• 海信HZ65E5A液晶电视屏幕竖带的故障技改维修
    针对海信HZ65E5A液晶电视,采用的是友达屏65T50-SOD,屏幕出现竖带的故障,技改方法:拆掉边板VGH供电电阻图像正常,下图2中黑圈标注内的4个电阻即可。 ...
    李西刚2013   2024-05-05
  • 海信HZ43A36液晶电视开机一闪黑屏的故障维修
    接修一台海信HZ43A36液晶电视,此机开机闪一下黑屏,根据经验判断背光或电源故障,拆机测各电压正常,开机12v掉5v左右,因为点灯仪是亮的,怀疑带载问题,电源管理芯片OZ531TGN开机后6脚掉7V,换后芯片还是依旧。经查阅保护...
    kguoen   2024-05-05
  • 海信HZ43A35液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信HZ43A35液晶电视,此机主板RSAG7.820.8622/ROH,首先拆机检查,初级大电容电压正常,次级12V正常,各小电压3.3V、1.1V什么的也有,但奇怪的是指示灯不亮,按二次开机电...
    itxeey   2024-05-05
  • 海信LED55E510N液晶电视屏幕有横线和竖条干扰的维修
    接修一台海信LED55E510N液晶电视,故障表现为屏幕出现上面有两个手指宽图像正常,下面全部出现粗横线,严重时候下面还有竖线条,根本无法观看,像这种明显是玻璃屏幕里面的集成电路有一边短路了,原来从未修复过一次。 ...
    科利达王   2024-05-01
  • 海信LED48EC290N液晶电视图像闪动的故障维修
    接修一台海信LED48EC290N液晶电视,故障表现为图像闪动,下面有一带不闪,但是不清晰,图像边缘还有就像屏线,当时基本判断屏幕坏了,和用户商量好价格,于是空了就拆开检查,没有想到电视机拆开后就不出现问题了,之前电视机也是要放一...
    科利达王   2024-05-01
  • 海信H55E3A液晶电视不通电的故障维修
    接修一台海信H55E3A液晶电视,故障表现为插上电源后整机不通电,细听开关电源有间隙振荡的声音,拆机后经检查VD865(HBR3200)短路,换掉后一切正常,故障修复。 ...
    nah2011   2024-04-29
  • 海信LED55N3700U液晶电视亮蓝灯不开机的维修
    自己家里一台海信LED55N3700U液晶电视,晚上看完电视后正常关机,拔掉插头,第二天上电亮蓝灯,无图天声,遥控器和按键都不起作用。不连主板时,电源板输出12V和16V正常,连接主板后,12V输出有轻微抖动,主板输出STB 3...
    xxpgdong   2024-04-26
  • 海信43英寸液晶电视黑屏后拆屏换灯条的方法
    这台43英寸液晶电视前几个月前就出现故障了,但是补焊了一下电路板又正常了,直到大年三十那天打电话过来说又黑了,于是就扛回家修,拿灯条测试仪检测屏幕亮,比较均匀,没有明显的黑带,接信号屏幕正常播放,但是感觉有点暗。拆机检查电压发现是...
    lujun55nn   2024-04-24
  • 海信液晶电视RSAG7.820.4555电源板电路原理与故障维修
    RSAG7.820.4555板(HLL2637WB)是海信公司LED彩电上使用的电源及LED背光恒流驱动电路于一体的一款电源板。 LED背光恒流供电 部分采用AP3843方案,采用此方案的同类电源板比较多,常见的有RSAG7.820.5...
    宋太颖   2024-04-23
  • 海信液晶电视故障维修7例
    例1:一台海信TLM42V66PK型液晶彩电,开机屏幕亮一下就黑屏,有伴音。开机检测,怀疑高压板损坏,但简单测试一下损坏的元件,于是把高压板(PS )线断开(PS为保护电路反馈线)后再开机,光栅出现,只是屏幕有暗区,怀疑灯管有老化或损...
    苏金龙   2024-04-21
  • 海信LED39K310NX3D液晶电视图像黑白的故障维修
    接修一台海信LED39K310NX3D型液晶电视,收看中突然图像消失,变成模糊轮廓的黑白图像,类似于黑白照片的底板,又类似于大雾中的鬼影,伴音正常。在没有信号的情况下操作面板按键或遥控键,菜单、字符、厂标、彩色等一...
    范志华   2024-04-20
  • 海信LED42K11P液晶电视开机困难的故障维修
    接修一台海信LED42K11P型液晶彩电,故障表现为有时能开机,有时不能开机。不能开机时绿灯亮,电压只有5V ,开机电压只有3.8V。该机电源板型号为RSAG7.820.2264(这种机型电源板有两种,一种升压板有一个输出插座,一种升...
    邱金耀   2024-04-20
  • 海信TLM42V68PK液晶电视音量自动增大的故障维修
    本文笔者曾为同事修过一台海信TLM40V68PK型液晶电视,故障是在收看过程中,声音自动增至最高(声音就像原来黑白电视无信号时的那种噪音),图像变无,收看的人往往会被声音突然增大吓一跳。这次又接修-台相同故障的电视,拆开机...
    邱金耀   2024-04-20
  • 海信LED43M5600UC液晶电视背光闪烁的故障维修
    接修一台海信LED43M5600UC曲屏电视,故障表现为背光闪烁时无伴音,把背光亮度调最小,图像和伴音基本正常,但仔细看也能看到背光有闪烁情况。用MF47万用表测背光供电175V左右摆动(注:附图中万用表的“发光”灯...
    姚再军   2024-04-18
  • 海信TLM4233D液晶电视开机三无的故障维修
    1. 开盖,检查发现F801完好,电源不存在短路性故障。通电,测量R811(620kΩ),一端电压为300V,另一端为0V。拆下检查,R811已开路。换上原型号电阻,电路启动工作。用遥控开机,图声俱佳,R811是造成该机故障的元凶。 ...
    毛太成   2024-04-16
  • 用普通电源模块修复液晶电视高压和电源一体板
    接修一台海信TLM24V78PK型液晶电视机三无,且指示灯不亮。打开电视机后壳,查保险丝正常,测电源开关管V801(SK0756)的D极和s极间的阻值是56Ω,S极对地的过流检测电阻R822断路,其支路的贴片元件R8...
    韩守华   2024-04-16
  • 海信TLM3277液晶电视黑屏的故障维修
    自从上一次拆迁搬家以后,电视机开启电源有时可收看5~10min,但清晰度差,偶尔“吱吱”几声呈现黑屏。检修时发现电源有多处脱焊,补焊以后开机,速测+B 24V只有16V,立刻关机。查看TE003开关脉冲变压器磁芯松动严重,固定在原来痕...
    毛太成   2024-04-16
  • 海信TLM47V67PK液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台海信TLM47V67PK液晶电视,故障表现为开机三无,指示灯灯不亮,测5v待机电压正常,强制给开机电压,输出24V、12V、5V正常,屏幕不亮,以为是灯条问题,解决不了,忽略逻辑板电压,在网上看到一个同型号同故障,忽略逻...
    缘归何处   2024-04-15
  • 海信TLM42V68PK液晶电视图像闪屏的故障维修
    一台海信TLM42V68PK型液晶彩电,板号为RSAG7.820.1673,开机屏幕图像跳变,有时白屏,有时出现黑宽带。从故障现象判断,有可能是屏损坏。开机检测,发现背光一直在闪烁,测电源板24V为20V,12V只有...
    王茂波   2024-04-15
  • 海信TLM46V89PKV液晶电视电源板强制开机的方法
    海信TLM46V89PKV液晶电视的电源板如下图所示,强制开机的方法是只要将ON/OFF脚接5V-S就可以了。另外说明一下,SW是背光开启信号,PWM是主板来的背光亮度调节信号,5V-M是开机后向主板供电的。 ...
    姜后   2024-04-13
