• 海信LED58K680X3DU液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信LED58K680X3DU液晶电视,该机故障为不开机,通电无反应,指示灯不亮,打开后看到主板上有一个红灯闪烁,查电源板无12V,24V,只有16V在6.7~17V左右摆动。后来取下电源板按照电路图,跑线路查到副电源2...
    270300559   2023-05-23
  • 海信LED49K300U液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台海信LED49K300U型液晶电视,开机后黑屏,但伴音正常。拆开机壳,目测电源二合一板上无明显异常的元件。摘下电源二合一板(板号为RSAG7.820.6389/ROH),先用220V灯泡对主滤波电容C860( 82uF/...
    刘祥平   2023-05-20
  • 海信LED46K200液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信LED46K200型液晶彩电,三无。拆机检查,发现PFC电压滤波电容C822(82uF/450V)损坏,保险管F801已熔断,高压脉冲吸收电容C854(221/2kV)外壳破裂,PFC开关管V810已击穿,V810的S极所接限流电...
    黄宏章   2023-05-20
  • 海信43A52F(0002)液晶电视主板代换方法
    接修一台海信43A52F(0002)型液晶彩电主板(物料号:303067)可用43A52F-H01型机(浙江移动专用)主板(物料号:306777)代换,具体方法如下:首先将306777型板安装到43A52F(0002)型机中,上...
    刘新义   2023-05-20
  • 海信TLM22V88X液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信TLM22V88X型液晶电视,在收看过程中突然三无。拆机检查,发现电源板上初级推动管和功率管V801、V814、V813及R822等多只元件损坏,怀疑电源芯片SG6859ADZ也已损坏。考虑到损坏元件较多,且整机功率不大,决定用模块代换...
    傅拾生   2023-05-20
  • 海信HZ43E35A液晶电视屏幕显示应用停止服务的故障维修
    接修一台海信HZ43E35A型液晶电视,开机后屏上交替显示“聚好看及其他应用停止服务”字符,按遥控器无法退出,不能正常收看。拆开机壳,目测三合一主板上无明显损坏的元件。根据故障现象分析,软件损坏的可能性较大。在淘宝上与海信电视卖...
    刘祥平   2023-05-20
  • 海信RSAG7.820.8502主板EMMC飞线点位图
    海信RSAG7.820.8502主板的EMMC飞线点位CMD、CLK、D0、GND如下图所示,飞线读写时晶振两端短接并接地,VCCQ1.8V。仅供大家参考。 ...
    awa6868   2023-05-18
  • 海信TLM32V86K液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信TLM32V86K型液晶电视,通电后蓝色指示灯亮,但不开机。据用户讲:在故障初期,上电几分钟可开机,后来需等待一 两个小时才能开机,甚至一天以后才可以开机,这种情况已经持续了约2个月,现在干脆不开机了。 &...
    张生定   2023-05-15
  • 海信LED65K560J3D液晶电视指示灯闪不开机的维修
    接修一台海信LED65K560J3D液晶电视,故障表现为插电指示灯闪,不开机。打开机盖,目测电源板上C921(1000uF/25V)电容鼓胀,顺着电路走向查到是12V滤波电容,于是用万用表测量12V产生电路时发现VD905(FR1...
    mlmzlm   2023-05-06
  • 海信电视LED55N51U液晶电视图像抖动的维修
    接修一台海信电视LED55N51U液晶电视,刚开机时图像正常,但屏幕一明一暗闪动,几分钟后图像开始有规律抖动,抖动1秒,停1秒,又抖动1秒,这样反复进行。于是在论坛上找了多篇大佬的检修文章,看后深受启发。根据网上的方法,拔掉逻辑板右边...
    lijianye   2023-05-05
  • 海信HZ55A65液晶电视右半屏白屏的故障维修
    最近接修一台海信55英寸HZ55A65液晶电视,故障表现为右侧半屏白屏的故障,针对此类故障,根据哪边有故障,先按照片垫排线14根线,然后在边板把红色位置的8根并一起接7V或12V或者15V(哪个电压效果好就用哪个),剩下的其他不要接(包括蓝色...
    有鱼就钓   2023-04-30
  • 海信HDP29R68彩色电视机数字板故障维修
    接修一台海信CRT高清彩电,故障现象是图像上有绿色的横线干扰,如图1所示,而AV状态图像正常。该机已请过两位维修人员检查过,均判断为数字板(板号为RSAG7.820.984)损坏,由于无该型数字板可换,于是只得放弃。 ...
    姚龙生   2023-04-25
  • 海信自制液晶屏组件型号命名规格
    液晶屏又常称为液晶模组,由六部分组成:面板组件、背光组件、逻辑板(T-CON)、 背光驱动电路( Inverter)、前框组件与其他部件,如图1所示,后四项为可选项。 一、液晶模组型号代码释义 &nbs...
    付成刚   2023-04-24
  • 海信H55E3A液晶电视不定时自动关机的维修
    接修一台海信H55E3A液晶电视,故障表现是不定时自动关机,用遥控或按键可再次正常开机。由于没规律的自动关机,所以一般故障重现不容易,现在修好了,把维修经验分享给大家,以免大家走弯路,节约时间,降低维修成本。此机采用的是RSAG7.8...
    chenjianeng   2023-04-23
  • 海信55英寸曲面液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台海信55英寸曲面液晶电视,故障表现为灰屏,拆机,这台机器采用的是三星一体边板。开机擦屏线显示正常下午试机故障依旧如初见,断一边另一边正常心已凉,又把断开一边安装上又好了。怎么试开关机都行,放三四小时通电依旧,灰屏开机VGH...
    何辉杰   2023-04-23
  • 海信LED37K11液晶电视无规律自动关机的维修
    接修一台海信LED37K11液晶彩电,无规律自动关机,有时正常收看几天也不出现自动关机现象,有时收看约半小时后就自动关机,蓝灯一直亮。拆机检查,主板上的存储块被焊过,估计是以前修过或换过。根据此机的故障现象分析,应首先检查开关电源...
    李金成   2023-04-20
  • 海信TLM42P69GP液晶电视图像闪烁的故障维修
    接修一台海信TLM42P69GP液晶彩电,图像闪烁。试机发现背光闪烁。首先测量背光驱动电路的24V供电,在18V~24V之间波动,判断电源板有问题。摘下电源板单独进行检修,强制启动后发现,在24V、12V电压空载时PFC电压为390V,而带载...
    李金成   2023-04-20
  • 海信液晶电视射频遥控器的对码操作
    海信TLM42P69GP、TLM47P69GP等型液晶彩电配用了射频遥控器(厂家将其称为“任我遥”)。该类遥控系统不同于普通红外线遥控系统,其发射端和本机接收端均采用2.4GHz超高频无线通讯方式。与红外遥控器相比, 射频遥控器具有方向性好、...
    杨科   2023-04-20
  • 海信TC2511L彩色电视机图像水平窄带的疑难故障维修
    一台海信TC2511L彩电电视机,图像和伴音均正常,每次刚开机后,不定时出现约2cm宽的水平窄亮带,并且在水平窄亮带的中心位置间隔约0.5cm的缺口,如图1所示,同时伴有较明显的“吱吱”声,约5分钟后,缺口合拢,“吱吱”声响也同时...
    唐宗伟   2023-04-20
