• 海信LED55T36X3D液晶电视指示红灯亮不开机的故障维修
    接修一台海信LED55T36X3D液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,拆机检查电源板5v供电正常,按开关,遥控无反应,判断主板有问题,查N87(5脚小贴片标注QDN)三脚输入4.6v五脚输出0v,查资料发现N87完整型号是TLV70033DDC...
    15206097206   2022-11-18
  • 海信TLM3277液晶电视半小时后无伴音的故障维修
    一台海信TLM3277液晶电视,开机约半小时后伴音中有噪声或无伴音,测量伴音功放块的供电与静音控制均正常,代换伴音功放板无数,最后发现晶体Z600(12MHz)性能变差,换新后故障排除。 &...
    毛太成   2022-11-13
  • 海信TLM3277液晶电视不定时出现开机三无故障
    一台海信TLM3277液晶电视,不定时出现三无故障。本机已使用多年,电源板上虚焊现象明显,尤其是电源输入电路滤波电感4只引脚均已氧化,时通时不通。实修时可在氧化线头处加接一段铜丝 ,再焊回原地方。另外, 电源板上的几只场效应管引脚也易脱...
    毛太成   2022-11-13
  • 海信LED32K300液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台海信LED32K300型液晶电视,黑屏、伴音正常。该机采用海信自产屏,逻辑板直接集成在主板上面,屏上有左右两块独立的电路板,通过两条FPC排线连接主板,如图1所示。首先测量主板屏电压产生电路N30(MAX17126)的电压发现除了输入...
    李大磊   2022-11-13
  • 由灯管干扰导致海信TLM32H78液晶电视图像闪烁黑屏的故障维修
    接修一台海信TLM32H78液晶电视,故障表现为图像有时闪,有时黑屏。开机检修,测供电也正常,发现有时动一下逻辑板LVDS线插头,故障会减轻。首先怀疑屏线插头问题,30针单8的线,刚好手头有,换上不闪了。银子马上就到手,下雨天又...
    纪幸福家电维修   2022-11-12
  • 海信LED55XT770G3D液晶电视不定时自动关机
    接修一台海信LED55XT770G3D液晶电视,故障现象是不定时自动关机。故障原因:该机采用RSAG7.820.4677主板,常见原因是C413漏电导致5V电压不稳定(偏低),将其去掉即可,如图1所示。 ...
    宋飞   2022-11-11
  • 海信LED46XT68G3D液晶电视指示灯亮不开机的维修
    接修一台海信LED46XT68G3D液晶电视,故障表现为灯亮不开机。故障原因:通电测主板RSAG7.820.4350各组电压,发现没有为主芯片供电的1.2V内核电压,试更换N8(AOZ1016AI )无效,最后查出⑥脚使能端外接电容C58漏电...
    宋飞   2022-11-11
  • 海信LED55XT710G3D液晶电视不开机或不定时死机
    接修一台海信LED55XT710G3D液晶电视,故障表现为不开机或不定时死机,故障原因:该机采用RSAG7.820.4427,易导致此类故障的两个元件是N6( AOZ1034PI )和N10( AZ1084S-ADJ),维修时应将...
    宋飞   2022-11-11
  • 海信LED55XT39G3D液晶电视红灯亮不开机的维修
    接修一台海信LED55XT39G3D液晶电视(RSAG7.820.4404),故障现象是红灯亮不开机。故障原因:该故障常见原因是动态存储器N34(H27U1G8F2B)不良所致,此时测待机状态下主板应有的各组电压均正常,主芯片也不...
    宋飞   2022-11-11
  • 海信LED32K11G液晶电视灯亮不开机的故障维修
    接修一台海信LED32K11G液晶电视,故障现象是灯亮不开机。故障原因:通电测主板RSAG7.820.4359各组电压,除没有输出背光驱动和调光电压外其他电压均正常,而且主芯片无温升,此种故障的常见原因是存储器N4不良,如图1所示。 ...
    宋飞   2022-11-11
  • 海信LED55K610X3D液晶电视不定时自动开关机的维修
    接修一台海信LED55K610X3D液晶电视,故障现象是不定时自动开/关机。故障原因:在升级过程中同样出现自动开/关机现象,说明不是程序问题,本机采用RSAG7.820.4849电源板,经查是初级供电电路中的稳压管VZ803(18V )漏电所...
    宋飞   2022-11-11
  • 海信LED50K680X3DU液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信LED50K680X3DU液晶电视,故障现象是三无。此机采用RSAG7.820.4903电源板,此种电源板的通病是机器在使用过程中突然冒烟,随后“三无”,经查会发现PFC滤波电容C822、C824顶板鼓包开裂,N842、V810、...
    宋飞   2022-11-10
  • 海信LED50EC590UN液晶电视开机三无指示灯不亮
    接修一台海信LED50EC590UN液晶电视,故障现象是三无指示灯不亮。该机采用RSAG7.820.5687电源板,此种型号的电源板在多个机型的机器,上使用,通病是机器工作过程中突然“三无”,查12V整流二极管VD829短路、电源...
    宋飞   2022-11-10
  • 海信LED32K100液晶电视图像亮度低的故障维修
    接修一台海信LED32K100液晶电视,故障现象:图声正常,亮度低。该机采用RSAG7.820.4555电源板,出现亮度低的故障通常是由于灯高压产生电路中的集成芯片N901(UC3843)④脚外接的定时电容c927(0.1uF/50V )失效...
    宋飞   2022-11-10
  • 海信TLM26V76液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信TLM26V76型液晶电视,电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,查看电源二合一板(型号:RSAG7.820.1977)上保险丝F801(4A)正常,用万用表直流电压挡测主滤波电容C801(150uF/450V)上电压为300V,开关...
    刘祥平   2022-11-08
  • 海信LED42EC290N液晶电视无背光的故障维修
    接修一台海信LED42EC290N液晶电视,故障表现为开机蓝灯亮,黑屏,机内有很响的"咝咝"声,好像来自IP板,背光不亮。异响时测PWM(背光亮度调节电压)为2.5V,几秒钟后响声消失,PWM电压上升为4.4V。有响声声LED灯条电压为400...
    王书钧   2022-11-08
  • 海信TLM42V66C液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信TLM42V66C液晶电视,上电开机,蓝灯亮,无开机音乐,黑屏。试机发现背光灯不亮。用万用表测量电源板的输出电压:M5V、12V端为0V,S5V端为5.24V,STB端为3.4V,16V端为19V,仅S5V和STB端电压正常...
    刘文锦   2022-11-07
  • 海信LED39K20D液晶电视黑屏有声音的维修
    接修一台海信LED39K20D彩电,开机后有伴音,黑屏。开壳测试,背光灯座电压为139V, 很明显屏内灯条开路。拆开屏,发现灯板是由多个灯条串联而成的,每个灯条有5只LED灯,用12V电源对每个灯条进行单独测试,发现第三条不亮,又...
    苏金龙   2022-11-07
  • 海信LED32K20JD液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信LED32K20JD液晶电视,故障表现为三无,指示灯蓝色偶尔闪一下,很微弱。开壳测试300V电压正常,次级电压很低。用电阻法在路测试发现并联的三只二极管VD816~VD818短路,断开后测试,发现VD818、VD816击穿(型号均...
    苏金龙   2022-11-07
  • 海信LED39K300J液晶电视开机卡死在LOGO处的故障维修
    接修一台海信LED39K300J彩电,开机出现海信厂标,然后整机处于死机状态;无开机音乐,有蓝屏和开机海信厂标,按压遥控器和本机按键无反应。开壳测试,主板上的3.3V、1.2V、2.5V电压均正常。因处于死机状态,估计应该是软件或...
    苏金龙   2022-11-07
