• 海信TLM46V86PK液晶电视图像出现移动竖条和横线的维修
    今接修一台海信TLM46V86PK液晶电视,型号如下图,上电试机出现移动竖条,横线。出现这种现象,多是屏电路VGH、VGL漏电短路引起的。拆盖,断开逻辑板右边扁排线,出现左半边图像正常,右边白屏情况。 ...
    杨冬林   2022-12-05
  • 海信LED46K280J3D液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台海信LED46K280J3D型液晶电视,伴音正常,黑屏。测电源板输出的各组直流电压(5V、12V、16V)均正常,但背光输出端无110V电压输出。断电,先用一只220V灯泡对主滤波电容C810(82uF/450V )放电,然后取下电源...
    刘祥   2022-12-03
  • 海信LED42EC260JD液晶电视黑屏有声音的故障维修
    一台海信LED42EC260JD型液晶彩电,黑屏,声音正常。根据故障现象分析,故障可能出在屏的LED灯板或LED驱动电路上。上电测量电容C717、C710两端有160V~170V电压,但LED驱动输出电压却不正常,判断故障在以N803( SEL...
    苏金龙   2022-12-02
  • 海信LED32K20JD液晶电视无图像的故障维修
    接修一台海信LED32K20JD型液晶彩电,输入高清信号无图像,输入其他信号正常。先用遥控器进入总线(在音量平衡状态下,输入1、9、6、9,在出现“M“字符时,按菜单键即可进入,找到非保护清空母块项,进行清空操作,故障不变,看来故障出在硬件上。开壳...
    曹金龙   2022-12-02
  • 海信LED47T18GP液晶电视开机背光闪烁的维修
    接修一台海信LED47T18GP型液晶彩电,开机后背光闪烁,几秒后背光不亮。测电源板输出的24V电压不稳定,怀疑PFC升压部分有问题。测得PFC电压约为320V。PFC控制块NCP33262供电端⑧脚电压正常,但反馈端①脚电压过低。检查①脚外...
    曹金龙   2022-12-02
  • 海信LED50K20JD液晶电视指示灯亮但不开机
    接修一台海信LED50K20JD型液晶彩电,指示灯亮,不开机。分析检修:测电源板、主板各组电压均正常,怀疑程序数据有问题,重新烧写后故障不变。更换程序块N57后开机,故障排除。 ...
    曹泓俊   2022-12-02
  • 海信LED32K180D液晶电视二次开机后黑屏有声音
    接修一台海信LED32K180D型液晶彩电,二次开机后屏瞬间亮一下,然后黑屏,有伴音。在屏亮时可以看到图像,说明问题在灯板或灯板供电电路。上电检测,发现C859、C909两端电压均为95V,灯板插座XP904输出电压为90V,判断灯板升压电路...
    苏金龙   2022-12-02
  • 海信TLM4288P液晶电视花屏的故障维修
    接修一台海信TLM4288P液晶电视,故障表现为出现图片花屏故障,由于机器不好拆卸,还是网上查询一下资料,有人求助,结果发现说法不一,有人说屏线接触不好,有人说屏幕参数,有人说逻辑板坏,求助的人换了逻辑板好了,由于逻辑板埋在主板和电源板下面,不...
    科利达王   2022-12-01
  • 海信LED58K680X3DU液晶电视花屏有竖线的故障维修
    海信LED58K680X3DU液晶电视,故障表现为竖线花屏,这个电视用户说才使用一年多,找保修了,保修说过保了,这个电视资料很少,而且这种现象第一次遇到。于是按照流程检查屏,屏参,主板,逻辑板,数据,最后把排线两端调换好了,估计是...
    深山秋韵   2022-11-30
  • 关于海信液晶电视副电源块LNK564PN代换技巧
    接修一台海信液晶电视,其副电源用LNK564PN击穿,连带烧整流保险,元件进不到,于是用手头的P1014P10代换成功,代换只需增加两个元件,方法是用4个4007代换整流桥,把P1014的1脚弯平,3脚向上空开,插上焊好,加10欧电阻到4脚,...
    15653119033   2022-11-28
  • 海信LED39L188液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台海信LED39L188液晶电视,故障表现为黑屏有声音,该机采用的是RSAG7.820.4555二合一板。一般出现黑屏应该是:1、板坏;2、背光灯条坏。按照这个思路,拆机断开灯条。查灯条插口电压60-80V左右。上神器《灯条测试仪...
    随缘新主   2022-11-28
  • 海信TLM32V68A液晶电视开机黑屏有声音的维修
    接修一台海信TLM32V68A液晶电视,故障表现为黑屏但有声音,该机主板编号是RSAG7.820.2181/ROH VER.B。开机,测得稳压块N6输入端电压为3.3V ,输出端电压为0.22V,怀疑N6(1117-1.2)已损坏,换上...
    刘文锦   2022-11-27
  • 海信TLM32V68A液晶电视开机5分钟后慢慢黑屏的维修
    接修一台海信TLM32V68A型液晶电视,电源板号为RSAG7.820.1731/ROH VER.F,开机观看约5分钟后电视慢慢黑屏,伴音正常、无图像。首先打开机壳,把信源插好,上电开机,图声正常,从后面观看背光灯管也亮。用万用表...
    刘文锦   2022-11-27
  • 海信LED42EC260JD液晶电视开屏换灯条过程
    亲戚家有一台海信LED42EC260JD液晶电视,说有声音无图像,结合网上所查资料,用强光手电筒照下有影像,预估灯条坏,提前网购好灯条、吸屏器(没有开过屏,用这个心里踏实点),拆开电视,量了一下电压,有3.0多伏,12V多,24V多(有没有这...
    dsec   2022-11-26
  • 用加热法修复海信LED47K600X3D液晶电视灰屏故障
    接修一台海信LED47K600X3D型液晶电视,灰屏(声音正常,背光亮)。该机逻辑板型号为6870C-0444A。经查12V屏供电保险已烧断。用万用表分别测量保险两端的对地电阻,连接主板的供电端是几百欧姆,而逻辑板端只有十多欧姆。显然,逻辑板...
    刘爱芬   2022-11-26
  • 海信LED39H130液晶电视热机状态下图像重影的维修
    接修一台海信LED39H130热机后出现重影现象,这个t390xvn01.0屏幕这种故障还多,本论坛也有人求助过,没有解决,百度查过也有好多也没有解决,于是今天决定尝试修复试机,结果对边板子右边断过几根现无改善,图像还有严重现象。...
    科利达王   2022-11-25
  • 海信LED46K360J液晶电视图像抖动的故障维修
    接修一台海信LED46K360J液晶电视,故障表现为图像抖动,拆机,在屏左边的屏线左往右数,断开第5、6脚,通电开机成功。具体方法大家可以参照网上高人的贴胶带法、割刀法、掰耳朵法。 ...
    寻找多年   2022-11-24
  • 海信LED50K20JD液晶电视自动重启的故障维修
    一台海信LED50K20JD液晶电视,故障表现为无限自动重启,怀疑是软件问题,结合网上的刷机方法和自己的尝试给大家说下我的方法: 1、固件下载,海信液晶LED50K20JD 0001 固件升级包; 2、准备一个U盘,正常的U盘就可以...
    阿彬电子虫   2022-11-24
  • 海信TLM37E01液晶电视开机三无的故障维修
    海信TLM37E01液晶电视,易出现三无故障,其电源为二合一板,实物如图1所示。拆机,目测无明显异常,测得300V滤波电容两端电压正常,但开关电源各组输出电压均为0V,断电后300V电压下降缓慢。通电后测副电源芯片NCP1271A...
    彬磊   2022-11-20
  • 海信TPW4228H等离子电视开机三无的故障维修
    该机在正常收看中突然全无,电源指示灯也不亮。拆开外壳,首先用万用表测量电源板上的保险管F1(250V/8A)已熔断并发黑,肯定电路有严重短路的地方。此电源板的结构布局有些特别,其反面安装有与电源板面积相当的铝质散热片。多只需散热的元件都用螺丝或钢夹...
    范志华   2022-11-19
