• 惠而浦除湿机故障代码
    惠而浦除湿机故障代码如下表1所示,故障排除思路如表2所示。 故障现象/代码 故障原因 ...
    神州家电   2025-01-06
  • 九阳D920系列豆浆机故障代码
    E1无水干烧 E2初始水温过高 E4加热超时 E5电压异常 E6过零信号丢失 E7通讯异常 E8温度检测异常 E9 食材过多/电机温度过高 E10线路板检温异常 E11电机开路 E12可控硅驱动异常 E15加热电流异常...
    神州家电   2025-01-03
  • 九阳D980系列豆浆机故障代码
    神州家电   2025-01-03
  • 滚筒全自动洗衣机工作原理
    图1所示是小鸭xQG50-156型滚筒全自动洗衣机电路原理图。该电路由电动式程控器9171、电源开关、水位开关、门开关、电动机、指示灯等构成。 1.电动式程控器9171简介 ...
    孙立群   2024-12-30
  • 波轮全自动洗衣机电路原理
    下面以小天鹅XQB70-7型波轮全自动洗衣机电路为例介绍波轮全自动洗衣机电路的识图方法。小天鹅xQB70-7型波轮全自动洗衣机电路由CXD-Q-3型电动式程控器、电源开关、水位开关、指示灯、蜂鸣器等构成,如图1所示。 ...
    孙立群   2024-12-29
  • 普通双桶洗衣机电路原理
    下面以海尔XPB70-71GS型双桶洗衣机电路为例介绍普通双桶洗衣机电路的识图方法。海尔XPB70-71GS型双桶洗衣机电路原理图、接线图如图1所示。 1.洗涤电路 &nbs...
    孙立群   2024-12-29
  • 机械控制式全自动洗碗机电路原理
    下面以万宝WQP-900 型全自动洗碗机电路为例介绍全自动洗碗机的电路识图方法。万宝WQP-900型全自动洗碗机电路由程序控制器(简称程控器)、电源开关、水位开关、进水阀、排水泵、洗涤剂添加装置、指示灯等构成,如图1...
    孙立群   2024-12-29
  • 机械控制式微波炉电路原理
    图1所示是一种典型的机械控制式微波炉电路。该电路的核心元器件是磁控管MT、高压变压器T、定时器、主连锁开关,辅助元器件是转盘电动机、炉灯。 关闭...
    孙立群   2024-12-29
  • 机械控制单热式饮水机电路原理
    下图1所示是安吉尔YR-5-X型机械控制单热式饮水机电路。该电路中的核心器件是加热器、温控器。 1. 加热电路 加热电路的核心元器件是加热器、温控器ST1...
    孙立群   2024-12-29
  • 机械控制式电风扇的电路原理
    机械控制式电风扇又根据有无导风功能分为普通电风扇和导风式电风扇两种。下面以图1所示电路进行介绍。 1. 主电动机电路 主电动机电路的核心元器...
    孙立群   2024-12-29
  • 普通吸油烟机电路图和工作原理
    图1所示是一种典型的普通吸油烟机电气原理图。该电路的核心元器件是电动机M1、M2,运转电容C1、C2,以及琴键开关(组合开关) S。 ...
    孙立群   2024-12-29
  • 电吹风电路图与工作原理
    图1所示是典型的电吹风电路。在该电路内有三个主要元器件:第一个是风扇电动机M,第二个是加热器EH,第三个是转换开关S1。开关S1是双刀四掷开关。 1.关闭模式 &nb...
    孙立群   2024-12-29
  • 调光型台灯电路分析与工作原理
    1.双向晶闸管控制型 图1所示是采用双向晶闸管控制的台灯电路。通过该图可以看出,该电路与图3-4所示的电炒锅电路基本相同,主要区别是负载,电炒锅的负载是加热器,而它的负载是白炽灯EL。 2.单向晶闸管控...
    孙立群   2024-12-28
  • 吸尘器的电路图和工作原理
    图1所示是一种典型的调速型吸尘器电路。通过该图可以看出,该电路与图2所示的电炒锅电路基本相同,区别主要是负载,电炒锅的负载是加热器,而该电路的负载是电动机M。 &...
    孙立群   2024-12-28
  • 电炒锅的工作原理
    电炒锅电路和电饭锅电路一样,也主要是由加热盘(器)及其控制电路构成的。不过,由于电炒锅烹饪不同食物时需要不同的温度,所以电炒锅电路还具有调温功能。目前,电炒锅采用的调温电路主要有温控器调温式和双向晶闸管调温式两种方式。 ...
    孙立群   2024-12-28
  • 电烤炉的工作原理
    电烤炉电路和电饭锅电路一样, 也是由加热盘(器)及其控制电路构成的。不过,由于电烤炉在烤制不同食物时需要不同的温度,所以电烤炉电路还具有调温功能。图1所示是典型的温控器调温式电烤炉电路。 ...
    孙立群   2024-12-28
  • 机械式电饭锅工作原理
    典型的机械控制型电饭锅电路如图1所示。该电路中的核心元器件是加热盘(电热板)EH、磁性温控器ST1、切换开关S、温控器ST2、温度熔断器FU,辅助元器件有整流管VD4、指示灯LED1~LED3、电阻R1~R4。 ...
    孙立群   2024-12-28
  • 海尔变频洗衣机显示FC故障代码的维修思路
    针对海尔变频洗衣机,电器部件驱动通讯故障会显示FC。FC的相关问题定义:导致整机出现FC问题的部件有:显示板、电源板、导线、驱动器部件任何一方面出现电源、信号中断均会出现FC报警问题。生产线出现FC问题主要原因:生产线导致此问题可...
    神州家电   2024-12-28
  • 九阳T系列IH电饭煲E4故障的维修思路
    最近接到几例关于T系列IH电饭煲E4故障的求助,分析原因,大致有如下两点:一是借用电磁炉E4的检修思维;二是继电器回路,由于一些机型的电路图不完善(比如40T2),本网上传的电路图中并没有继电器电路,可以借鉴40T5的...
    神州家电   2024-12-28
  • 格兰仕40IH12电饭煲故障维修思路
    故障 检查分析 维修要点 注意事项 ...
    神州家电   2024-12-26
