1.保险丝的容量不符台要求
吸尘器的电机是单相串激电动机,其启动的瞬时峰值电流可达额定电流的2.5~3倍,如700W的吸尘器的电流为3.2A左右,但开机瞬间的电流峰值可达9A。另外,吸尘器的输入功率标准允许有正负偏差,而一般吸尘器的功率以正偏差值为多,如输入功率为700W的吸尘器,它的电动机输入功率可能是750W左右。
如果这方面没有问题,保险丝熔断的故障应从机体上的其他环节找原因。
2.检查吸尘器电源线与卷线机构是否短路
第一步,将通电片上与电源开关、电动机相连的导线断开,用万用表电阻挡测量电源插头两端的电阻值,如果阻值很高或趋于无穷大,表明这一段线路没有问题;如果读数为零,则表明这一段线路有问题,应进行第二步检查。
第二步,将电源线与两通电环断开,测电源插头两端之间的电阻值。如果阻值在几十欧或更小,表明电源线内部已短路,应更换或修复;如果电源线的两裸露插片之间的电阻值在千欧以上,表明电源线完好,再进行第三步检查。
第三步,自动卷线机构内的通电片与通电环的接触不良,故障偶有发生,有的卷线机构装配不妥,在卷线盘支架与卷线盘接触时,会使支架上的通电片翻卷,导致内环通电片与外环通电环相触。或外环通电片与内环通电环相触,形成短路。只要将卷线盘支架拆下.将通电片校正即可。
3.吸尘器内部带电部分接地
如果以上检查均属正常,则问题发生在吸尘器内部的带电部分接地,造成短路。此时,须拆开吸尘器的主机腔,检查里面的各接线和电机安装等是否正确,是否有带电部分与电机外壳相碰。
4.主机故障
主机故障可分为以下三部分:
(1)电动机内定、转子绕组短路。
(2)电动机内部绝缘不良,造成绕组对铁心击穿短路。
(3)电动机引线裸露碰壳。
二、吸尘器电源接通.但主机不启动
1.检查室内电源插座和保险丝等有无故障2.吸尘器内的电源线接线端子是否松脱或电源线是否断路。
电源线是否断路,可用万用表R×100挡进行测查,将万用表的两测笔分别接在电源线插头的两端,电源线的另两端用线连接,如果电阻值较高或为无穷大,则说明此线中有断路现象。塑料电源线长期使用后,插头尾部容易断裂,一般难以修复,应换用相同截面积的电源线。
3.吸尘器电源开关断路
将电源开关从吸尘器上拆下来,用万用表R×100挡测量开关的两个接线柱(片)的通断情况。如在开关拨到通状态时阻值为零,拨到断状态的阻值为无穷大,则表示开关正常,否则应更换开关。
4.有自动卷线机构的吸尘器,在上述检查均无故障后,应着重对卷线机构进行检查与维修
断开卷线机构与其他机构的连接并用跨接线夹住卷线机构上的两个出线端子,用万用表R×100挡测量两个接电源线接线端子间的电阻值,如果阻值为零,则表示卷线机构各接触环节接触正常。如果通电片与通电环之间电阻值读数很高,则表示有故障。主要原因是在卷线机构中连接电机或开关的通电片没有接触到与电源线连接的滑环(或称导电环),电路不通。此时可拆开卷线机构,对接触片进行整形,以增大其与滑环接触的压力。
5.电动机引出线与电源引入线接触不良、松脱或损坏
一般电机引出线装在电刷架的接线片上,通过焊接方式与电源引入线连接。如果出现假焊或焊接不牢,就会造成时通时断故障。用电烙铁重新将两连接线焊牢,故障即可排除。
有的吸尘器电源引入线与电机引出线的连接采用接插方式,电源引入线可直接插在电机电刷的接线片上。如果插座过松,就会出现松脱或接触不良的情况,用钳子将插座夹紧即可。
6.电动机故障
电动机换向器与电刷接触不良;电动机定、转子绕组断路;电动机轴承严重损坏;定子与电枢的气隙间有障碍物卡住;定子与电枢的同轴度太差,造成二者相擦,不能启动。
三、吸尘器不能吸尘或吸力减小
1.集尘袋内的灰尘垃圾积累过多过滤器或集尘袋的过滤微孔被堵塞,气流通道不畅通,导致吸尘器的吸力减小甚至完全消失。应清除集尘袋内的垃圾或更换集尘袋。
2.吸尘器的风道被堵塞
如果软管、吸尘头或吸风口处被纸团、棉絮之类垃圾堵住,也会使吸尘器的吸力减小或完全消失。
3.吸尘器机体或附件不密封而造成漏气现象
(1)吸尘器主机腔内主机的进风口装配位置不当,或者主机四周橡胶块或者橡胶圈没有安放好;或者橡胶密封件老化、位移,造成气流从主机的风口边缘流出,风压减小。应打开主机腔,消除上述现象,或者调换橡胶块和橡胶圈。
(2)集尘腔内过滤器漏装,或者没有装好,使过滤袋四周橡胶圈没有平整地放在集尘腔腔体的平面上,造成主机腔与集尘腔之间漏风暴,使集尘腔内真空度减小,吸力减小。用手拿一纸张放在主机腔与集尘腔的接触面边缘,如果纸张抖动,说明此处密封不佳。应打开集尘腔,重新安装放好过滤器和橡胶圈,或更换橡胶圈。
(3)吸尘器附件损坏导致漏气。如软管、接长管开裂、毛刷的刷毛严重破损等等,会使气流不能全部从管道通到集尘腔内。
(4)吸尘器过滤袋使用时间过长,造成气孔堵塞,吸力减小或消失。
过滤袋长期使用后,虽然进行了清冼,但因绒毛板结或纤维孔被尘埃堵塞,会使吸力减小或消失。因此应更换为新的过滤袋。
四、噪音过大或声音异常
吸尘器发出过大或异常的噪音,应立即关机。可从以下几个方面检查和修理:1.消音件老化
吸尘器主机腔的机壳内部四周都贴有泡沫塑料的消音块或消音层,可检查其是否脱落、缺损。如有脱落,可重新用303胶水进行粘接;如有缺损,应重新补贴一块。
2.吸风通道被堵塞
如果吸风口被垃圾堵住,主机会出现近似无负载的超速运转,主机噪音就会加剧,且声音较沉闷。应立即观察尘满指示器,如果看到了指示极限应立即关机,将堵塞物排除;如果没有尘满指示器,听到这种声音,也应立即关机,检查一下通道是否被堵住。
3.主机故障
(1)电机叶轮不平衡,转动不稳从而产生振动及噪音。应对其进行平衡调整,直到消除由此引起的噪音。
(2)电动机内各紧固件没有旋紧或松脱造成抖动声。应逐一检查电动机及各连接部件,发现松动部件及时拧紧。
(3)电动机不平衡或转轴弯曲,使主机振动增大。
(4)电刷架刚度差或电刷弹簧接触压力过小,造成运转中电刷跳动,产生电弧爆出的“劈啪”噪音。
(5)电动机轴承内润滑脂干涸或轴承磨损,使主机发出啸叫或异常噪声。应及时添加润滑油脂。
五、吸尘器漏电
1.带电部分与金属件碰触金属机壳的吸尘器长期停用后再使用时,应先用摇表测量下吸尘器的绝缘电阻值。绝缘电阻应大于2MΩ.否则应打开主机腔,检查带电部分是否与机壳相碰,是否有短路现象。如有,应立即重新调整装配位置。
2.严重受湖或被雨水浸过
对这种情况,吸尘器一定要作干燥处理.然后再用摇表测量其绝缘电阻。
3.电动机内部绝缘失效
六、干扰无线电广播
吸尘器产生的对无线电的干扰主要是由换向过程所产生的火花及电弧引起的。1.电刷与换向器接触不良,产生电火花。用砂纸仔细打磨电刷,改善与换向器的接触状态。
2.换向器表面不平整。中间云母突出,电刷在换向器上不能平稳滑动。需对换向器进行修复,不能修复时应更换。
3.电刷压力不当。一般串激电动机电刷压力为20-40kPa,过大易产生火花。应适当调整压力。
4.电刷盒松动或装配不规范需紧固或纠正位置。
5.换向器表面有烧蚀或有油污应仔细清洁。
除上述原因外,还应检查防干扰电容器是否完好,或者重新选配新的电容。
