最近接到几例关于T系列IH电饭煲E4故障的求助,分析原因,大致有如下两点:一是借用电磁炉E4的检修思维;二是继电器回路,由于一些机型的电路图不完善(比如40T2),本网上传的电路图中并没有继电器电路,可以借鉴40T5的电路图去理解。(图片里查看元件具体参数)
工作原理:接通电源不按任何按键,电流L经保险管到继电器常闭,即图中实线部份到D501到锅底保险CN3的1端到D500到R201、R202、C202,CPU的13脚作市电检测。因为D500的反偏使检测输入电压几乎为零。
另一路经锅底保险的2脚到R503,给开关电源变压器初级供电。当按动面板开关,继电器吸合,即图中虚线部份,220v经整流桥其中两臂和D200、D201组成桥式整流,输出电压加至R201及后面部份作市电检测。
由此可见只有继电器吸合时,市电检测电路才有意义,这与普通电磁炉E4的检修是有区别的。
此处继电器电路可认为是上电延时保护电路,也有降低待机功耗的作用。电饭煲E4报警,是市电电压检测过低报警。以电磁加热电路的常规经验看,去检修对应的市电检测电路即可。但加了继电器回路后,会发现如果继电器不吸合时,市电检测回路没有电压反馈信号,所以,遇到E4故障,还应检查继电器回路。对该类机型的维修经验,此类多发生于继电器焊点故障。
