故障 |
检查分析 |
维修要点 |
注意事项 |
煮饭夹生或饭熟不均 |
A、是否按说明书要求的米量、水量比煮饭; B、是否放入油脂煮饭; C、检查锅底有否粘性异物; D、煮饭时没有将锅胆左右旋转,导致热传导不良; E、锅盖没有盖紧; F、检查锅胆有否被隔热盘夹紧,导致热传导不良;(隔热盘或锅胆变形) G、检查锅胆与电热板是否变形,导致面接触性不良; H、检查磁钢的温控点是否降低,即饭未熟前已起跳; I、锅胆没洗净、锅胆底部外侧或电热板有否粘性异物。 |
A、按说明书建议米量,水量比煮饭; B、避免煮饭时加入油脂; C、清洁电热板和锅胆异物; D、煮饭前,放人锅胆时要左右旋转锅胆; E、将锅盖盖紧; F、更换隔热盘或锅胆; C、更换相关变形部件; H、更换相应规格磁钢; I、清洁电热板和锅胆的异物。 |
除F、H项外,其余不属保修范围 |
饭煮焦(锅巴焦黄)或过硬 |
A、是否按说明书要求的米量、水量比煮饭; B、是否放入油脂煮饭; C、检查按键有无被卡死,即按键不能灵活起跳; D、检查磁钢的温控点是否过高,导致按键不适时起跳; E、煮饭电压过高(高于240V~): F、检查微动开关是否失灵,不能断开; G、当按键跳起时,杠杆不能把微动开关的按钮压下 |
A、按说明书建议米量,水量比煮饭; B、避免煮饭时加入油脂; C、调整按键使其具有足够的松动位; D、更换相应规格磁钢; E、调整电压或暂停使用; F、更换微动开关; C、调整杠杆。 |
A、B、E不属保温范围 |
饭煮烂(过软) |
A、放水是否过多B、检查锅底或电热板有否粘性异物C、检查煮饭时,插头时有无松动、电源有无被中断。 |
A适量放水;B、清洁电热板和锅板的异物C、保证电源和导通性 |
不属保温范围 |
保温中饭发出怪味 |
A、保温米量过少,时间过长(12小时以上); B、饭勺插在饭中保温。 C、保温控温器控温点漂移; D、锅胆或米没有洗干净; E、冷饭保温。 |
A、保温饭量不少于总额定量的1/3;时间不超过12小时; B、取出饭勺保温; . C、更换同规格保温控温器; D、煮饭前米要洗净; E、不宜冷饭保温 |
除C项外,其余不属保修范围 |
保温中饭变色(焦黄等) |
A、保温米量过少,时间过长(12小时以上);B、冷饭保温。C、保温控温器控温点漂移; |
A、保温饭量不少于总额定量的1/3;时间不超过12小时;B、不宜冷饭保温C、更换同规格保温保温器。 |
