[例1]洗衣不干净。 观察洗衣机波轮有运转无力的现象。分析造成波轮运转无力的因素有两个方面:一是电气方面,原因为电机绕组漏电、启动电容容量变小;二是机械方面,原因为电机轴套松动、传动皮带松弛等。 本例为传动皮带松弛,更换同规格皮带后,故障排除。 [例2]脱水桶...
2006-07-31
洗衣机维修中,机械式定时器的损坏是一个最常见的故障。而且往往很难买到原型号的定时器,代用更换较麻烦。又由于定时器一般有6根接线,还有7根、8根、9根线(带蜂鸣器)的类型,所以,维修代换时接线顺序是至关重要的。因为在诸多的接线中,只要接错一根线,定时器就无法工作。 6根线的定时器,一般每2...
2006-07-31
全自动洗衣机超过保修期后,主要部件如电脑板、机械程控器、减速器等若损坏,不但价格高而且很难买到,其实这些部件只是局部损坏,经过修理和调整,还是可以使用的。现举例如下: [例1]小天鹅XQB50-885A型洗衣机洗涤正常,甩干噪音大。 检修:将洗衣机内桶取下,检查未见有异物卡住,于是将减...
2006-07-31
故障一:进水量未达到设定水位时就停止进水。 分析与检修:此故障主要是水压开关性能不良,使集气室内空气压力尚未达到规定压力时,其触点便提前由断开状态转换为闭合状态而停止进水,具体原因和处理方法是:(1)水压开关水位控制弹簧预压缩量变小,只要旋入调节螺钉增加水位控制弹簧的预压缩量即可解决。若...
2006-07-31
我在琳琅满目的洗衣机一族中,千挑万选,购回一台松下爱妻号(XQB40-8420)洗衣机,使用至今,甚是满意。 该洗衣机是由杭州松下家用电器有限公司生产的。具有四种洗涤程序,三种洗涤功能,使用时可以根据衣物的脏污程度以及衣物的成分种类,选择相应的程序和功能。启动后,机器能一次性自动洗涤完成...
2006-07-31
采用美国仙童公司生产的FPAL15SH60智能功能模块(SPM)设计的洗衣机AC电机三相DC-AC逆变器驱动电路如右图所示。FPAL15SH60型SPM的逻辑输入与CMOS或LSTTL输出兼容。由于这种SPM内置高压IC(HVIC),无需使用...
2006-07-31
接修海尔XQB42-9A和XQB42-9型小神童全自动洗衣机,故障现象为:开机时,操作面板上的指示灯不亮,按任何操作键均无反应。经检查,故障原因多为与CPU芯片MN15825相连的X1晶振(4MHz)漏电或C6电容(10μF)漏电造成不能正常开机。更换这些元件后,用HC704硅胶密封,晾干...
2006-07-31
本人购得小鸭牌XQB50-680G全自动洗衣机已有半年,一次偶然机会打开控制面板盖,发现控制板上有两只数码管,于是仔细研究一番,发现相对于说明书来说,该机有的功能被隐藏起来了。这对用户实为一种损失。 一、在断电的情况下,打开控制面板盖,就会发现控制板上有两只数码管及下方的一只按键,然后把...
2006-07-31
目前洗衣机又采用了不少新技术,令人耳目一新,特介绍给大家,作为选机时的参考。 采用这些新技术目的是进一步提高洗净力,减少衣物磨损和防止缠绕,省水省时,但其采用的方法和途径却各不相同,效果和价格也差异较大,让人不得不仔细考虑选择,完全改变了前些年洗衣机产品“千人一面”的单调状态。从技术手段...
2006-07-31
[例1]一台三星牌洗衣机,不能进行洗涤而只能脱水。 接通电源并设置为程序控制进入洗衣状态后,发现进水电磁阀仍处于开启状态,测电脑控制板没有向电磁阀输出控制电压。经检查,是水位控制器没有输出信号给电脑板,导致电脑板没有发出洗衣指令。试用一只新水位控制器替换后,洗衣机即能正常洗衣。 [例2...
2006-07-31
故障现象:在使用过程中机内冒烟而后不能自动进水,但显示和操作正常,还能执行脱水程序。 检修:拆开控制台塑料盖板,闻到焦味是从进水阀发出来的,用万用表测得进水阀线圈两端电阻值无穷大(正常阻值为4.5kΩ左右)。更换新进水阀后试机,电源开关刚按下还未按启动键,进水阀就动作进水。分析为进水阀的...
2006-07-31
全自动洗衣机根据结构不同可分为波轮式全自动洗衣机(也叫套桶式全自动洗衣机)、滚筒式全自动洗衣机和搅拌式全自动洗衣机三大类。波轮式、滚筒式、搅拌式全自动洗衣机分别占全球洗衣机市场份额的33%、52%和15%。搅拌式洗衣机目前还没有进入我国市场,以下仅对波轮式和滚筒式两种洗衣机进行讨论。 ...
2006-07-31
一台荣事达洗衣机开机能工作,但进到脱水时就发出鸣叫声,脱水指示灯闪烁。 由于开机能洗涤,说明电脑控制板及洗涤电机等都正常。断电拆下后盖,检查脱/排水系统,发现不能排水。该机是由牵引器通电后拉开排水阀排水的,在直接选脱水工作状态下,用试电笔分别测量牵引器的两根电源线,发现只有一根电源线有电...
2006-07-31
[例5] 不能排水。 分析与检修:测得排水阀电磁线圈两端电压为零,说明排水控制电路有故障。有关排水控制电路如图3。 从微处理器TC1(MN15828){17}脚(排水控制端)输出的排水控制信号,经Q72放大后使双向可控硅TR5导通,220V交流电经桥堆DB10整流后加在排水电磁阀上,开...
2006-07-31
[例1]故障现象:通电后指示灯亮,程控器工作,电动机不转。 分析与检修:此洗衣机的运转电机为单相串激电动机。工作转速范围500~800r/min,为了调节串激电机转速,控制电路中单独设置一个调速板,配合程控器,使电机在洗涤、脱水等工作状态下产生相应的转速。 断电后用万用表测电机电枢、...
2006-07-31
[例1]接通电源,面板上状态显示正常,但不进水。 分析与检修:测得进水阀电磁线圈两端电压为零,说明故障在进水控制电路上。 有关进水控制电路如图1。程序进入进水状态时,微处理器TC1(MN15828){20}脚(进水控制端)输出进水控制信号,通过R75、R74和C84加到双向可控硅TR...
2006-07-31
“XQS”是一种新型全自动“双动力”式洗衣机的代号,其中X代表洗衣机,Q代表全自动,S代表“双动力”。该种洗衣机采用全新的洗涤方式,可称为世界上第四种洗衣机,此前已有波轮式(XQB)、滚筒式(XQG)和搅拌式(XQJ)三种。申报国际PCT发明专利的海尔“双动力”洗衣机具有两个传动系统,可使...
2006-07-31
一款小天鹅XQB40-868FC型洗衣机,接通电源,按下启动按钮,不久就发出报警声,在显示窗口出现“E9”字样,查看说明书,得知“E9”是表示自动称重系统失灵了。 称重电路是检测洗衣量多少的电路,实绘此部分电路如图所示。当水位达到预设水位后,微处理器在一定时间内连续发出通断脉冲来驱动洗衣...
2006-07-31
[例1]故障现象:市电电源正常,合开关后不进水整机不工作。 检修:该型机由IC1微处理器14021WFCS(CPU)控制整机工作,正常时机内控制电源电路分别输出6V、3.2V、4V三路直流电压到IC1的{26}脚、{25}脚、{19}脚(局部电路见附图所示)。其中任何一路电压异常均可造成...
2006-07-31
一台小天鹅XQB47—2000J型全自动洗衣机,当程序运行到脱水时不能自动完成,过一会,洗涤、漂洗和脱水三个指示灯都亮并报警。此时若掀开盖子然后盖上,则脱水指示灯闪烁,能脱水但衣物甩不于。单用脱水正常。由于其他程序工作都正常,电脑控制部分损坏...
2006-07-31
