这台机器半年前卡LOGO,在我店铺刷过机,现在故障是,插上电源,蓝色指示灯由暗变亮,整机没有任何反应,正常情况应该是先蓝灯在变红灯。我反复插拔电源插头,十次的话有一次可以又蓝灯变红灯,按本机电源键或者遥控,可以变蓝灯,但是整机没有任何反...
小熊jdwx 2023-03-26
海信RSAG7.820.4510/ROH主板同海信RSAG7.820.4335/ROH主板一样都属于MSD6I48+6M30RS机芯,有时同时用在同型号的机型里,都是海信集团在2011年1月开发的产品,海信RSAG7.820.4...
崔永利 2023-03-22
海信RSAG2.908.5687电源板组件(维修手册)是海信2014年生产的K200、K320U系列产品上应用的一款电源。其中,LED40K320U系列使用5687-37组件,而LED48K320U系列使用改进的RSAG8095687-...
赵一鸣 2023-03-22
接修一台海信LED46K11PG液晶电视,故障表现为开机先红灯亮再蓝灯亮几秒后再红灯亮然后灯全灭,三无故障。量电源板各种电压刚接通电源时,5V、12V、24V、18V 全有几秒后全没有了(分多次测量)。这是什么故障呢,把电源板拆下来单独检修,5V电...
1904599016 2023-03-21
接修一台海信LED46K310X3D型液晶电视,开机即进入待机状态,用遥控器和本机待机键皆不能开机。通过询问客户得知故障发生过程:本机乃单位娱乐活动室公用电视机,经常有人使用本机USB插口播放节目,最后一次插入U盘时出现了待机故障...
张炎杰 2023-03-20
接修一台32英寸海信TLM32E58液晶电视,开机背光亮,屏暗。打开后盖,目测电源板主板没有烧坏的元件及电容冒顶等现像。用数字万用表测量电源板给主板各供电正常,于是把故障锁定在逻辑板上。用万用表测量逻辑板12V供电通道中保险管FP1的前端12...
刘文锦 2023-03-20
接修一台海信55寸HA55Z55液晶电视,故障表现为遥控开机蓝灯转红灯待机保护,三无。使用效果非常好,大概年前那段时间出现三次正常观看突然自己进入待机状态,然后遥控开机无反应,唯一的办法就是断开插座市电重新开机又可以正常观看好几天。开盖上电遥控开机...
谢主龙恩 2023-03-19
接修一台海信LED50K680X3DU液晶电视,型号如图,故障现象是灰屏,耳朵贴近屏幕可听到轻微的短暂的滋滋声。拆机检查,直观电源板上一只电解电容(忘了记元件编号)已鼓包。看电路是+12v滤波电容中的一只。通电测+12v在9.6v—11...
家电维修精灵 2023-03-19
接修一台海信LED42K11P不开机电源故障, 开机看到 1KV221炸了测保险点开 查 0.22X2电阻断开 ,换上之后能正常开机 。以为修好了,但是听到电源PFC电路 ,4发出滋滋响的声音,测量PFC只有修340左右,分压取样电阻,PFC电...
zc1150 2023-03-19
一台海信LED39K280J3D型液晶彩电,有伴音无光栅。上门试机,发现开机后有伴音、背光不亮。拆机,检查没有24V背光供电,12V只有8.6V,偏低很多。单独拆下电源板维修,通电测12V也是只有8.6V, 确定故障就在电源板。测...
吴铭 2023-03-18
海信LED37T28KV液晶电视副开关电源电路分析与不启动故障维修
海信LED37T28KV型液晶彩电,采用海信2031型(电源板+LED背光驱动)二合一电源板,电源集成电路采用NPC33262(N801)+STR-A6059H(N803)+NPC1396AG(N802)组合模式,构成PFC电路、...
瞿贵荣 2023-03-18
海信RSAG7.820.1976/ROH电源板(简称1976电源)广泛用在海信LED42K16X3D、LED46K16X3D大屏LED液晶电视中(MSD6148+6M30RS机芯)。该机芯是海信集团2011年上市的液晶产品,现已进入维修期,下...
崔永利 2023-03-16
例1:海信早期出产的TLM47P69G型液晶彩电,经常出现首次开机正常,第二次开机时指示灯亮一下蓝灯就再无显示,电源板上的继电器有不断吸合的声音。解决方法:该种故障原因为手工背焊的一只330Ω电阻虚焊,重焊后即可排除。 ...
苏金龙 2023-03-13
接修一台海信LED42K01P型液晶彩电,黑屏有伴音。该机电源板号为RSAG7.820.2264。上门看到的故障现象为有伴音,右半部分明显比左半部分暗。在用户家看了一个多小时没出现黑屏现象,告知用户出现黑屏再联系。下午用户来电说屏幕黑了。 &nb...
吴铭 2023-03-12
接修一台海信TLM32V68A型液晶电视,用户说首次开机正常,但关机后需要等四五个小时才能再次启动,要是不关机可以一直看下去。观察不开机时指示灯一直为蓝色,第一次正常开机时蓝灯变一下红灯然后长亮蓝灯。拆盖后实物图见图1、图2。 ...
李雷 2023-03-11
一台29英寸海信镜面HDP29R68型高清电视机,开机后蓝灯闪烁,无高压产生。蓝灯闪烁表明微处理器供电基本正常,可能是保护导致无高压产生。测+B 150V正常,开关变压器次级电压都正常;行场部分:行管在线阻值正常,高压包二次电源在线检查阻值无异...
张志坚 2023-03-11
客户称中午还在看电视正常关机,晚上下班回家,开机三无(电源插头未拔下),当天曾有雷阵雨。据描述判断,该机可能遭雷击损坏。打开后盖,观察发现保险F801(6.3A )烧黑,5V控制块N901炸飞,交流220V两端阻值为0Ω,测小功率整流全...
张本小 2023-03-07
接修一台海信55K310X3D液晶电视,故障表现为上电蓝灯一直亮,屏幕没有光,遥控键控不起作用。检查遥控器正常,开盖测量电源板12伏,16伏,5伏有输出,开机电压4伏正常,PFC 400也对,电源板没有问题,测量主板过来的BLON/OF...
张进旗 2023-03-05
接修一台海信LED48K380U液晶彩电,故障现象为冷机能正常收看,10分钟之后反复重启。经查是主板的N12热稳定性不良。原型号为GH12E用1117-3.3代换后机器恢复正常。 ...
刘既168 2023-03-03
接修一台海信HZ43A51液晶电视,故障状态是开机进入系统界面后自动关机,红灯亮,待机状态,遥控开机还可以开,进入系统后还是会自动关,打开外壳测量电压都稳定正常。怀疑是系统或主板问题,准备先恢复初始状态试试。拔电后,按住电视待机键...
sanqin 2023-03-03
