• 海信LED50K680液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信50K680液晶电视,故障为不开机,年前上门修过一次,当时发过一次帖子,就是用遥控关机后就在启动就启动不起来那台,当时测量液晶电视启动时待机12v电压被拉低到3v多,然后又回到12v就这样一直循环,当时更换了12v滤...
    小名叫能   2024-06-04
  • 海信LED39K311N液晶电视亮度暗的故障维修
    接修一台海信LED39K311N液晶电视,亮度很暗,亮度调节无变化。客户反映故障现象有半年,有过2次偶尔又正常。分析可以排除背光LED老化,重点查电源板。该机的背光LED灯为2路串联,背光供电由电源变压器提供正负13...
    xieyongbin   2024-06-03
  • 海信HZ50E3D液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信HZ50E3D液晶电视,故障表现为不开机。前期偶尔开机正常,有时候需要开机3-8次,开机后图像声音正常。后来显示海信图案就关机。维修思路:显示海信图案自动关机,怀疑程序问题或者背光问题。拆机后发现有350V/10uF电...
    13188902129   2024-06-02
  • 给采用AP3843CP方案的海信LED42A300减小背光电流方法
    最近给一台海信LED42A300液晶电视换了灯条,准备改小电流,结果查阅资料,没有找到AP3843CP技改方案,后来分析,发现增大下图2中的电阻可以减小电流,仅供大家参考。 ...
    科利达王   2024-05-30
  • 华星光电ST5461D07-1-C-3断y数据
    ST5461D07-1-C-3断Y数据,某宝购买抄写,只需切断逻辑板到屏排线边上13根线(割13根逻辑板到边条的对应排线,再把边条方向的排线刮一下上锡焊在一起接8V),再写入程序即可,如还不太理想,把对应边板CKV连起来接8V试试...
    微笑每一天   2024-05-29
  • 海信HZ32E35A液晶电视EMMC飞线点位图
    下图是海信HZ32E35A液晶电视主板EMMC点位图,板号RSAG7.820.8502/ROH,仅供大家维修参考。 ...
    liangshiyong   2024-05-29
  • 海信LED42K310NX3D液晶电视电源板的故障维修
    接修一台海信LED42K310NX3D液晶电视,用户说闪闪的,然后就没有电了。拆开发现副电源IC N831已经炸开,在壳下面找到,型号TNY175PN,没有这个型号,有TNY275PN,不是一个系列,但是电路是一样的...
    ancooler   2024-05-29
  • 海信RSAG7.820.1235二合一电源板维修步骤和技改方案
    RSAG7.820.1235型二合一电源板实物如图1所示,主要用在海信MST9方案液晶彩电中,如TLM2633D、TLM26E29、TLM26E58、TLM26P69等机型。 &n...
    王立新   2024-05-27
  • 海信RSAG7.820.1673电源板无电压输出的维修
    接修一块海信RSAG7.820.1673型电源板,通电测得5VSB正常,在12V输出端接,上15W/12V的摩托车灯泡,用1kΩ电阻连ON/OFF到5VSB端上,通电后灯不亮,无5V、12V和24V电压输出。 &n...
    周正华   2024-05-27
  • 海信TLM37V66K液晶电视红灯亮不开机的维修
    接修一台海信TLM37V66K液晶电视,开机后红灯亮,闪烁几下后红灯不熄灭,无光栅。凭经验,红灯闪烁,说明已经开机,故障应为整机进入过压保护状态。拆机通电检查,电源输出电压正常,该机电源与高压合做在一块板上,板型号为RSAG7.820...
    周正华   2024-05-27
  • 海信TLM3233液晶电视黑屏的故障维修
    一台海信TLM3233型彩电,故障现象为黑屏,遥控开/关机时,指示灯颜色可在红、蓝间变换。 从故障现象分析,初步判断该机控制系统基本正常。通电后测...
    梁桂   2024-05-24
  • 海信LED43M5600UC液晶电视伴音断断续续的维修
    接修一台海信LED43M5600UC液晶电视,故障表现为声音断断续续,有时很长时间没有声音,突然声音又来了,然后断断续续。功放芯片是TAS5711,和TAS5707一样的,查芯片4路输入数字信号正常,复位正常,供电正常,总线电压...
    swlzkj   2024-05-22
  • 海信RSAG7.820.968液晶电视电源板电路图与实测数据
    RSAG7.820.968型液晶彩电电源板主要用于海信TLM4236P、TLM4233D、TLM42E29P等机型中,其副开关电源在通电后输出5V-S/1A电压(板上标注为“S5V"),二次开机后输出5V-M/5A电压(板...
    左世根   2024-05-16
  • 海信TLM3237液晶电视指示灯亮无图像的故障维修
    接修一台海信TLM3237液晶电视,故障表现为电源灯亮,无声无图,拆机测量电源板供电,待机5V正常,测12V电压跳动,14V供电也是跳动,24V无电压。板子好几个开关变压器,电源模块SMA-E1017,STRW5667,此电源带...
    曹梅电子   2024-05-15
  • 海信LED32K1800液晶电视背光不亮更换灯珠的维修
    接修一台海信LED32K1800液晶电视,故障表现为无声,黑屏,指示灯蓝色长亮,遥控及按键操作无反应,背光不亮。测量背光电压115v,5v,12v也有。初步根据上面情况怀疑主板问题,恰巧有海信LED40K1800坏屏机一台,主板型号与...
    南春雪子   2024-05-15
  • 海信H55E3A液晶电视开机无反应的故障维修
    接修一台海信HE55EA液晶电视,故障表现为开机无任何反应,检查大滤波电容,还有很高的电压久久不能完全释放,心中暗喜,凭经验,应该是负载整流二极管。检查负载,发现背光整流二极管四只,的确有一只击穿(HBR3200)用5200代换...
    独山飞驰   2024-05-10
  • 海信LED55EC520UA液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台海信LED55EC520UA液晶电视,故障表现为开机灰屏,背光正常有开机声音,测量VGL和VGH电压开机瞬间有,然后就保护,测量也无短路处。最后尝试最后断Y解决,最右边的一组Y,割开之后故障修复。 ...
    袁新家电维修   2024-05-10
  • 海信LED49K300U液晶电视图像跳动的维修
    接修一台海信49英寸液晶电视,故障表现为无电源,检查电源板已经炸黑,决定换板。换上后图像抖动,心里凉了半截。想想这样放弃太可惜了 ,断开逻辑板排线,确定是右边屏幕出问题了,上网查找资料,说是排线右侧贴胶布可以解决。马上实验,最后成...
    雅乐思专卖   2024-05-10
  • 海信LED49K300U液晶电视热机图像跳动的故障维修
    接修一台海信LED49K300U液晶电视,故障表现为热机图像跳动,判断屏幕COF短路,现在这种玻璃屏幕已是通病,修屏幕的一般是镭射处理,没有设备只好自己想办法,当我断开右边排线左边黑屏幕,且有横线干扰,右边白屏幕,当我断开左面排...
    科利达王   2024-05-09
  • 海信LED55K380U液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台海信LED55K380U液晶电视,故障表现为灰屏,此机逻辑板是华星光电MT5461D01-3-C-1,经过测量逻辑板电压R-VGH1没有电压输出,发现IC8的5脚对地短路,更换后vgh电压21.5V,图像正常。 ...
    李西刚2013   2024-05-08
