概述:STR-A6051M是三肯公司生产的一款脉宽调制型开关电源芯片,其内置耐压650V的功率型MOSFET管,并集成有电流控制型PWM控制器,工作频率为固定的67kHz,并设有过压过流等多种保护功能,其输出功率可达16W,多用于机顶盒、DVD及液晶彩电的副开关电源中。
一、STR-A6051M引脚功能与实测电压
二、STR-A6051M典型应用电路
	1、启动控制电路
      通电后,AC220V电压经D1~D4、C2滤波后得到约+300V电压,经开关变压器T2的初级绕组加到IC1的⑦、⑧脚,通过IC内部高压启动电流源供给振荡电路,芯片启动工作,推动内部MOSFET开关管工作于开关状态,其脉冲电流在T2各绕组中产生感应电压。T2辅助绕组热地端的感应电压经R4限流、D6整流、C4滤波形成约18V的vcC电压,送给IC1的⑤脚,以替代启动电源。
2、整流滤波输出电路
     T2次级各绕组产生的高频脉冲电压,分别经过二极管D9.D11.D12整流及相应的LC元件组成的T型滤波器滤波后,输出5V和22V电压。D11.D12均采用肖特基二极管SR360 (参数:3A、60V)。两者并联以获得较大的整流输出电流,为主板上的解码电路供电。
3、稳压控制电路
     稳压控制电路由误差放大器KA431Z(Q1)、光电耦合器817BN( IC2 )为核心组成,对IC1的④脚内部振荡电路进行控制。当输出的5V电压因某种原因升高时,电阻R11、R9的分压值也升高,则Q1和IC2的导通电流会增大,IC1的④脚电压下降,IC1内部的开关管在一个周期内的导通时间缩短,则输出电压下降,从而达到稳压的目的。当5V输出电压下降时,其稳压过程与上述相反。
4、过流保护电路
     IC1的①脚内接开关管的s脚和过流检测电路,外接过流保护检测电阻R5。当IC1内部开关管电流过大时,R5两端的电压降也随之增大,当①脚电压超过保护设定值时,①脚内部保护电路启动,开关电源停止工作。
5、开关管过脉冲保护电路
     过脉冲保护电路又称尖峰吸收电路,由C3、D5、R2组成,主要用于吸收在IC1内部开关管截止时T2初级绕组中产生的过高反峰脉冲,以避免IC1过压击穿。
