针对海尔变频洗衣机,电器部件驱动通讯故障会显示FC。FC的相关问题定义:导致整机出现FC问题的部件有:显示板、电源板、导线、驱动器部件任何一方面出现电源、信号中断均会出现FC报警问题。生产线出现FC问题主要原因:生产线导致此问题可能性有部件不良(显示板、电源板、驱动板、导线线序错、断)、操作不良(部件进水、断线)等。
用户家庭出现FC问题主要原因:其环境因素应当要充分考虑。
1、电压:用户家庭电压不能过低低于190V会导致洗衣机可以开机,但是驱动器不能正常工作报警FC。
2、进水:洗衣机放置在用户家庭情况下,其电源板、驱动板、电机不能进水,进水可能导致电器部件短路。
3、插接端子长时间使用水汽导致插接端子氧化。
1、变频电路问题展示
上面范围内与蓝色虚线框连接相关的部件、供电、线路、电压出现故障部件均会出现FC问题。
2、FC 问题的鉴定与维修要求
(1)、工具:必须会使用万用表。
(2)、技能:必须了解洗衣机基本供电结构,洗衣机电路结构。
(3)、能够掌握洗衣机电路分析原理、相关测量方法。
(4)、本维修鉴定之判断到部件不良,不进行部件不良分析。
(5)、在鉴定前应该检查到每个对应的插接端子是否有接触不良、插接不到位问题。
3、维修步骤与鉴定分析
整机不良原因FC报警
测试的万用表
测试端子接触是否良好用端子插针
3.1 确认导线端子插接合格
(1)检查每个对应的插接端子插接到位
(2)确认插接端子是否有接触不良
用端子插针插入下面六芯端子的各个插孔,确认插接力合格(要求约60g)。
用端子插针插入四芯端子的各个插孔,确认插接力合格(要求约60g)。
(3)如端子有接触不良的情况根据不良端子的位置确认更换相应零部件。
4.2 FC通讯故障问题排查步骤
步骤1
工具 |
排查点 |
现象 |
显示板 |
将洗衣机关机后重新开机,观察显示FC时间是10秒之内还是超过1分钟?如果是在10秒内请按步骤2继续,如果超过1分钟请按步骤继续12进行。 |
显示板 |
将显示板拆开,检查显示板4芯通讯插接端子(线的颜色为蓝黑白棕4根线)是否插接到位或者有水等易连电物质。如果是,请重新整理;如果不是,请按照步骤3继续排查。 |
导线组件 |
将后盖板拆开,检查驱动板4芯通讯插接端子(线的颜色为蓝黑白棕4根线)与导线组件是否插接到位或者有水等易连电物质。如果是,请重新整理;如果不是,请按照步骤4继续排查。 |
万用表 |
导线组件 |
将导线组件的通讯线(线的颜色为蓝黑白棕4根线),使用万用表测量每一根线是否有断开。如果是,请更换导线组件;如果不是,请按照步骤5继续排查。 |
万用表 |
驱动板 |
将驱动板拆开,观察驱动板内部小灯亮不亮。如果不亮,按照步骤6继续排查;如果亮,请测量电压是否正常,请按照步骤8继续排查。 |
万用表 |
驱动板 |
测量导线组件与驱动板的电源两芯插接端子(红色与蓝色)电压是否正常。如果正常请更换驱动板;如果不是,请并按照步骤7继续排查; |
特殊工具 |
排查点 |
现象 |
万用表 |
电源板 |
测量电源板上的驱动板负载输出端电压,电源板上红色线与蓝色零线电压是否正常。如果正常请更换导线组件;如果不是,请更换电源板; |
万用表 |
导线组件 |
将导线组件的通讯线(线的颜色为蓝黑白棕4根线),使用万用表测量每一根线与箱体是否连通。如果是,请更换导线组件;如果不是,请按照步骤9继续排查。 |
万用表 |
导线组件 |
将导线组件的通讯线(线的颜色为蓝黑白棕4根线),使用万用表测量每两根线之间是否连通。如果是,请更换导线组件;如果不是,请按照步骤10继续排查。 |
驱动板 |
更换新驱动板,将电机与驱动板之间的连接胶壳先断开,将洗衣机上电且不报FC故障后,再将电机连接上,防止由于电机不良将新换上驱动板烧坏;如果还报FC报警,请按照步骤11继续排查。 |
显示板 |
更换新显示板,将电机与驱动板之间的连接胶壳先断开,将洗衣机上电且不报FC故障后,再将电机连接上。 |
万用表 |
电机 |
测试电机U、V、W三相电(红白灰三芯胶壳)两两之间的电阻值是否无穷大。如果是,请更换电机;如果不是,请按照步骤13继续排查。 |
驱动 |
更换新驱动板,将电机与驱动板之间的连接胶壳先断开,将洗衣机上电且不报FC故障后,再将电机连接上,防止由于电机不良将新换上驱动板烧坏;如果还报FC报警,请按照步骤14继续排查。 |
电机 |
更换新电机 |
4.3 典型环节排查方法说明---确认导线组件
步骤4:确认导线组件
总结:
排查节点:确认导线组件是否导通。
测试方法:将导线组件的通讯线(线的颜色为蓝黑白棕4根线),使用万用表测量每一根线是否有断开。果如是,请更换导线组件。如果不是,请按照步骤5继续排查。
4.3 典型环节排查方法说明---小检查驱动器灯
步骤5:确认驱动板小灯是否亮
总结:
排查节点:确认驱动板小灯。
测试方法:将驱动板拆开,观察驱动板内部小灯亮不亮。
4.3 典型环节排查方法说明---驱动器供电排查
步骤6:驱动器供电排查
总结:
排查节点一:电源板与驱动板之间的供电。如果洗衣机没有给驱动板供电将导致驱动板与显示板之间信号中断,导致显示板报警FC。
测试方法:测量导线组件与驱动板的电源两芯插接端子(红色与蓝色)电压是否正常。
如果正常请更换驱动板,如果不是,请并按照步骤7继续排查。
4.3 典型环节排查方法说明---电源板上驱动板负载输出端电压检查。
步骤7:电源板上驱动板负载输出端电压排查
总结:
排查节点二:电源板上的驱动板负载输出电压。
测试方法:驱动板与导线之间供电为洗衣机工作电压交流220V,测试方法为开机启动后,红蓝色导线间为215V以上符合要求。供电电压正常说明电源板有提供电压给驱动板。如果正常,更换导线组件。如果不正常,更换电源板。
4.3 典型环节排查方法说明---通讯线与箱体间短路排查
步骤8:通讯线与箱体之间短路排查
总结:
排查节点二:通讯线与箱体之间短路排查。
测试方法:将导线组件的通讯线(线的颜色为蓝黑白棕4根线),使用万用表测量每一根线与箱体是否连通。如果是,请更换导线组件;如果不是,请按照步骤9继续排查。
4.3 典型环节排查方法说明---通讯线之间排查
步骤9:通讯线每两线之间短路排查
总结:
排查节点二:通讯线之间短路排查。
测试方法:将导线组件的通讯线(线的颜色为蓝黑白棕4根线),使用万用表测量每两根线之间是否连通。如果是,请更换导线组件;如果不是,请按照步骤10继续排查。
4.3 典型环节排查方法说明---电机排查
步骤10:电机排查
总结:
排查节点二:电机排查。
测试方法:测试电机U、V、W三相电(红白灰三芯胶壳)两两之间的电阻值是否无穷大。如果是,请更换电机;如果不是,请按照步骤13继续排查。
5、维修总结
1、一定要细查每个插接端子,因为用户家庭环境可能导致插接端子氧化,导致接触不良问题,一定要仔细检查。
2、不要盲目的进行维修和换件,易做无用功!!
3、按照操作步骤进行检查可以有效帮助各位进行解决FC问题。
