电压力锅上电后蜂鸣器响,“电源”、“加热”、“煮饭”、“煮粥”指示灯一起闪烁,但按所有按键无效,不能进入加热状态。此故障部位可能双金属开关和温度传感器问题。拆下检查,拨动双金属片能听见清脆的跳动声,但阻值始终为无穷大,这显然不正...
张新春 2024-10-25
如果豆浆机通电能工作, 加热也正常, 就是电动机不转。其故障部位可能是主板虚焊和继电器问题。首先选择不加热只有电动机运转的功能档 (如果汁、清洗功能档) ,细听继电器是否有轻微啪嗒声, 若有, 则说明电动机继电器信号电压正常; 则...
张新春 2024-10-25
如果电水壶出现水沸后不断电。其故障部位是复位开关失灵导致的,通常原因是感温片严重变形或开关连杆动作受阻等。对前者,可重新弯折感温片小舌的凸起角度, 使其推动开关连杆的动作正常即可。 对后者, 则需找出受阻部位或异物, 一般只要去除...
张新春 2024-10-25
九阳DJ13B-C03SG型豆浆机指示灯代码见表1。注: 加水加豆通电—灯全亮—正常; 选择 “干豆湿豆” —正常; 按 “开始” —正常; 之后在听到继电器吸合 “咔嗒” 声之后, 出现每组5声的声光告警并自动停机。 ...
张新德 2024-10-24
