• 由线路漏电导致海信TLM26V66(20)液晶电视死机的维修
    接修一台海信TLM26V66(20)液晶彩电,开机约1分钟后喇叭发出“喀喀”声,随即背光熄灭,键控、遥控均失效。代换电源板后试机,故障依旧,判断故障出在主板上。首先检查主板上的DC-DC变换电路,发现在出现故障时,2.5V和1.26V电压均出...
    陆中华   2023-04-20
  • 海信LED42K01P液晶电视黑屏有声音的故障维修
    一台海信LED42K01P液晶电视,黑屏,伴音正常。试机发现,背光不亮。该机电源板(开关电源与背光驱动二合一板)上插座XP803的1脚为LED灯条的供电+端,测得该脚电压为133V,与背光驱动电路的输人电压相等,这说明背光升压电路...
    陆中华   2023-04-16
  • 海信LED42K01P液晶电视热机时遥控关机二次不开机的维修
    一台海信LED42K01P液晶电视,热机时遥控关机后,二次不开机。在热机状态下,遥控关机后再开机,测得5V-S电压与PS-ON信号正常,但主电源输出的12V、+100V等电压均为0V,判断问题出在电源板上。该机所用电源板型号为RS...
    陆中华   2023-04-16
  • 海信LED42K01P液晶电视蓝灯亮不开机的故障维修
    接修一台海信LED42K01P液晶电视,故障现象是蓝灯亮,不开机。测得主板(RSAG7.820.4304)上的各组供电均正常,怀疑软件有故障,连接好写程器,在电视上电后得到以下打印信息: &...
    陆中华   2023-04-16
  • 海信LED42K01P液晶电视蓝灯亮但二次无法开机
    海信LED42K01P液晶彩电采用MST6M48RVS机芯(主板板号是RSAG7.820.4304),是当时较为畅销的机型,社会拥有量较大,现已陆续进入维修期。一台该款机型,通电后蓝灯亮,二次不开机。测得主板上各组供电电压均正常,经验怀疑主板...
    陆中华   2023-04-16
  • 海信TLM32V86K液晶电视不开机的故障维修
    一台海信TLM32V86K彩电,不开机。通电试机,蓝色指示灯常亮。该机正常时,二次开机后蓝色指示灯闪烁几次然后停止闪烁,随后出现图像声音。据用户讲:前不久,该机需反复开/关几次才能正常,后来故障现象越来越严重,直到最后无法开机。初步判...
    刘方伟   2023-04-15
  • 海信TLM32E29液晶电视黑屏有声音的故障维修
    接修一台海信TLM32E29液晶电视,故障现象是开机屏幕亮起约一秒钟就黑屏,但有声音。黑屏的同时电视机右上角位置发出类似继电器动作的微弱声音。电源指示灯待机开机变化正常,遥控开关机正常。拆开机壳,目测电源板上次级滤波电容C832已...
    家电维修精灵   2023-04-13
  • 海信TLM40V68PK液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信电视型号是TLM40V68PK,主板1933版改进型。客户描述说收看过程中突然黑屏。试机指示灯亮不开机,手触触摸健发亮,关机喇叭有响声。拆盖测电源板1901版本:24/12/5v都正常,STB有3.6V开机电压。由于...
    渐设   2023-04-10
  • 海信电视N3000U系列液晶7557的主板出现内存不足的处理方法
    关于海信电视N3000U系列,主板用7557的主板,出现内存不足问题,换EMMC成8G的,刷EC500系列程序可解决内存不足问题。不一定要用809H,用HITOOL工具,写引导(能用809H最好)。 ...
    电子电路猎人   2023-04-09
  • 用刀割法修复海信LED48K510G3D图像重影故障
    接修一台海信LED48K510G3D液晶电视,故障表现为图像重影,背光左上角偏暗,断开左边屏幕的逻辑板排线,右边屏幕正常,最后割掉线路,电感图如下图6所示,故障修复。 左上角 断开左半屏...
    senlinma   2023-04-09
  • 海信TLM32E58液晶电视背光驱动电路黑屏保护故障维修
    一台故障海信TLM32E58液晶彩电,开机后电源指示灯亮,黑屏,背光不亮。拆机观察,该机采用电源、高庄二合用一板,型号是RSAG7.820.1459/ROH VER.C。电源板与主板相连插座旁标有插针的引脚功能: +5V、+5V、...
    杨武清 颜景云   2023-04-07
  • 海信HZ43E35A液晶电视反复重启的故障维修
    接修一台海信HZ43E35A液晶电视,此机故障为反复重启,拆机用点灯器测量灯条,发现电压不稳定在50V到80V之间变化。确定灯条问题。开屏后再分别测量三根7灯的灯条,只有一根全亮,其余二根分别坏了2只和1只灯珠。此灯条用的是2W3...
    刘小金   2023-04-04
  • 海信H55E3A液晶电视亮蓝色指示灯不开机的维修
    接修一台海信55寸H55E3A液晶电视,故障表现为通电蓝灯屏不亮,遥控和本机开机键指示灯也不变,测有380V,高压供电有147V。检测灯条异常,换灯条后还是蓝灯亮屏不亮,测灯条是正常的。偶尔能开机屏上出现系统正在初始化,然后提醒聚好看已停止运...
    17游龙戏凤   2023-04-03
  • 海信TLM40V68PK液晶电视二次开机后指示灯不亮三无
    一台海信TLM40V68PK液晶彩电,二次开机后指示灯亮,三无。测得5VS电压与开/待机信号正常,但主开关电源无电压输出,这说明电源板有问题。在路检测,12V、16V电压整流滤波电路,未发现异常。通电后测得PFC输出电压为302V...
    刘显铮   2023-04-02
  • 海信TLM22V68液晶电视TV状态无图像的维修
    一台海信TLM22V68彩电,TV状态无图像。试机,TV状态无图像,也无噪波点,但AV、VGA等状态正常。进入菜单,对工厂预置进行设置后故障依旧,怀疑高频头或中放电路有故障。测得高频头的5V供电只有3.8V。该供电电路如图1所示...
    刘显铮   2023-04-02
  • 海信LED32K11液晶电视无伴音的故障维修
    一台海信LED32K11彩电,无伴音。输人多种信号源试机,均无伴音,但在耳机插孔中接耳机,声音正常,由此判断各路信号音频输入及主芯片内部伴音处理电路正常,故障部位应在功放电路中。该机采用数字功放TPA3110D2(N16)。首先测得N1...
    刘显铮   2023-04-02
  • 海信LED50K360X3D液晶电视开机启动困难的维修
    接修一台海信LED50K360X3D液晶电视,故障表现为启动困难,偶尔能启动,经检测,送主板的12V电压3-9V跳变,变压器有声响,像是负载重的样子。首先换了开关电源输出的电容,故障依旧,检测300V滤波电容,容量正常。后来想干...
    贾晓   2023-03-29
  • 海信LED42T18GP液晶电视出现竖条彩线的故障维修
    接修一台海信LED42T18GP液晶电视机,故障表现为出现竖条细彩色线,经过检查主板背面R93、R88、R47电阻断路,这一排电阻阻值都是49R9,规格型号是0402贴片电阻,焊接比较麻烦,在其它主板上找到相应阻值的电阻换上,电视机图像恢复正常...
    qinkejian   2023-03-28
  • 海信H55E3A液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信H55E3A液晶电视,故障表现为不开机,指示灯不亮,于是开机检查,结果发现电源输出的VD864短路了,当时还在暗自高兴,心想换了就该好了,没有想到换了故障依旧,原来那个二极管好像是HBR320,,我用的是SB5200...
    科利达王   2023-03-27
