概述:SAA5297采用52脚封装。
一、SAA5297引脚功能
| 脚号 | 功能 | 脚号 | 功能 |
| 1 | 高频头调谐电压输出 | 22 | 地 |
| 2 | 音量控制 | 23 | 图文电视处理全电视信号输入 |
| 3 | 存储器读写控制 | 24 | 通过电容接地 |
| 4 | 制式控制(BG-L) | 25 | 通过电容接地 |
| 5 | 制式控制(BG-I或BG-DK) | 26 | 通过电容接地 |
| 6 | 黑电平扩展开关 | 27 | 通过上拉电阻接5V |
| 7 | 伴音识别/有无立体声/法国L制 | 28 | 地 |
| 8 | 内部音频/视频切换 | 29 | 通过上拉电阻接5V |
| 9 | 待机控制/自动音量控制 | 30 | 空脚 |
| 10 | 高音控制 | 31 | RGB基准 |
| 11 | 低音控制 | 32 | 蓝字符(图文信号)输出 |
| 12 | 音频输出静噪 | 33 | 绿字符(图文信号)输出 |
| 13 | 地 | 34 | 红字符(图文信号)输出 |
| 14 | 键输入 | 35 | 屏显消隐 |
| 15 | 键输入 | 36 | 行同步脉冲输入 |
| 16 | 键输入/保护控制输入 | 37 | 场同步脉冲输入 |
| 17 | 频段选择 | 38 | 电源 |
| 18 | 频段选择 | 39 | 电源 |
| 19 | 待机控制 | 40 | 振荡器地 |
| 20 | 待机指示灯控制/维修调整状态设置 | 41 | 晶振输入 |
| 21 | 接地 | 42 | 晶振输出 |
| 43 | 复位 | 48 | 色度副载波晶振切换 |
| 44 | 电源 | 49 | IIC总线串行时钟 |
| 45 | 遥控输入 | 50 | IIC总线串行数据 |
| 46 | 色度副载波晶振切换 | 51 | 色度NTSC开关 |
| 47 | 场逆程脉冲输入,用于场输出保护 | 52 | P1-5端口 |
二、在飞利浦L7.3A机芯彩电上的测试数据
| 脚号 | 功能 | 电压(V) | 脚号 | 功能 | 电压(V) |
| 1 | 高频头调谐电压输出 | 1.5 | 22 | 地 | 0 |
| 2 | 音量控制 | 1.6 | 23 | 图文电视处理全电视信号输入 | 2.1 |
| 3 | 存储器读写控制 | O | 24 | 通过电容接地 | 0.6 |
| 4 | 制式控制(BG-L) | 5 | 25 | 通过电容接地 | 1.9 |
| 5 | 制式控制(BG-I或BG-DK) | 5 | 26 | 通过电容接地 | 2.3 |
| 6 | 黑电平扩展开关 | 5 | 27 | 通过上拉电阻接5V | 2.5 |
| 7 | 伴音识别/有无立体声/法国L制 | 0 | 28 | 地 | 0 |
| 8 | 内部音频/视频切换 | 0 | 29 | 通过上拉电阻接5V | 0.6 |
| 9 | 待机控制/自动音量控制 | 3 | 30 | 空脚 | 0.7 |
| 10 | 高音控制 | 0 | 31 | RGB基准 | 2.6 |
| 11 | 低音控制 | 0 | 32 | 蓝字符(图文信号)输出 | 0 |
| 12 | 音频输出静噪 | O | 33 | 绿字符(图文信号)输出 | O |
| 13 | 地 | 0 | 34 | 红字符(图文信号)输出 | 0 |
| 14 | 键输入 | 4.4 | 35 | 屏显消隐 | 0 |
| 15 | 键输入 | 4.4 | 36 | 行同步脉冲输入 | 4 |
| 16 | 键输入/保护控制输入 | 5 | 37 | 场同步脉冲输入 | 4.9 |
| 17 | 频段选择 | 5 | 38 | 电源 | 4.7 |
| 18 | 频段选择 | 5 | 39 | 电源 | 4.8 |
| 19 | 待机控制 | 5 | 40 | 振荡器地 | 0 |
| 20 | 待机指示灯控制/维修调整状态设置 | 5 | 41 | 晶振输入 | 2.4 |
| 21 | 接地 | 0 | 42 | 晶振输出 | 2.4 |
| 43 | 复位 | 0 | 48 | 色度副载波晶振切换 | 5 |
| 44 | 电源 | 5 | 49 | IIC总线串行时钟 | 4.2 |
| 45 | 遥控输入 | 5 | 50 | IIC总线串行数据 | 4.2 |
| 46 | 色度副载波晶振切换 | 0.5 | 51 | 色度NTSC开关 | 3.1 |
| 47 | 场逆程脉冲输入,用于场输出保护 | 4.9 | 52 | P1-5端口 | 0.6 |
