• 海信彩电TDA11105PS超级机芯开关电源维修图解
    海信UOC-TOP机芯超级彩电,是海信开发的新型下乡彩电,总线系统微处理器和小信号处理电路采用TDA11105PS,伴音功放电路采用TFA9800J,场输出电路采用CD78040。适用机型:海信TC21R08、TC...
    孙德印   2023-07-03
  • 海信TLM4007U液晶电视收台少的故障维修
    接修一台海信TLM4007U液晶电视,该机是MST9机芯,开机,自动搜索后仅收20余套节目,而本地实际可收视频道为58套节目,初步判定故障在高频头上。开机,实测高频头供电5V,AGC电压3.8V,SDA电压4.0V,SCL电压4....
    孙德印   2023-07-01
  • 用飞线法修复海信LED55K5500US液晶电视右半边图像发黑的故障
    接到一同行微信发来一段视频,说海信电视右边发黑还闪,怀疑是背光故障,告知送到店检查,收到电视后查看型号是一台海信LED55K5500US,通电接上信号观看背光和图像稳定,只是从中间开始越往右越暗,拆机查看屏号为:HE550I1U-B81/S0...
    征峰电子   2023-06-29
  • 海信TLM42V67PK液晶电视指示灯不亮开不了机的维修
    接修一台海信TLM42V67PK液晶电视,故障表现为通电打开交流电源开关电源吱一声,电视机中间蓝色指示灯不亮,按电视机右侧开关机键和遥控器开关机键都没反应,拆机测PFC电压377V,测电源板RSAG7.820.1489 XP802...
    征峰电子   2023-06-29
  • 海信RSAG7.820.147解码板常见故障维修速查
    RSAG7.820.147解码板比较难修的故障是各式的干扰线和黑屏故障,以及黑屏时字符正常。难修之处是故障点难于判断,此解码板集成电路NV320和VPC3230D数字部分有问题,都会出现黑屏和干扰线,现象十分相近。本人采用断开法来维修该...
    尹德奎   2023-06-28
  • 海信LED48K510G3D液晶电视开机数分钟后自动关机的维修
    接修一台海信LED48K510G3D液晶电视,故障表现为开机20分钟自动关机,过两三分钟,再开机又可观看几分钟,仍自动关机。拆开检查电源电路,未发现明显元件损坏,副电源路上的TNY175触摸很烫手。经查找TNY175资料,其内部有过热关机的保...
    fjsm   2023-06-27
  • 海信LED58K680X3DU液晶电视反复自动重启或自动关机的维修
    接修一台海信LED58K680X3DU液晶电视,其电源板号是RSAG7.820.5436,接修一台海信LED58K680X3DU,此机开机刚进入界面后重启,有时候看几天也没事,怀疑主板字库不良叫他换主板,几天后回复故障严重了需要反...
    征峰电子   2023-06-25
  • 海信TLM32V88X液晶电视无图像灰屏的故障维修
    接修一台海信TLM32V88X液晶电视,其电源板型号是RSAG7.820.1459,主板型号是RSAG7.820.1672,逻辑板是MDK 336V-ON,液晶屏号是AX080A030B:HS:BL,故障表现是有声音无图像有背光,...
    征峰电子   2023-06-25
  • 海信TLM47T08GP液晶电视指示红灯亮不开机的维修
    接修一台海信TLM47T08GP液晶电视,其电源板板号是RSAG7.820.1535,主板的板号是RSAG7.820.1710,故障现象是通电红亮指示灯亮,按本机频道键指示灯闪烁但开不了机,测电源板XP812 5.1V供电正常,5...
    征峰电子   2023-06-25
  • 海信TLM3233H液晶电视开机出现字符后自动关机
    接修一台海信TLM3233H型液晶电视,开机出现字符后即自动关机。电视机开机后有光栅,且有字符显示,说明机内开关电源和信号处理板上的控制系统电路工作正常,背光灯驱动电路中的功率输出电路没有击穿短路故障。拆开后盖,发现二次开机瞬间,屏上的...
    唐家璇   2023-06-25
  • 海信TLM3737液晶电视收台少的故障维修
    接修一台海信TLM3737型液晶电视,收台少。输入TV信号,电视机能收到图像,且图像的彩色均很正常,但收到的节目却较少,观察发现当地节目中,每个频段低端节目均能收到,高端节目无法收到。电视机能收到部分台节目,且图像正常,说明信号处...
    唐家璇   2023-06-25
  • 海信TLM32E29液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信TLM32E29型液晶电视,不开机。拆开后盖,首先对开关电源中的副电源进行检查,测量开关电源电压输出接口(CN11插座10脚)有5.1V电压输出,说明副电源工作正常。二次开机瞬间,检测开关电源CN11插座①、⑧脚和XP802...
    唐家璇   2023-06-25
  • 海信液晶采用RSAG7.820.1914主板灰屏花屏竖线的维修方法
    关于海信RSAG7.820.1914主板出现灰屏、竖线,花屏、画面异常,一般大多数是主板背面22欧排组和50欧电阻不良造成的。如果检查完电阻都正常的,那剩下的就是CPU虚焊了,补焊CPU即可。 ...
    征峰电子   2023-06-23
  • 海信TLM32V68液晶电视指示红灯亮不开机的维修
    接修一台海信TLM32V68液晶电视(RSAG7.820.1296主板),故障现象为通电红灯亮,按电视右侧待机键指示灯不闪,关闭电源开关背光闪一下,拆机测电源板5V、12V供电正常,测主板1.2V、2.5V、3.3V供电正常,取下...
    征峰电子   2023-06-23
  • 海信LED46T28GPN液晶电视红灯亮不开机的维修
    接修一台海信LED46T28GPN液晶电视,其电源板号是RSAG7.820.1913,主板板号是RSAG7.820.2191。故障现象是红色指示灯亮,面板触摸无反应,遥控开机无反应,拆机测主板XS4 5VSTB正常,再测3.3VSTB没有,测...
    征峰电子   2023-06-23
  • 海信TLM4777液晶电视有声音无图像的故障维修
    接修一台海信TLM4777液晶电视,有伴音,无光栅。观察发现电视机并不是一直无光栅,在开机后的短时间内有光栅、字符显示,只是光栅一闪即逝。电视在开机后的短时间内有光栅、有字符、有伴音,说明机内开关电源、信号处理板、屏上的逻辑板(T...
    唐家璇   2023-06-22
  • 海信TLM42V67PK液晶电视指示灯蓝灯亮不开机的故障维修
    接修一台海信TLM42V67PK液晶电视,此机的主板板号是RSAG7.820.1588,故障现象是插电蓝灯常亮,按遥控和本机键蓝灯不闪,无图无声,拆机直接测PFC电压380多点正常,主板5.2V 3.3V 1.8V都有,上网下载...
    征峰电子   2023-06-21
  • 海信TLM26E29液晶电视无图像无伴音的维修
    接修一台海信TLM26E29液晶电视,无光栅,无伴音。电视机无光栅,无伴音,可判定开关电源或控制系统电路存在故障。拆开后盖,测量开关电源的输出电压,发现无+5VS电压输出,可以判定故障在开关电源。该机开关电源采用整合电源,无主电源和副电...
    唐家璇   2023-06-21
  • 海信TLM32E29液晶电视图像不正常色斑的故障维修
    接修一台海信TLM32E29液晶电视有伴音、图像不正常,图像近似于照相底片,且部分区域出现不规则的块状色斑,如图1所示。电视机有伴音,有光栅,有图像,且图像完全,屏幕上没有出现花屏,说明机内开关电源、信号处理电路中的控制系统电路、...
    唐家璇   2023-06-21
  • 海信TLM3207液晶电视有声音无图像的故障维修
    一台海信TLM3207型液晶彩电开时听见有短暂类似打火的声音,伴音正常,遥控或按键操作均正常,初步判断是高压板有问题或灯管打火。 开盖查电源板输出电压和背光控制电压正常该机液晶屏...
    庄昌虎   2023-06-19
