海信TLM26E01、TLM32V66C两款机型液晶彩电出现多台蓝灯亮不开机故障。经分析其具体原因为:旺宏批次号7AXXXXXX片式电路KH25L3205DM2C、MX25L3206EM2I质量问题所致。解决方案是在主机芯板上找到...
刘长军 2023-07-16
海信LED42K310X3D型液晶彩电存在不定时开机花屏、3D下亮度大且无3D效果两个问题。1.不定时开机花屏的具体表现:菜单字符重影、图像过渡部分(包括菜单图片上)有闪点现象,此问题会在开机操作时偶尔出现,并且几乎不可能连续出...
刘长军 2023-07-16
部分海信液晶LED26K01型彩电遥控关机后,长时间待机再使用遥控开机时,出现不开机现象,需多次按压遥控器后方能开机,而直接使用交流关机再开机时正常。经过观察,发现遥控开机时指示灯黑一下,然后恢复点亮(正常情况指示灯亮度不变),但...
刘长军 2023-07-16
接一客户电话,一台海信42寸TLM42V68K电视机,修之前开机很难开,有时要开很多次才能开机,现在怎么也开不了了。她还说:只要指示灯亮用遥控器就能打开。通过询问得知,这机器很有可能是待机5V电源有问题,因为她说只要指示灯亮就能遥控器...
¥家电维修 2023-07-14
接修一台海信TLM3201液晶电视,机芯:液晶-MST5,故障现象:有声无图,黑屏。TLM3201前期使用的QDI 32英寸液晶屏出现有声无图问题的较多,经过对大量实物的分析,认为使用QD32HL01屏的机子出现黑屏问题,是由于其...
刘长军 2023-07-13
黑屏故障,主要是指通电后可以正常启动,背光灯亮,只是画面没有显示的故障:本文将介绍几例海信液晶典型黑屏故障的维修思路,供大家参考。 机型:TLM4236P,机芯:液...
刘长军 2023-07-13
接修一台海信LED47T18GP液晶电视机,上门检查,此机采用的是LG屏,通电开机,有时线很细红绿蓝都有,有时灰屏,有时粉色有时绿色,如此交替闪烁,但不管怎么闪背光是稳定的,拔掉屏线故障时灰屏稳定。 &n...
电子鱼 2023-07-12
海信LED32K16型液晶彩电出现低温(-10°C)下不开机,即LED驱动异常导致背光不亮或一闪即灭问题。 经分析原因是由于RSAG7.820.2317(VER C版本)电源板上升压电容C908、C909在低温下ESR偏大导致。 ...
刘长军 2023-07-11
海信LED40T28PKV型液晶彩电(软件版本:LED40T28PKV. V0000.01.24B )出现冷开机图异问题,热机后正常。故障现象1:有的类似花屏、有的是黄屏、有的是开机灰屏(无图像,背光亮),故障现象几乎每天早晨开机...
刘长军 2023-07-11
海信TLM42P69GP型液晶彩电因信号非标,出现部分台有杂音问题。经分析原因是由于声表面波滤波器选频切换电路响应速度慢造成。解决方案:将主板位号为D6、D7、D8的二极管,由片式二极管由原型号IN4148W更改为片式二极管BA2...
刘长军 2023-07-11
接修一台海信TLM2V88PK液晶电视,是宾馆客户批量使用的,此机容易出现有声无光或背光闪一下即灭故障,故障时测5V、12V正常,变压器无烧焦痕迹,直接按下面图片的方法维修(直接代换C729/104)即可。  ...
征峰电子 2023-07-10
上门维修一台海信TLM4729P液晶电视,检查图像亮度很暗,画面异常,怀疑逻辑板有问题,此机逻辑板不大好拆,又因为前几天接一台同是画异故障的电视而问题却在主板上,所以一时无法确定哪块板有问题,告知用户需要送店维修,收拾工具回店,等...
广兴达 2023-07-10
海信LED39K310J3D液晶电视开机几分钟后图像模糊发黑
接修一台海信LED39K310J3D液晶电视,故障表现为图像模糊发黑。拆机后,检查各组电压,屏线一切正常,重新关机,开机故障重复,怀疑是屏的问题,参考别人的经验,把左边的三个耳朵全部撕掉, 图像正常。 ...
康佳液晶电视 2023-07-10
接修一台海信TLM42T69GPA液晶电视,故障现象是通电红灯闪烁6次后停止,不开机。通电测量5.1V正常,12V有0.79V,不正常,继续测量C857两端电压只有300V,说明PFC电路不有工作,接着测量PFC驱动IC供电C8...
征峰电子 2023-07-06
接修一台海信LED55K310X3D液晶电视,故障表现为开机轻微一闪而过,不注意看看不到背光闪亮,强光手电能看到图像。搬回店分解,此机灯条一共四组,拆开后取出原装灯条用点灯仪一组组点,发现其中一组有一粒LED灯珠不亮,直接换新灯条...
征峰电子 2023-07-06
接修一台海信LED42K01P液晶电视,电源板号是RSAG7.820.2264,主板板号是RSAG7.820.4304,故障现象通电蓝灯亮不能二次开机,用户描述放着不动一个小时左右有时能自动开机,拆机测C812两端电压364V说明PF...
广兴达 2023-07-05
接修一台海信LED46K310X3D液晶电视,故障现象:通电蓝色指示灯亮,无法二次开机,正常应该是蓝灯亮,然后红灯闪烁后屏幕亮开机,电源板号是RSAG7.820.4849/ROH,开盖通电测XP801 无12V 和16V,C829...
征峰电子 2023-07-04
接修一台海信LED40K300U液晶电视,客户送过来是开机的时候放广告,广告没放完它就黑屏了,背光亮的 ,按键遥控用户说都不能用 ,买了一块主板换上去,就变成屏自检了白红绿蓝屏交替显示,伴音和遥控按键都正常,试着仔细的清理了排线...
阿彬电子虫 2023-07-04
本人所维修的这款海信LED55K600X3D液晶电视的电源板号是RSAG7.820.5289,主板板号是RSAG7.820.5060,RSAG7.820.5289电源板单板维修需要挂载灯条(灯条用点灯仪测试电压为274V),不挂灯...
征峰电子 2023-07-03
接修一台海信LED55T18GP,配三星屏LTA550HF03,此故障很容易让人误判断是逻辑板引起的画面异常,实际上是主板RSAG7.820.1914 N8 CS8955F数据损坏引起的,用编程器重写数据取即可,但需要用到QFP4...
征峰电子 2023-07-03
