,接上电源开机,观察主板上红色发光二极管L000是否发光;若不发光,再断开电源,拔下主板上方插头J6和XSP3,然...
2008-01-05
长虹主打的背投彩电主要有两种:一种为DP系列(逐行扫描60Hz)。它在电路组成上与长虹DT2000型彩电基本相似,只是在DT2000型彩电基础上增加了会聚处理电路,同时使扫描部分适应背投的需要,并把变频组件MKP改变为泰鼎公司的NV320组件...
2007-12-31
修液晶高压板故障令人头疼,特别是疑难故障或配不到相应的高压板时一个头两个大,但总不至于报废或退修吧,那多没面子,其实人是活的,任何高压板只要装得下,那么它就是"万能"的,不知道买来高压板的参数,看到高压板接口有这么多条线,头晕了吧! 其实很简单,首先确定电源线正极和负极,有保险...
2007-12-28
拔去信号源插头,蓝色背景上有回扫线,且不停地往下移动;接上AV信号,图像还是不同步;用VGA输入信号,图像仍不同步,说明故障出在变频后的场同步信号上。如图2所示,测N005(TDA9332H)23脚的场同步信号输入脚电压为0v,测N010(HcTl57)...
2007-12-24
长虹HP4368型背投彩电有时二次不开机,有时二次开机后屏幕上出现马
本机在机芯板上大量使用组件及贴片元件,检修难度大。从本机有马赛克的故障现象看,故障应出在数字处理部分。本机信号流程为:RF信号从前端组件(含高频头及中放)解调后输出到AV板上,经NV01(M52470AP)切换处理后送入DPTV板进行亮色分离、彩色解码,...
2007-12-24
通电后仔细观察,发现每个电视频道均有三四个重影,图像看起来比较模糊。该故障一般出在前端组件部分、亮度口刘建华处理通道部分。试从AV端子输入视频信号,故障不变;从DVD接口端子输入DVD逐行扫描信号,故障消失。这说明故障出在TDA9...
2007-12-24
本机能二次开机,说明CPU组件已输出开机指令,故障应出在DPTV组件板或扫描电路。拆开后罩,二次开机,发现投影管灯丝亮,说明行扫描部分基本正常,故障出在高压形成部分或亮度处理部分。如果二次开机后灯丝不亮,则绝大多数为CPU组 件板或DPTV板插座松动。再测高压形成管V481集电极电压为0V...
2007-12-24
长虹HP4368背投彩电满屏拉丝,左边红色会聚不重合。且电源有异常的
满屏出现拉丝,与行场扫描、电源及会聚电路有关;图像左边红色会聚不重合,则与会聚及电源电路有关;电源有异常叫声,则与电源及负载电路有关。综合上述三点,判断故障在电源或会聚电路。测量电源输出的各组电压,发现+25V电压较低,为+13V。测+25V...
2007-12-24
一.CN-12机心微处理器的带换 1.CH0406-5M18为最早状态,100套节目豫置,存储器为24C04; 2.CH0410-5P78可以带换CH0406-5M18,但存储器需更换为24C08,重新进行...
2007-12-20
装入新电池只3天便完全耗尽,正常遥控器不按键时的电流很小,电池可用一年半左右。耗电严重故障是元器件漏电引起的,应重点检查与电池并联的滤波电容C1403和推动管V1401,此列故障为推动管漏电,用S8050代换BC338管,故障排除....
2007-12-14
