接修一台海信LED50K310X3D液晶电视,不开机指示灯不亮。该机电源板号为RSAG7.820.4489,测副电源无5V待机电压输出,次级无短路现象,更换N975(TNY175)后修复,如图1所示。 ...
邬路杰 2022-12-26
接修一台海信LED42K20JD液晶彩电,伴音正常,背光不亮。打开外壳,开机测得背光电压在225V~250V之间波动,判断背光灯可能烧毁开路。该机共有9根灯条,垂直平行排放,每条有5颗灯珠,且安装有聚焦镜片,如图1所示。对比测量,...
刘方伟 2022-12-25
海信K3100系列产品指LED49K3100、LED50K3100、LED55K3100、LED58K3100等,其信号处理块使用MT5507,整机所有图像、音频解码及控制均集成在此IC内。以此IC生产的K3100系列产品主板编号为6510,...
曹泓俊 2022-12-24
接修一台海信HZ58A55液晶电视,故障表现为通电蓝灯(正常时应该通电红灯,再按开机键后变蓝灯开机),按键遥控均不起作用。开盖测PFC 380V,+12V为11-12V间跳动。主电源芯片3脚VCC:15V,10脚HBFB:0.1V。分析此电源待...
义信科技 2022-12-19
接修一台海信LED50K680X3DU液晶电视,此机器采用的电源板是RSAG7.820.4903/ROH,故障表现为开机三无,主板的红灯闪烁,测12v在0~9V间闪动,取下电源板,空载12v正常,12v对地接2W470欧假负载,开始闪烁,断定...
闯天下 2022-12-19
接修一台海信HZ55A66E液晶电视,此机采用的主板是RSAG7.820.8349/ROH,故障表现为开机指示蓝灯亮不开机,测量12V电源电压8到12V间隙跳动,按遥控器指示灯亮无变化,次故障原因是背光芯片HOZ判断背光有问题在1...
swlzkj 2022-12-19
接修一台海信55寸HZ55A51液晶电视,故障表现为无规律停机,有时候几分钟,几十分钟,几小时。电源板检查无虚焊,做工也很精致,涂一层绝缘防水层,电源12V、待机时9.8V,开机12V正常,PFC电源开、待、机都是360V上下,主电源和PFC电路共...
6753 2022-12-19
接修一台海信TLM3233D型液晶彩电,开机几分钟后自动关机,指示灯由蓝灯变成红灯,二次开机,又能正常开机,但几分钟后又自动关机。拆机检查,所有按键已更换过,拔下按键板插头试机,故障依旧,看来主板(型号是RSAG7.820.998)有故障。 ...
邱金耀 2022-12-19
接修一台海信LED32C260JD型(板号RSAG7.820.5551/ROH)液晶电视,三无。拆开后盖,目测电源板正常,主板上无极电容C218烧黑,铜箔烧断,如图1所示。用万用表的电阻挡测得C218已短路。取下C218,再测与C218并联的电...
锦文 2022-12-19
一台海信LED32K20JD液晶电视,通电后无图、无声,电源指示灯也不亮,该机主自述该机原本一切正常,在待机状态下外部断电,再次来电后便出现了本故障。开盖目测C014(贴片电容)已烧坏,其周围的线路板已发黑,估计C014是被高压瞬间击穿的。拆下...
梁英进 2022-12-19
接修一台海信LED39K380J液晶电视,故障表现为背光一闪即灭,拆机背光恒流板供电24V正常,灯条电压一升就降,发现是八组灯条,单独测7组是31V,一组是37V,无奈换灯条,更换完成之后,故障修复。 ...
维修阿建 2022-12-16
接修一台海信LED42K300型液晶电视机,背光不亮,无图像,但伴音正常。该机电源为二合一板,板号为:RSAG7.820.4688/ROH。通电试机,待机灯(红)亮;按下“待机”键,红、蓝灯交替闪烁几下,蓝灯常亮,喇叭中有海信开机语音;输入视频...
刘祥平 2022-12-15
接修一台海信LED55K370电视,故障表现是开机后无图像,用户到店里面要求上门配遥控器,说是海信液晶电视开机后蓝屏遥控不能用没有图像。带遥控到地方开机看显示完海信电视开机画面后屏幕为暗蓝色无字符,遥控和按键皆无反应。电视坏和遥控没关系,报价先升级...
乌海宇翔 2022-12-14
接修一台海信TLM37V79KV液晶电视,故障表现为通电指示灯蓝灯亮,但不开机,拆机测各电压,3.3V、2.5V、1.8V、1.2V全部正常,果断拆25Q32刷程序。上电开机,正常了。反复开关测试七八次后,故障重现了。蓝灯亮不开机...
y13520877848 2022-12-14
海信LE55A390P液晶电视(6A600机芯)屏右下角显示红色字符
海信LE55A390P( 6A600机芯)液晶电视开机后,屏右下角一直显示红色字符“F”,如图1所示。解决方法1:按遥控器上的菜单键及数字键8、8、9、3进入工厂菜单,选择“工厂复位”一项,如图2所示。 ...
李林骏 2022-12-10
海信AML7366机芯液晶电视二次开机后卡死在智能系统正在启动中
海信采用AML7366机芯的机型有:LE40A7100L、LE50B3500W、LE50A7100L。故障现象是二次开机后,屏上一直显示“智能系统正在启动中”,死机。解决方法:本故障的原因是该机芯彩电搭配的爱奇艺系统不稳定,造成整机不能正常启动...
李林骏 2022-12-10
海信RTD2984机芯液晶电视静态图像有水波纹干扰的通病维修
海信采用RTD2984 机芯的机型有:LE32AL88G31、LE32R31、32A6M、LE32A31、LE32AL88U51、LE32U51N、LE32AL88R51、H32E18等。如果出现静态图像上有水波纹干扰现象。解决方...
李林骏 2022-12-10
接修一台海信LED5OEC660X3D型液晶电视,开机后图像、伴音均正常,工作一段时间后背光闪烁,随即背光灭(黑屏),但伴音一直正常。据用户讲,该机在保修期内曾经出现过多次上述故障现象,经厂家售后人员处理后仍不能根除故障,于是将电视机送到我处...
刘祥平 2022-12-09
接修一台海信LED42K280J3D液晶电视,故障表现为开机后瞬间显示海信开机画面一闪就黑屏,声音正常。拆机测电源各路电压正常,怀疑背光灯条故障。测量背光供电LED1~8电压LED2和LED3为8.1V其余为10.2V,说明LED2、3两路灯...
13562516651 2022-12-08
一台海信TLM2233液晶电视,二次开机后,出现厂标画面,随即黑屏,声音一直正常。测得电源板输出的5V、12V电压均正常。外接灯管试机故障依旧,判断高压板有故障。 用电阻法检查一下两只高压变压...
胡学杰 2022-12-06
