• 海信TLM3733液晶电视图像白板的故障维修
    接修一台海信TLM3733型液晶电视,故障表现为白板。开机,检测主板各部分供电正常,测量逻辑板12V电压没有,故障应为逻辑没有供电造成的,对地测量阻值正常。逻辑板供电是由主板PVCC供给到U900(P542C),由U900输出12V给...
    苏金龙   2024-03-24
  • 海信LED46K16X3D液晶电视开机三无的维修
    接修一台海信LED46K16X3D型液晶电视,故障表现为三无。开机,检测5VS有5V,STB有3.6V左右电压,指示灯不亮,屏幕无反应,其他电压无输出,判定故障为电源板损坏。逐一测量主要部件,无击穿现象,怀疑是N802(NCP1396AG)损...
    苏金龙   2024-03-24
  • 海信LED42K11P液晶电视不通电的故障维修
    接修一台海信LED42K11P液晶电视,故障表现为不通电,拆机后,板号RSAG7.820.2264,初步发现电源管理芯片N831炸裂,保护电阻R831损坏,经查N831芯片型号为STR-A6000(图纸上被误导,此模块应该是STR...
    lujun55nn   2024-03-20
  • 海信LED24K01液晶电视接信号就听见有叽叽的叫声
    接修一台海信LED24K01液晶电视,该机的屏,上贴纸为M236H3-LE2,开机一切正常,接信号就听见有“叽叽”的叫声,接上信号明显增强。侧耳细听,发现声音是从屏上长条形逻辑板发出,远点听像是在灯管连线处。用手按压灯管接线处,声...
    邵岚   2024-03-19
  • 海信LED24K01液晶电视白屏的故障维修
    接修一台海信LED24K01型液晶彩电,白屏。开机检查,发现驱动板、电源板、LED高压板正常,问题出在屏本身。该机的屏,上贴纸为M236H3-LE2,查资料发现该屏为5V供电,测逻辑板(板号为M236H3-L02-X+C)的保险...
    邵岚   2024-03-19
  • 海信液晶电视电网电压高出245V时不开机的故障处理
    本方法使用的机型有:海信LED32A300、LED32A300J、LED32EC310D ( DS)、LED32EC310JD、LED32EC310JD(DS )、LED32EC330J3D.LED32EC330J3D( ...
    赵一鸣   2024-03-18
  • 海信TLM32V66液晶电视冷机开机图像很暗的故障维修
    接修一台海信TLM32V66型液晶彩电出现开机图像很暗有时只有一半稍微有点亮度,开机放至半小时以后逐渐好转,但还是达不到正常亮度,菜单亮度开到最大还是不行。检查电路各组输出电压,正常。由于该机采用LG塑料背光屏,怀疑是否是灯管或...
    徐礼明   2024-03-18
  • 海信LED42K20JD液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台海信LED42K20JD液晶电视,故障表现为灰屏,此机开机背光亮无图像,查主板有12V供电到屏边板上,VGH无电压,断开一边VGH去屏供电VGH电压正常,图像也出来了。  ...
    乌海宇翔   2024-03-17
  • 海信TLM32V66液晶电视冷机开机图像暗的故障维修
    接修一台海信TLM32V66型液晶彩电出现开机图像很暗,有时只有一半稍微有亮度,开机放至半小时以后逐渐好转,但还是达不到正常亮度,菜单亮度开到最大也不行。  ...
    徐礼明   2024-03-13
  • 海信LED55K310X3D液晶电视白屏的故障维修
    接修一台海信LED55K310X3D液晶电视,故障表现为白屏,拆机后经过几个关键电压测量,均未发现有异常情况,于是进一步查资料,说伽马电压,测量后又未见异常。无从下手,只能更换模块板,一开始从逻辑板更换,故障依然存在...
    tanglin419   2024-03-11
  • 海信32寸液晶电视CM501损坏导致开机三无的维修
    接修一台海信32寸液晶电视,故障表现开机三无,拆机检查主控上级电压5v由TPS54426同步转换而来,目视TPS54426和CM501烧坏发黑严重,先用外置电源提供5v使主控工作并更换cm501接通电路板已经烧坏的铜箔屏幕出现黑...
    dgc738681835   2024-03-11
  • 海信TLM37E29液晶电视的误判维修一例
    最近维修一台海信TLM37E29型液晶电视。拆机,检查电源板供电正常,高压板24V供电正常,但不能正常开机。因为维修经验不足,以为是高压板故障,草率地从网上购买了相同的高压板更换上,却故障依旧。咨询售后人员,判断是主板故障,为了...
    邱金耀   2024-03-08
  • 海信TLM3201液晶电视换板维修过程
    一台海信TLM3201型液晶电视,开机,整个屏幕出现红色,有图像时伴音正常,无图像时蓝背景正常、字符正常。无论AV还是TV都是相同的故障,在TV画面时呈现红色噪点。 由现象可以...
    邱金耀   2024-03-08
  • 海信TLM42E01液晶电视夜里下雨打雷后无法通电的维修
    最近接修一台海信TLM42E01液晶电视,用户说晚上还收看过,夜里下雨打雷后早上开机就出现指示灯不亮,检查的确电源不通。分析检修:拆机后取出电路板,目测没看到雷电流放电点的痕迹,测量400V滤波电容处还有280V说明电源未起振,...
    张兵   2024-03-07
  • 海信TLM42E01液晶电视遭雷击不通电的故障维修
    接修一台海信TLM42E01液晶电视机雷击后出现不通电,拆机后取下电源板单独检修。经查该机电源板板号为HL-4047WB。测量保险全桥COM管都没有损坏,通电测量副电源5V没有输出,雷击一般都会把N920(NCP12...
    张兵   2024-03-07
  • 海信RSAG7.820.1673/ROH电源板故障维修图解
    海信RSAG7.820.1673/ROH型电源板广泛应用于TLM37V66PK、TLM37V86K、TLM40V66PK、TLM40V68PK、TLM42V66PK、TLM42V68PKA等66系列机型液晶彩电中。该电源板主要由...
    崔永利   2024-03-06
  • LG 32英寸LC320WXE-SBV2屏液晶电视图像闪烁的故障维修
    海信采用LG 32英寸LC320WXE-SBV2屏的液晶彩电有多个型号,包括TLM32H78、TLM32V68A等,此类机器常见故障有:1.图像闪烁,屏幕上有干扰横条;2.蓝灯亮,屏幕只有一个角亮或者完全不亮;3.有声音没有背光或者屏...
    苏金龙   2024-03-04
  • 海信TLM32V66液晶电视背光不亮的故障维修
    接修一台海信TLM32V66型液晶彩电,开机屏幕不亮。仔细观察,开机瞬间屏幕有极短时间微弱的背光。直接从高频头输入有线信号,按压遥控器数字键切换到TV状态,有节目声音;转换频道,声音跟着变化,表明副电源及CPU基本正常,故障应该在背光...
    张志坚   2024-03-04
  • 海信HZ49A65液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信HZ49A65液晶电视,接通电源,电源灯红灯亮。按下待机开关,绿灯闪烁几下又变红色,依然保存待机状态。按下待机键电源灯能闪烁,初步证明CPU基本正常,估计机子处在某种保护状态。这种情况下我的习惯常规突破口是:强制启动!...
    MDCYSCDQ   2024-02-27
  • 海信LED32K20JD液晶电视通病故障维修一例
    分享一个最近遇到的海信电视通病故障,如下图所示,电容短路通病、0欧姆电阻短路通病,可以用100uF/50V直接代换。 ...
    良田197377   2024-02-27
