超人燃气热水器出现E0代码,代表的是出水温度探头故障:1、检查出水温度探头连接线是否脱落或接触不良,若有此现象,则连接连接线。2、若无脱落或接触不良现象,则更换出水温度探头。3、若更换出水温度探头,继续出现E0现象,则更换控制器。...
神州家电 2024-12-25
海尔双动力洗衣机离合器拆卸扳手,能够快速拆卸内桶螺丝,分离内桶和离合器连接,在用户家直接维修无需拉回网点维修,有效解决了拉修难题,提升维修速度,降低了用户抱怨为工人增加了收入。 1、双动力离合器的拆卸新旧...
神州家电 2024-12-21
现在磁控管绝大多数都是横装的了,这几年手头积累了不少竖装的拆机磁控管都是好的,如何物尽其用呢?最近闲着就研究了一下,把它改成横装的了,没太费事,只要四个角的卡扣用镙丝刀撬开就可以卸下调换,十几分钟搞定。 ...
鼓屏山人 2024-11-06
接修一台美的MC-SH215电磁炉,故障表现为通电不报警不加热,测量339第2脚电压为11.1v过高 正常应为0.23V,浪涌保护!就3个元件820k102电容330k测量高压电容无故障,看来高压电容必须用高压表测量 ,断开R47...
官修qq 2024-11-06
故障现象1:通电后无反应,整机不工作,且屡烧IGBT。此故障的部位是驱动晶体管与谐振电容器。电磁炉屡烧IGBT比较常见。造成烧管的原因有以下几种: 1)锅具不符合要求。当锅具变形或...
张新春 2024-10-25
如果饮水机红灯常亮,黄灯不亮,但烧水正常。故障部位是温度控制失效导致的。拆下温控器后,用50W电烙铁做烘烤试验,温控器通、断控制完全正常;此时检查温控器装机后与水胆壳体的接触是否不严密影响了热量的传递,在温控器与水胆壳体的接触面...
张新春 2024-10-25
如果加湿器不出雾,一般是雾化片有问题。首先打开底盖检查是否是熔丝烧了,如果熔丝是好的,则试着调节电路板上的电位器,顺时针转1/4圈后试试,如果加湿器还是不喷雾,则考虑换掉雾化片,一般加湿器的雾化片在喷口下方正对的一个直径约20~3...
张新春 2024-10-25
