• 海信电视LED48K510G3D液晶电视开机20分钟自动关机维修
    接修一台海信LED48K510G3D液晶电视,故障表现伟开机20分钟自动关机,过两三分钟,再开机又可观看几分钟,仍自动关机。拆开检查电源电路,未发现明显元件损坏,副电源路上的TNY175触摸很烫手。 经查找TNY175资料,其...
    947276972   2023-06-17
  • 海信LED55EC520UA液晶电视背光电路故障维修
    接修一台海信LED55EC520UA型液晶电视,开机后黑屏,伴音正常。根据经验,该故障原因多为背光电路或LED灯条异常。拆机检测,发现LED+端电压一直为0V,但主板送来的背光开启信号与亮度调节信号均正常,据此怀疑背光电路有问题...
    李洪臣   2023-06-16
  • 海信LED32K30JD液晶电视指示灯不亮且不开机的故障维修
    接修一台海信LED32K30JD型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为RSAG7.820.8338/ROH),上元件无明显异常,上电测得主滤波电容C829( 82uF/450V)两脚电压为3...
    刘祥平   2023-06-16
  • 海信TLM4236P液晶电视图像偏红且人脸有阴影的故障维修
    一台海信TLM4236P液晶电视,故障表现是出现图像偏红和人脸有阴影,当采用HDMI信号输入时尤其明显,当用AV输入时稍微好一点,如下图1所示。根据此现象,怀疑是逻辑板导致,最终发现的逻辑板上的伽马电路出现了问题,后...
    ptgswjz   2023-06-14
  • 用贴纸隔离法修复海信50寸电视图像上下抖动的过程
    接修一台海信50寸电视,故障现象是屏幕图像上下抖动,用户换了一台新的,这台就回收了,今天闲来无事拆开看一下能不能捡个漏,撕一下耳朵什么的,边框拆开居然没有耳朵,以前在网上看到过哪位大师发过的上屏线上贴胶带解决过这个问题,我也试着贴...
    yjfnfcu   2023-06-13
  • 海信49寸液晶电视图像左半部分图像暗淡的维修
    接修一台海信49英寸液晶如图,屏幕左边有一部分图像很暗,怀疑灯条故障,用测试仪测试灯条两组电压都为95v,调换接线位置,图像暗处不变,怀疑屏坏,以前也修过这种的,都是撕耳朵解决的,但是撕耳朵后4k就变成2k了。 &nb...
    gfdwia   2023-06-13
  • 海信HZ55A55液晶电视开机无反应的故障维修
    接修一台海信HZ55A55液晶电视,故障表现为开机三无,拆机,插电测试,直流电389V正常,输出肖特基二极管只有1-2.8V左右跳动,正常应该是12V,现在12V没有,当然5V和3.3V也跟着没有了,然后测量肖特基二极管正常,电容两端没有短路...
    闪电宝贝   2023-06-11
  • 海信HZ55A55液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信HZ55A55液晶电视,此机用的三合一主板,板号是RSAG7.820.8802,用户在看的时候突然黑屏了,电源指示灯也不亮了,拆下主板拿回店里维修,对于一体板修的少,没有什么经验,后来受到同行的维修师傅文章的启发,查到...
    jdwxxm   2023-06-09
  • 海信HZ32E35A液晶电视二次无法开机的故障维修
    接修一台海信HZ32E35A型液晶电视,上电后电源指示灯亮,但二次不开机。上电,测得开关电源电路输出的12V主电压和背光灯供电均正常。通电十分钟左右,手摸主芯片的散热片,有温升,说明主芯片在工作。测量主板上的DC-DC电路输出电压...
    刘祥平   2023-06-09
  • 海信HZ32E35A液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信HZ32E35A型液晶电视,上电后三无。分析检修拆机检查,目测三合一主板(板号为RSAG7.820.7800/ROH),无明显异常。先用220V灯泡对主滤波电容C810 (82uF/450V)放电,然后取下三合一主板...
    刘祥平   2023-06-09
  • 海信LED55EC660US液晶电视指示灯不亮开机无反应的故障维修
    接修一台海信LED55EC660US插电开机无任何反应,经检测电源板输出12V电压正常,测量主板电压一组3.3V只有0.923V,一组1.2V只有0.845V,上屏电压无12V,背光开启信号无,手触主芯片散热片烫手,...
    老丑男   2023-06-06
  • 海信智能电视开机卡LOGO的恢复方法
    一、海信电视卡在开机界面,背板上是五轴按键类型的电视机 第一步:先将电视断电,等待5分钟左右(断电是指先按电视遥控的电源开关键后再拔掉插头的断电过程) ; &nbs...
    土豆AC   2023-06-06
  • 海信LED42K20JD液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台海信LED42K20JD型液晶彩电,开机后黑屏,但伴音正常。拆开机盖,拔出背光输出插座XP804中的插头,用点灯器测试,点灯器显示的电压值为262V,看来屏内灯条已开路,只能拆屏维修。拆开液晶屏后,发现屏内共有9根灯条,每...
    黄宏章   2023-06-05
  • 海信LED32K160JD液晶电视背光电路原理与故障维修
    海信LED32K160JD型液晶电视采用电源、背光二合一板,其开关电源输出12Vsb和90v电压;背光电路以N901(AP3843CP)为核心组成,如图1所示。该机背光电路的作用是将90V直流电压升到142V,为屏内灯条供电。该机...
    李洪臣   2023-06-05
  • 海信LED39K300J液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台海信LED39K300J型液晶彩电,开机约10min后黑屏,但声音正常。拆机检查,本机采用单独的恒流板,型号是L390H1-1EE。开机后图像、声音均正常,此时测量恒流板的输入电压为23V,输出的LED+电压约为43V;工...
    廖四华   2023-06-02
  • 海信H55E3A液晶电视反复自动重启的故障维修
    接修一台海信H55E3A液晶电视,此机器采用的是MSD6A648WY-8-00B2机芯,板号是RSAG7.820.8281,故障表现为开机反复重启,用U盘升级升级到40%的时候机器还是重启。首先升级软件,再检查硬件问题,用U盘升级升级...
    家维网   2023-06-01
  • 海信HZ32E35A液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台海信32寸HZ32E35A液晶电视,其屏幕型号是HD315S1H73-T0/S0 ,故障表现是灰屏,没有图像,拆机检查发现这种电视机主板型号是RSAG7.820.7800/ROH,这种主板是四合一主板。逻辑板也在主板上,...
    海角天涯1972   2023-05-29
  • 海信TLM37V66K液晶电视开机几秒后黑屏的故障维修
    接修一台海信TLM37V66K液晶电视,故障表现为开机几秒就黑屏,此现象是该机型通病故障,更换了C710,C711,用103瓷片之后,故障修复。 ...
    闽北村夫   2023-05-29
  • 海信LED55XT770G3D液晶电视背光不亮黑屏的维修
    本人朋友家的一台电视坏了,型号是海信LED55XT770G3D,他家已经买了新的电视,把坏的扔过来让我修着玩。首先通电开机后无显示,用手电筒照着发现有图像,确定是背光电路的原因。但不确定是电源还是灯条的原因,菜鸟不敢拆面板,就先网购了一个便宜...
    aqxgm   2023-05-24
