• 美的电磁炉维修手册
    美的电磁炉:MC-PD08、MC-PD10、MC-PD13&n...
       2006-07-31
  • 美的电磁炉维修方案
    美的电磁炉维修方案 一、PD16F/16Y/13J老版(大单机68H1908) 1、现象:上电长鸣,指示灯全亮 方法:更换R53:1/6W-10K为1/6W-4.7K或1/4W-4.7K 二、PD16F/16Y/16J-2002(小单...
       2006-07-31
  • 美的电磁炉常见故障现象
    故障现象产品原因维修方法1.不开机(按电源键指示灯不亮。)(1)按键不良(2)电源线配线松脱(3)电源线不通电(4)保险丝熔断(5)功率晶体IGBT坏(6)共振电容C103坏(7)&...
       2006-07-31
  • 电磁炉维修手册
    一、简介1.1a电磁炉原理1.2458系列简介二、原理分析2.1特殊零件简介2.1.1LM339集成电路2.1.2IGBT2.2电路方框图2.3&...
       2006-07-31
  • 电磁炉的加热原理、特点
    电磁炉是采用磁场感应辛鳎‥DDYCURRENT)加热原理。它利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内之磁力线通过铁质锅的底部时,即产生无数的小涡流,使锅子本身自行高速发热,然后加热于锅内的食物。故适用于电磁炉的锅具只能是铁质或不锈钢而且能与电磁炉面紧密接触的锅具。  电磁炉是电子炊具,功率较大,...
       2006-07-31
  • 微波炉通电即烧保险丝的检修
    微波炉使用中会发生刚接通电源,保险丝即熔断的故障。现介绍该故障的排除方法。微波炉电路分电源控制系统和高压系统两部分。检修时可以高压变压器为界,先断开次级电路,以便迅速判断故障部位,同时保证检修安全。先打开微波炉外壳,找到高压变压器与高压电容器,由于次级电路是用接插件连接的,所以只需拔下插件...
       2006-07-31
  • 电磁炉维修经验(一)
    一、PD16F/16Y/13J老版(大单机68H1908)1、现象:上电长鸣,指示灯全亮 ...
       2006-07-31
  • 电磁炉维修经验(二)
    1.电磁炉无论有什么故障,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT和保险管,甚至整流桥。应该在不接线盘的情况下,通电测试各点电压,比如5V、12V、20V(有的18V、22V),和驱动电路输出的波型(正常是方波),也可以用数字万用表20V档测试(正常电压不断波动)。因...
       2006-07-31
  • 电磁炉电路板简单维修方法
    一、电路板烧IGBT或保险丝的维修程序电流保险丝或IGBT烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,IGBT和保险丝又会烧坏。&nb...
       2006-07-31
  • 警惕热水器杀手
    您家有直排热水器吗? 您打算购买直排热水器吗? 如果您回答是,那么我们不得不提醒您:警惕热水器杀手。   由于历史原因,我国一开始生产热水器就仿制国外早已不再使用的直排燃气热水器,...
       2006-07-23
  • 浴霸给生活带来了什么
    升温快升温效果好和取暖范围大,无需预热,瞬间可升温到23摄氏度至25摄氏度,如沐浴阳光之下。   多功能浴霸的取暖、换气、照明功能是...
       2006-07-23
  • 如何保养热水器
    经常检查供气管道各处接口有否泄漏,橡胶软管是否完好,是否老化出现裂纹,一旦发现应及时处理及更换。   按产品使用说明,定期更换电池,一般4个月需更换一次。注意热水器有无漏水现象,发现了应及时处...
       2006-07-23
  • 电热水器的保养和清洁
    1 内胆每半年清洗一次,清洁方法是首先切断电源,关闭进水阀,然后开启出水阀,将安全阀上的排水开关逆时针旋转90度,自然排净热水器内的水和沉淀物。然后再用自来水清洗。清洗完毕,再将排水开关恢复原位,注意满水后方可通电。 ...
       2006-07-23
  • 洗衣机“危害”皮肤 引发皮肤过敏
    洗衣机是帮助人们搞好家庭卫生的好帮手。然而,日本研究人员发现,洗衣机其实有点儿脏,近几年皮肤发炎、皮肤过敏人数增多都与洗衣机有很大的关系。 日本大阪市立环境科学研究所主任滨田信夫拜访了许多皮...
       2006-07-23
  • 洗衣机不能迷信“大容量”
    现代人发明了洗衣机后,把人们从繁重的家务劳动中解脱了出来。但是,如果你家的洗衣机在一阵忙碌后污垢依旧在,一定让你头疼不已。近期,国家质检总局对家用电动洗衣机产品质量进行国家监督抽查发现,宁波英格尔电器有限公司存在随意标注额定容量的现象,该公司所生产的“英格尔”牌双桶洗衣机洗涤效果比较差。 ...
       2006-07-23
  • 巧用滚筒洗衣机
    如何节时   ⒈根据衣物的质料来选用不同的洗涤程序:棉织品、化纤织品、羊毛羊绒织品程序。   ...
       2006-07-23
  • 怎样减少家电互相干扰
    现在的家庭里,彩电、音响、空调、洗衣机、冰箱等各种现代化家用电器应有尽有,给人民的生活带来了很大的方便。不过有些电器之间“脾性不合”,让它们一块儿工作,就会发生相互干扰的情况。怎样减少家电的互相干扰呢? 首先,电冰箱和电视机应尽量离得远一些...
       2006-07-23
  • 洗衣机维护常识
    使用维护常识 1、洗衣机使用前应先仔细阅读产品说明书。使用时洗衣机应放在平坦踏实的地面上,且距离墙和其他物品必须保持5厘米以上。 2、洗涤物应按材质、颜色、脏污程度而分类、分批洗涤。  ...
       2006-07-23
  • 对水仙牌洗衣机电路的改进
    对质优的水仙牌XPB30-121S型双桶洗衣机的控制电路进行了分析,认为该电路存在一定缺陷,这会成为安全事故的隐患。  在原控制原理图中(见附图),由于洗涤和漂脱共用了电子蜂鸣报警电路,使得在特定的条件下造成脱水电机再次得电启动,从而使操作者从脱水桶取物时造成伤害。这特定的条件是:洗涤和脱...
       2006-07-23
  • 海尔XOB60-H全自动洗衣机水位控制部分检修
     该机为模糊控制方式的全自动洗衣机,具有多种检测控制功能,其中水位控制部分的常见故障检修方法如下:  故障1:进水比显示水量多(或少),甚至进水不止。  检修:若仅是进水量偏多(或偏少)可以调整水位传感器上的调整螺钉至适当位置即可。若进水不止,排除进水阀故障后,应检查水位传感器内的电感线圈...
       2006-07-23
