海信LED46T39D41型液晶彩电采用RSAG7.820.4162电源板,该电源板由进线EMI、功率校正PFC、待机5VS、主电源组成,主电源部分采用流行的LLC架构,具有结构简洁、效率高、电磁干扰低、工作时发热量低等优点,本电...
宋太颍 2023-12-22
最近给一台海信55寸液晶电视更换灯条,一人徒手操作,完美完工。于是用照片记录下了过程,相比较而言,以前的旧液晶电视机,边框还是比较好拆的,看了网上其他同行的拆屏维修文章,现在的无边框、曲屏、超薄大屏幕电视机,拆屏需更加小心,期待...
我形我 2023-12-20
本人自己家里第一台海信液晶电视机买了有7、8年了,使用频率极高,老人家没其它爱好,就是看电视,一天十几个小时开着,一直还不错,没啥问题。最近1年图像慢慢变蓝紫色,调试色度、色温均无效。今天只好抽空打开电视机后盖检查(以前维修过仪...
niulang_2005 2023-12-18
海信液晶RSAG7.820.4162电源板电路原理与故障维修
海信RSAG7.820.4162是海信公司的LED液晶彩电专用电源板,用在LED40K16X3D、LED46K01P、LED55T36GP等型号LED电视中。该电源板主要由市电抗干扰输入、5VS待机开关电源、PFC开关电源、LLC...
宋太颍 2023-12-18
接修一台海信LED32EC300JD液晶电视,故障表现为背光不亮,有声音,打开手机手电筒能看到显示屏有正常画面,拆开检测灯条插座几乎无电压输出,用测灯仪检单独测灯条,能正常发亮,电压111V,亮度也比较均匀,该机恒流和电源是在一...
真我的风采98 2023-12-16
接修一台海信LED42K01P电源板损坏,检查发现开关变压器T803(BK-10-05H\ROH)线圈烧断,N975(TNY175PN)烧毀。因为无法购买到T803,若要整块电源板更换,机主无法接受。应急维修:通过查看电路后,决...
梁桂 2023-12-12
接修一台海信TLM3233型液晶彩电黑屏,遥控开关机指示灯可以红蓝变换,由此初步判断电脑控制基本正常。拆机通电,根据电路板标注值检查各路电压,待机电压5V正常,遥控开机后测量5V、12V、14V输出正常,但24V没有电压,看来问题...
梁桂 2023-12-10
接修一台海信TLM3237型液晶彩电,指示灯亮,开机后呈黑屏。拆机检修,指示灯亮,说明+5V副开关电源正常,按下POWER键开机,测量主开关电源无+24V、+28V、+12V电压输出,测量驱动控制电路N802(NCP1217)的...
高林 2023-12-10
接修一台海信TLM3207AX液晶电视,故障表现为开机三无,指示灯亮几秒后熄灭,拆机后,遥控开机瞬间测量开关电源有受控的5V、12V电压输出,几秒钟后降为0V,判断保护电路启动。 &nb...
高林 2023-12-10
接修一台海信TLM26P69DX型液晶彩电,开机分析检修:开机时指示灯亮,说明开关电源已经起振工作,几秒钟后指示灯熄灭,说明开关电源停止工作,这种情况一般是保护电路启动造成。 &nbs...
高林 2023-12-10
海信液晶彩电采用的RSAG7.820.1032(图纸)型电源板,应用于海信TLM3233H、TLM3233N、TLM32V67D、TLM32V67K、TLM32E29、TLM32V68、TLM26P69D、TLM3207等...
孙成刚 2023-12-07
采用RSAG7.820.510A(图纸)电源板,应用于海信TLM3201等液晶彩电中,可代换的电源板型号为RSAG7.820.838。该电源板由三部分组成E是由驱动控制电路SMA-E1017(NE001为核心组成的P...
孙德印 2023-12-07
本操作方法适用于大部分海信液晶电视,包括且不限于海信TLM32H78、TLM37H78等型号,具体故障是不管遥控或本机按键,只要一按屏幕上就会显示输入4位密码,如下图1所示。取消密码操作步骤如下:按遥控器 菜单——声音——平衡—...
万安彩电维修 2023-12-05
该机正收看时机内一声巨响,随后呈现三无,机内无黑烟冒出。机主在事后开机多次,电源指示灯不亮,故障依旧。该机系海信液晶早期产品,无电路原理图,但根据以往CRT彩电维修经验,该机电源出故障的可能性较大。 ...
李挺 2023-12-04
接修一台海信液晶电视,故障现象是开机灰屏有声音,拆机,屏型号是HD426DF-B21\S1,查逻辑板除了供电其它电压都无。拔掉右侧屏排线,电压都出来了。但图像还是灰屏。 估计是屏内部短路。使用隔离法,贴掉右侧排线VGH、VGL供...
6600le 2023-12-01
该机通电开机,红色指示灯点亮后,蓝色指示灯随之点亮,而后红蓝指示灯交替点亮,约5秒后蓝指示灯点亮,整机启动工作。起初蓝屏出现,显示正常,AV2字符显示正常,可听到机器内传出悦耳动听的开机音乐声;约3秒后,开机音乐消失,AV2状态下输入...
贾小强 2023-11-30
接修一台海信TLM40V68PK型液晶电视机,因客户不小心造成插座短路而报修。开盖检查共损坏3个元件:6.3A保险管,N901封面被炸飞(不知型号),VB901(俗称:桥)。该机电源板型号为RSAG7.820.1673/ROH ...
梁英进 2023-11-26
一台海信TLM32V66C型液晶电视,蓝色指示灯正常,不开机,没伴音,黑屏。该机最早出现的故障是自动关机,关机后又自动开机,偶尔冷态不开机时预热后自动开启,最后用遥控器或本机按键开机,都不能开机。拆机后,测量主板(型号为...
张兵 2023-11-23
例1:一台海信LED32K01型液晶电视,插电,屏幕上有竖白黑条互相乱动,能遥控开/关机。根据故障现象,初步怀疑是逻辑板或屏的问题。打开后盖,测逻辑板有12V且板上的电源进入保险完好;当测量到N9时,发现输入3.3V...
苏金龙 2023-11-14
接修一台海信视LED40K30液晶电,故障表现为通电指示灯不亮,拆机测电源板12V输出短路没电压。拔掉电源板与驱动板连接线,再测电源板12V输出正常。如此确定故障出在驱动板,测驱动板12V供电短路,一开始以为是电源管理芯片短路,用...
腾达家维 2023-11-12
