• 海信LED40K20JD液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信LED40K20JD液晶电视,故障表现为开机三无。拆机发现一股模糊味,主报有电12V,查GR86_5551主板,明显有烧焦,断接烧焦点。冒烟。带回检测,发现N100 AIC2863-5贴片电容C107、C...
    haiyandianzi   2024-01-17
  • 海信LED50K5500US液晶电视图像抖动的故障维修
    接修一台海信LED50K5500US液晶电视,故障表现为图像中下部水平方向上下抖动。取下逻辑板右半边软排线,左半屏正常,故右半屏丫有问题。用垫纸法(1cm 垫纸)隔断VGH、VGL供电;全屏图像恢复正常,效果不错,屏号HE500...
    zjh2011   2024-01-15
  • 海信RSAG7.820.1588主板跳菜单通病故障维修
    分享一个海信RSAG7.820.1588主板不定时出菜单的故障,具体表现是收看HDMI信号时有时还会跳到AV上,查主板背面R230贴片2K电阻阻值变大,更换后恢正常。 ...
    乌海宇翔   2024-01-15
  • 海信LED48K220液晶电视开机指示灯一闪就灭的故障维修
    最近用户搬来一台海信LED48K220液晶电视,说不开机,插电测试机一看蓝灯闪了一下,问客人他说在家就这样,就是不出图像也没声音,初步判断电源故障 ,接着开始拆机检测, 电源电压 300v正常,眼观电容也没有鼓包,反过来看电路板...
    fushewei   2024-01-15
  • 海信LED32K20JD液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信LED32K20JD型液晶电视机,三无。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为:RSAG7.820.5536/ROH)上的元件,无明显异常。在路检测,发现保险丝F801( 4A/250V )已熔断,开关管V807(CS7...
    刘祥平   2024-01-10
  • 海信LED32EC320A液晶电视开机后被光亮无图像灰屏的维修
    接修一台海信LED32EC320A(000)型机(机芯:MT5507AEHJ),开机后背光亮,无图像(灰屏)。连接串口工具,察看开机打印信息,如图1所示,"Tcon Gamma write fail"表示TCON Gamma写入...
    刘新义   2024-01-10
  • 海信LED65EC780UC液晶电视不开机的维修
    接修一台TCL LED65EC780UC(000)型机(机芯:MSD6A828EV-8-005F),不开机。上电,测量主板上的所有供电未见异常;通过串口工具连接电脑,无开机打印信息显示。观察发现,上电几十秒后手摸主芯片(MSD6A82...
    刘新义   2024-01-10
  • 海信LED42K320U液晶电视二次不开机的故障维修
    一台LED42K320U(000)型机(板号:RSAG7.820.5730),二次不开机。连接升级工装,查看开机打印信息,发现只有待机指令,无二次开机指令。本着先软件后硬件的原则,先用U盘升级主程序,升级完成后机器自动进入开机状态,此...
    刘新义   2024-01-09
  • 液晶电视黑屏自动关机的故障维修思路
    一台海信TLM46V66PK型液晶彩电(该电源原理图见下图,如果需要清晰版本的图纸,请下载:海信TLM46V66C液晶电视电源板(2100板)电路图),冷开机工作正常,约1小时左右会突然黑屏关机,过五六秒后又能自动启动,但背光灯...
    孔德因   2024-01-07
  • 海信LED42K11PG液晶电视开关电源故障的维修
    该机出现正常关机后需要间隔一段时间才能重新开机的故障,随着故障加重,所需间隔时间越来越长,直至关机后半天还不能正常开机。一旦正常开启,只要不关机,却又一直能够正常收看。 &nbs...
    刘爱芬   2024-01-04
  • 海信TLM32V86K液晶电视不开机的通病维修
    分享一个关于海信TLM32V86K液晶电视不开机的通病故障点,如下图3所示,红圈中的V817损坏导致的,更换后故障修复。 ...
    良田197377   2024-01-03
  • 由VD105损坏导致海信RSAG7.820.4779主板开机三无故障
    在海信公司采用4779主板的系列电视中,系统供电5V电压产生部分,VD105的故障率很高,由其引起的不开机现象屡见不鲜,对VD105损坏原因笔者试着分析,与各位同行共探讨,不当之处望各位斧正。  ...
    宋太颍   2024-01-03
  • 海信LED46K01P液晶电视开机困难的通病维修
    接修多台海信LED46K01P型LED电视,起初开机一切正常,有I时不开机但指示灯亮,现在已彻底不开机。首先要区分是电源部分工作不正常引起的还是主板系统控制部分未能正常工作引起。 &nbs...
    宋太颍   2023-12-30
  • 海信LED42A300液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信LED42A300型液晶彩电,上电后三无。拆机检查,未发现元件明显异常,在路测量次级电路中的整流二极管,发现16V整流二极管VD819中一只短路。 换上一只 10A/200V肖特基双二极管后通电试机,故障排除。此时测...
    黄宏章   2023-12-27
  • 海信LED26K01液晶电视有声音无图像的故障维修
    接修一台海信LED26K01型液晶彩电,开机后海信字符上有很多横线干扰;输入AV信号,声音正常,但满屏是杂乱无章的干扰横线。拆机取下LVDS排线(见图1),发现LVDS插头中多外触点发黑。用橡皮擦将LVDS插头擦拭干净,重新插回...
    黄宏章   2023-12-26
  • 海信TLM42V67PK液晶电视指示灯不亮不开机的故障维修
    接修一台海信TLM42V67PK液晶电视,故障表现为不开机,指示灯不亮,听用户说之前是开机后5-6分钟能启动,后来半小时才启动出现开机画面,左后干脆就不开机了,首先怀疑电源的可能性最大,主板想工作各组电压必须正常,拆机观察个滤波...
    蔡丙臣   2023-12-24
  • 海信TLM4236P液晶电视自动关机的故障维修
    接修一台海信TLM4236P液晶电视,故障表现为自动关机,起初以为按键问题,因为按键操作时候,有些键功能序乱,后来拆了按键,结果还是要关机,但是还是不放心按键,因为有些机器按键有电阻接入键控才可以正常工作,于是把按键...
    科利达王   2023-12-24
  • 海信LED55K3100A液晶电视卡开机画面的维修
    最近一同行送来一台海信LED55K3100A液晶电视,故障表现为卡开机画面,试机是这个故障,让他先放着搞好了在取走。首先刷机,网购刷机包,下载好后放u盘里,插进电视通电开机不停地按音量—按键(一开始用的是1801主控自己焊的u盘,发现...
    易纸   2023-12-24
  • 海信42英寸电视(RSAG7.820.2264板)开机三无的故障维修
    接修一台42寸海信电视,故障表现为开机三无,检查电源背光板RSAG7.820.2264板(图纸)的主输出NCP1396和附近的驱动电路全烧黑,按照电路图复原把15个脚其他相关电路焊下来逐个检查重新焊上去,这种办法可以百分百可靠,...
    dgc738681835   2023-12-23
  • 由灯珠损坏导致海信LED32K1800蓝灯亮不开机的维修
    接修一台海信LED32K1800液晶电视,故障表现为无声,黑屏,指示灯蓝色长亮,遥控及按键操作无反应,背光不亮。测量背光电压115v,5v,12v也有。  ...
    南春北秋   2023-12-22
