• OSPM2608A导致长虹55U1液晶电视不开机的通病维修
    接修一台长虹55U1液晶电视,故障表现为无指示灯。听用户说是观看中听见啪的声音,后来就无法开机了,拆开电视机,一看就明白了,又是尖峰电容引发,还好PFC管子没有坏,后来换掉管子对地0.13欧电阻,尖峰电容,保险串联灯...
    科利达王   2024-09-12
  • 长虹65D2000i液晶电视不开机的故障维修
    接修一台长虹65D2000i型液晶彩电(机芯:ZLS59G-i-4,电源板型号:HSL60D-4MB 400),故障现象为背光闪一下即熄灭。此类故障的检修流程为:1. 检查二合一电源板上电解电容C614正端输出的VL...
    杜德云   2024-09-11
  • 长虹3DTV46780I液晶电视部定时关机的维修
    接修一台长虹3DTV46780I液晶电视,故障表现为不定时关机,关机后测试PFC 380v正常,主板给电源板开机电压正常,电源没有24V,当时因为没有找到电路图,后来去掉BAV70好了,当时也没有去查阅这个三极管资料,结果后来网...
    科利达王   2024-09-10
  • JUC6.690.00165497主板(CVT-XB9A-P-1机芯
    JUC6.690.00165497主板(CVT-XB9A-P-1机芯,板号TP.VST69T.PC709)逻辑电路实测电压值如下图所示。 ...
    景曙光   2024-09-08
  • JUC6.690.00174100主板(XB9A-DT机芯)逻辑电路
    JUC6.690.00174100主板(XB9A-DT机芯)逻辑电路实测电压如下图所示,是在长虹43D2000(LJ6F)液晶电视上实测的。 ...
    景曙光   2024-09-08
  • JUC6.690.00139692型主板(ZLS53GiTL-V1机
    景曙光   2024-09-08
  • 长虹55Q3T液晶电视开机有杂音无图像的维修
    接修一台长虹55Q3T液晶电视,按开机,一秒后喇叭传来连续不停刺啦刺啦的杂音,伴音与画面都未出现,敲击屏幕也未见背光,这初一看应该是主板出问题了,试着能关机,这就有点迷惑了,因为背光未亮,所以拆机后第一时间就用自制的...
    dj02   2024-09-07
  • 长虹55U3C液晶电视指示灯不亮开机无反应的维修
    接修一台长虹55U3C液晶电视,故障现象是开机三无。通过对用户的询问了解,该机机在使用过程中,突然停机,什么都没有了。检测保险完好,负载也没有明显短路,上电,测300V正常,次级无输出电压。检测SM7015输入正常,输出18V,再...
    独山飞驰   2024-09-07
  • 长虹43D2000n液晶电视开机黑屏背光不亮的故障维修
    接修一台长虹43D2000n液晶电视,故障表现为开机黑屏背光不亮,拆机发现在我之前已经有维修师傅修过了,PBC上背光部分都有焊过痕迹(与客户沟通后也得以证实),未能解决才转来我处,据客户说机子原来是不定时闪烁有时黑屏。 &nb...
    熊二的维修   2024-09-03
  • 长虹LT47866FHD液晶电视开机后背光很久才亮的维修
    接修一台长虹LT47866FHD液晶电视,此机拆开看背光板两块的电解电容都鼓了,电源板里背光供电电容也股了,以为换了就可以了,然让我失望了,换了故障依旧,各点的电压没有可以用的资料,就能靠测,看,和与温度有关了,用热风枪调小风量对主板上的各个...
    luo761126   2024-08-31
  • 长虹LED32B100C液晶电视背光暗的故障维修
    一台长虹LED32B100C型液晶彩电,图像正常,但亮度很暗。首先进入菜单,从0~100调节背光亮度,亮度无变化。拆机,发现背光亮度很暗。该机背光控制芯片是OB3350CP,如图1所示。测开关电源输出的...
    孔德因   2024-08-28
  • 长虹LED40C1000N液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台长虹LED40C1000N型液晶电视,黑屏,伴音正常。通电试机,发现背光不亮。拆机,拔下灯条供电插头,用灯条检测仪测量灯条不亮,判断屏内灯条有问题,拆开液晶屏,发现该机安装有5根灯条。用灯条检测仪检测这5根灯...
    刘文锦   2024-08-26
  • 长虹LT32729液晶电视有声音无背光的故障维修
    一台长虹LT32729型液晶彩电,显示开机画面后黑屏,有声无光。查待机5V正常,二次开机后5V和24V电压均正常,背光亮一下就灭。 该机电源背光二合一板型号是FSP150-3PS01。仔细观察,发现背光亮时,屏上方亮度正常,下方...
    傅拾生   2024-08-25
  • 长虹LC470WUL-SBT1(ELED)屏关键元件参数查询表
    该屏驱动板上插座主要引脚功能及电压说明如表1~表4所示(各脚接地点都为公共地)。 电源管理块U5(TPS65162)的引脚功能及...
    杜德云   2024-08-24
  • 虹欧等离子屏PM50H4000黑屏的故障维修
    黑屏(虹欧等离子屏型号为PM50H4000 (3),Y驱动组件印制板号为JUQ6.672.00053698 ,物料号为JUQ6.672.00053800)。检修流程:(1 )检查电源板输入的VS( 207V)、VE(...
    杜长虹   2024-08-23
  • 长虹3D50A3700iD等离子电视黑屏的故障维修
    长虹3D50A3700ID型等离子电视(机芯为PS39,虹欧等离子屏型号为PM50H4000,Y驱动组件印制板号为JUQ6.672.00053698),黑屏。 &n...
    杜长虹   2024-08-23
  • 长虹43D3000iD液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台长虹43D3000iD型液晶电视,开机后背光亮,灰屏,伴音正常。根据故障现象分析,怀疑逻辑板电路未工作。开机后测得逻辑板上的上屏电压正常,但VGH电压为0V。断开逻辑板与屏面板相连的右侧排线,VGH电压恢复正常,说明右边的屏边板元件或...
    杨冬林   2024-08-20
  • 剖析长虹ZLH85GI机芯液晶电视的主板维修
    长虹ZLH85GI机芯主芯片采用海思HI3751V553。该IC内集成DDR3,无需IC外部设置DDR,具有多媒体、数字电视、无线WIFI和蓝牙功能,支持HDMI2.0.HDR解码,设有射频RF(ATV&DTMB)...
    赵鑫铭   2024-08-19
  • 长虹65D6H液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台长虹65D6H液晶电视,故障表现为有声音无图像,灰屏。根据以往经验背光组件没有问题,故障在逻辑板和屏上。开盖检查测量逻辑板供电正常,断开屏幕侧屏线,仍然灰屏,检查vgl、vgh无电压,心想又得更换逻辑板。根据以往经验逻辑板...
    张进旗   2024-08-17
  • 长虹LED55C2080i液晶电视图像抖动的故障维修
    接修一台长虹LED55C2080i液晶电视,故障表现为屏幕有规律的横线抖动。隔一两秒钟抖动一下,拆开看是55寸的LG屏,网上搜索说是通病。前阵子刚用胶布贴好一个LG屏。我就故伎重演呗。据说LG的屏。要贴在排线的右侧。先贴左边这条排...
    冰雪爱   2024-08-16
