接修一台海信LED65寸液晶电视,型号HE650FGD-B51,这是一台商用机改机,与家用机有区别。拆机电源测试输出16v到19V, 12v输出正常,PFC 300v待机,短接STB+12v,PFC 385v,电源板工作,尝试着...
春龙 2024-02-23
有一部分海信液晶电视,收看中在没有任何操作的情况下,自动切换到同轴信号源,接着没了伴音,上网查相关资料,都是一无所获,当时考虑是系统的问题,在淘宝上购得程序刷机,结果还是没有解决问题,由于液晶电视部分CPU具有机外接口检测功能,...
ljslwxz 2024-02-22
一台海信LED32H310型液晶彩电,开机后黑屏,伴音正常。拆机,测得电源板(型号:RSAG7.820.4555)上的300V电压正常,次级输出的12V电压也正常;二次开机,测得点灯电压为4.5V,调光电压为3.2V,均正常。用点...
傅拾生 2024-02-18
一台海信LED32N1ONAM型液晶电视,三无。分析检修:拆机,在路检测电源二合一板(板号为RSAG7.820.5268/ROH), 发现主滤波电容C810( 82uF/450V )引脚间阻值为0Ω,保险丝F801(...
刘祥平 2024-02-18
一台海信LED39K300J型液晶电视,开机后背光一闪即灭,伴音正常。分析检修:拆开机壳,目测电源板和恒流板(L390H1-IEE)无明显异常。通电开机,测得电源板输出的24V背光供电正常,在开机瞬间恒流板输出的LED+电压为3...
刘祥平 2024-02-18
接修一台海信42英寸液晶电视,故障表现位出现图像发白,这是几年前修过的一张逻辑板,估计又是那个逻辑板电源芯片问题,是AS15-G还是AS19-HG我已记不清楚了?于是拆开电视机逻辑板测试,首先直感发现芯片烫手,估计坏的可能行大了...
科利达王 2024-02-13
接修一台海信LED32K300不通电故障,开盖检查保险管断了但不发黑,用表测量所有电路不短路,换一个保险能开机了,测试完全正常,交用户,没两天又回来了,还是断保险,也是保险管不发黑。这回又仔细测量了一遍,板子翻来翻去仔细观察,找...
微笑每一天 2024-02-08
分享一个新款海信电视机始终停留在开机界面,而且不用刷机的几个解决方法,仅供大家维修参考使用。 1.海信电视卡在开机界面简单粗暴法(重启设备重启一般都被称为万能大法,无论是手机、电脑,还是电视机都可以使用这个方法) ...
夏师傅家电维修 2024-02-03
索尼KD-49X7500E液晶电视背光一半暗且闪烁黑屏的通病维修
接修一台索尼KD-49X7500E液晶电视,故障表现为背光一半暗且闪烁黑屏,此机属于背光驱动板通病版号1-981-457,更换BD923EFV驱动芯片周边0402,180k和220k贴片电阻即可。 ...
891721275 2024-02-03
接修一台海信LED40K20JD液晶电视,客户观看中停机了,指示灯也不亮了。起初以为是电源板坏了,结果拆机测试电源是好的。于是观察主板,结果发现主板边框出线路板烧糊,而且发现和电路板连接的两个电容也烧糊了。咋看还以为被雷击了,但...
科利达王 2024-02-01
最近家里一台海信LED32K20JD液晶电视机看着突然就黑屏,看日期已经是10年前的机器了,怀疑是灯条出了问题,先网购灯条换上还是老故障,原装的灯条测试也是正常的。但是毕竟10年了,一次性搞好不留后患。查供电正常,指示灯能跳变。...
lujun55nn 2024-01-31
接修一台海信40K320U液晶灰屏,采用奇美屏,逻辑板是V500DK2-CKS2。测上屏电压12V正常。但无VGH,VDDAR,VGL等电压,用数字表二极管档测对地,VGH为80,VDDAR为35左右, 明显对地短路。断开屏线,VD...
夏师傅家电维修 2024-01-27
一台海信TPW3208等离子电视,故障表现为开机三无,开机检查,保险完好;查插座P814各脚电压,待机电压只有1.8V,显然不足,估计有电容漏电,这也正是此板的通病。  ...
周正华 2024-01-26
接修一台海信TLM40V69液晶电视,故障表现为指示灯亮不开机修,拆机后测量5V、14V有电压。12V、5VM无电压,STB无电压,主板故障。主板RSAG7.820.1138,找到U43,24C64清空即可,此类故障是数据问题。...
杨少剑 2024-01-25
分享一个关于海信LED50EC680US液晶电视的背光电路的问题,可把背光芯片HOZ的15脚的外接三极管去掉,能开机就换背光。这个机型待机9V正常开机后12V。 ...
swlzkj 2024-01-24
接修一台海信LED32N2000的液晶电视(主板型号TP.VST69T.PB711),故障表现为通电屏亮就灭,开始以为是灯条坏了,接上点灯仪发现可以灯条点亮,测试主板插口灯条电压开机65V马上就跌到20V,不接灯条测试开机65V...
maoguai521 2024-01-24
接修一台海信LED55M5600UC液晶电视,故障表现通电三无,拆机测量电源板,没有5V 12V 没有任何输出电压,测量大电容只有300v,PFC没有工作,PWM电流控制模块是NCP1271A,NCP1271A工作原...
lessfeng 2024-01-23
MST6i78机芯是海信公司在2010年前后彩电机芯,这是一款多媒体+网络的数字单芯片机芯,其内部结构如图1所示。该机芯主要机型有LED32K16、LED42K11P、LED42T29G等。由于采用LED背光,32英寸机型的整机...
刘振 2024-01-21
接修一台海信55EC530UC液晶电视,故障表现为有声音,背光亮,灰屏。用户打电话说他的电视有声音无图像。上门开机检查,电视是灰屏有声音,我给用户说,有可能是屏坏了,或者是板子有问题。开机先逐一断开逻辑板与屏边板之间的连线故障没...
张进旗 2024-01-18
接修一台海信LED42K220液晶电视,开机时背光一闪(不明亮)即黑屏。开盖检查开机后电源板至主板的插座电压都正常,故障原因锁定在背光驱动电路和灯条。用点屏仪测灯条(9根5灯,3V灯珠,2根线进屏内)113V,从背侧观察不是很亮...
夏师傅家电维修 2024-01-18
