接修一台海信TLM52V78PKV型液晶彩电,开机一分钟左右呈三无。到用户家通电试机,果真三无,遥控面板不起作用,指示灯亮蓝灯,正面看隐约能看到屏亮,从机壳后看背光是亮的。拆机通电,检查三无时主板上的1.2V、2.5V、3.3V供电都...
陈俊杰 2024-04-11
用户送来一台别人维修过的海信TLM32V78X3D型液晶电视,开机,5s后正常蓝屏,随之整个屏幕出现黄色,接着出现不同颜色竖条纹及不满屏幕的彩色方块,中途还出现黑屏。拆机观察,出现黑屏时背景灯管也不亮,周而复始地出现以上故障。这台电视...
邱金耀 2024-04-10
一台海信LED43EC200背光坏,电源和背光一体板RSAG7.820.5687,用点灯仪完全没问题感觉灯条坏的可能性比较小,首先测量PFC电压360V正常背光开启和调节电压没问题,16脚驱动芯片坏的几率比较小,测量T901变压...
dgc738681835 2024-04-07
接修一台海信LED32K01型液晶彩电,故障现象是无声。该机主板为RSAG7.820.4717/ROH。开机,视频状态和射频状态无声,插入耳机故障不变,由此判定故障在主芯片或总线出错。首先清空母块,具体方法:用遥控器调到音量平衡状...
苏金龙 2024-04-06
接修一台海信LED32K100N型液晶彩电,故障表现为三无。开机,检测电源输出正常,判断问题出在主板。测5V正常,AVDD3.3V正常,VDD3.3V正常,VDDDC供电在1.2V~1.5V之间波动不稳。测MP1492的①脚输入...
苏金龙 2024-04-06
接修一台海信LED32EC110D型液晶彩电,三无灯亮。拆机测试,发现N18输出对地短路。取下N18外输出电感L011,还是短路。逐一断开负载,当断开C276(22uF/6.3V)时,阻值恢复正常。更换C276,恢复电路开机,故...
苏金龙 2024-04-06
接修一台海信LED32K300型液晶彩电,故障表现未三无。拆机后开机试机,检测滤波电容C80两端电压为285V,正常;电源次级12V、5V无输出;测得12V整流管VD818击穿。VD818型号为SBS100,是100V、5A肖特基...
苏金龙 2024-04-06
海信LED42K311N(0000)液晶电视指示灯亮开机三无的维修
接修一台海信LED42K31IN(0000)型液晶彩电三无,灯亮。该机板号为RSAG7.820.4721。测量主板各组稳压IC输出对地阻值,当测到N9(AZ1084D-ADJ)时,发现为0Ω。逐一断开N9输出对地元件,当断开C5...
苏金龙 2024-04-06
接修一台海信TLM32V68A型液晶彩电,开机蓝色指示灯亮,整机无反应,大约两三小时后整机正常,只要不关闭机器,一天都正常,关机超过二十分钟又出现死机现象。开机,检测电源板5V正常,N4(3.3V)正常,当测到N6(1.2V)时,...
苏金龙 2024-04-06
海信RSAG7.820.4489电源板不定时遥控不开机的故障维修
分享一个针对部分RSAG7.820.4489电源板不定时遥控不开机故障的维修方法。待机状态下无法遥控开机,指示灯变化正常,关闭主电源后开机正常。涉及型号:海信LED50K310X3D、LED50K320DX3D、LED50K32...
苏金龙 2024-04-05
针对部分海信液晶电视电源板出现不定时不开机、长时间待机后遥控不开机、不定时自动关机、不定时黑屏等。电源板号:RSAG7.820.4162、RSAG7.820.5024、RSAG7.820.2289、RSAG7.820.1673、...
苏金龙 2024-04-05
RSAG7.820.4555是海信公司专为32英寸液晶电视设计的IP电源板,主电源部分采用NCP1271构成,背光恒流供电部分采用吸目AP3843CP,与此板类似的电源板型号较多,被大量用于小屏幕的LED电视中,社会...
宋佳 2024-04-04
接修一台海信LED46T28GPN液晶电视,说以前冷机20分钟左右才能正常显示图像(其实需要热机后重新开机才能显示正常),现在要半小时已上了看看1-2百能不能修好。通电试机发现是屏幕出现单色没有图像现象声音正常,而且屏幕单色画面上有屏...
红日电子 2024-04-01
海信LED42K316X3D液晶电视电源指示灯蓝红闪烁不开机的维修
接修一台海信LED42K316X3D液晶电视,开机电源指示灯蓝红闪烁 ,开机瞬间12V为12.18V, 16V为17.38V, 5V瞬间为5.23V 很快为3.21V,偶尔电视也能开机,开机是5V为3.21V STB为2.3V,拔...
河南小王子 2024-04-01
接修一台海信LED32K11型液晶电视,故障表现为声音正常,图像和字符均很淡,接近白屏状态,该机器采用的是HE315DH-B11液晶屏。从故障现象上判断,应该是逻辑板出了问题,开机后分别触摸逻辑板上三个易损的集成电路N7(型号H...
宋飞 2024-03-31
海信TLM4236P型液晶彩电,用户称观看过程中会不定时自动待机或出现调整菜单现象,实际观察也是如此,这种情况显然是按键控制电路异常引起的。 首先...
宋飞 2024-03-31
最近有一位战友来电说他在浇花时不小心把水溅到海信液晶电视屏幕左下角位置,当时没有发现,傍晚打开电视发现屏幕左侧有约20cm的垂直暗带。后来请海信售后服务人员查看,被告知液晶屏已经损坏,换屏费用大约3500元,战友暂时...
陈伟 2024-03-29
接修一台海信TLM24V86P型液晶彩电,拆开机盖测电源输出12V端正常,但按动“开机”键时12V下跌很多,约为5V~6V,很快进入保护,判断可能12V电源带载能力太差。为快速判定,决定用一个成品12V/6A外电源代...
黄宏章 2024-03-28
接修一台海信TPW3208型液晶电视,指示灯蓝色,有时闪动,不开机。用户反映此机出故障已半年多,原来两三分钟开机,后来时间越来越长,到现在不开机了。开机,检测+16V电压偏低,经代换滤波电容C210、C211后正常。这时想起曾修...
苏金龙 2024-03-24
接修一台海信TLM26V68型液晶电视,故障表现为红灯亮三无。开机,检测5V-MST正常,BL-ON/OFF为0V,直接短接5V-MST和BL-ON/OFF,背光亮,证明电源板正常,问题应出在信号板上。测信号板上输出3.3V正常...
苏金龙 2024-03-24
