接修一台海信LED42K310X3D彩电,故障表现为三无,指示灯亮。测量电源板有5V待机电压输出。测量主板各供电电压,发现N101的④脚1.2V供电正常,但⑦脚(EN端)电压为0V。⑦脚标为芯片启动控制端,高电平芯片工作,低电平停止工作无输出。...
苏金龙 2022-11-07
接修一台海信LED55K20JD彩电,黑屏,有伴音。试机发现开机时偶尔屏能闪亮一下,时间非常短。测试电源和主板各电压正常,灯板即灯串LED供电一侧有40V左右电压,另一侧电压在15V~25V之间波动,加之开机时电源电路还有短暂的异声,初步怀疑L...
苏金龙 2022-11-07
接修一台海信液晶电视,开机后声音正常,背光亮,黑屏。测逻辑板供电12V正常。断电后用万用表测量逻辑板供电端的正、反向电阻,呈开路状态。顺着印刷板检查,发现贴片保险管已开路。保险烧断通常说明电路中有短路的地方,首先怀疑电源滤波电容。仔细观察电路...
李大磊 2022-11-07
接修一台海信TLM3207液晶电视,该机开机后15分钟自动关机,但电源指示灯亮,用遥控开机,又能正常工作一段时间,随后又自动关机,代换12V、24V滤波电容无效。关机后发现C809( 150uF/450V )在关机的两、三秒内电压下降很...
毛太成 2022-11-07
接修一台海信TLM52V67PK型液晶电视,开机出现蓝屏后自动关机,然后又自动开机,如此反复。测5V、12V和24V电压一直正常,查主板上稳压输出的1.8V和3.3V也没问题,于是先写升级数据,写数据时背光可以一直亮,升级完成后故障依旧。流果多...
李大磊 2022-11-05
接修一台海信TLM32H78液晶电视,故障现象是出现横线千扰后花屏死机。故障原因:本机采用RSAG7.820.4293主板,常见原因是FLASH芯片N14(MX25L3205)性能不良,如图1所示。 ...
宋飞 2022-11-05
海信LED46K310NX3D液晶电视开机三无蓝灯亮或遥控关机后不开
接修一台海信LED46K310NX3D液晶电视,故障现象是三无蓝灯亮或遥控关机后不开机。故障原因:本机采用RSAG7.820.4782电源板,常见原因是PFC电压取样电阻R826、R827、R828漏电,取下清洁后重新焊上即可,故障时测PFC...
宋飞 2022-11-05
接修一台海信TLM32V66A液晶电视,故障现象是花屏死机或蓝灯亮不开机。故障原因:本机采用RSAG7.820.4204主板,常见原因是1.2V内核供电三端稳压器N6性能不良,如图1所示。 ...
宋飞 2022-11-05
接修一台海信LED50K310X3D液晶电视,故障现象是开机一段时间后花屏死机。故障原因:本机采用RSAG7.820.4779主板,常见原因是3.3V供电稳压器N105性能不良,如图1所示。 ...
宋飞 2022-11-05
接修一台海信TLM32V66液晶电视,故障现象是三无亮蓝灯。故障原因:通电后测主板( RSAG7.820.4293 )各路供电均正常,但主芯片无温升,测量N21复位输出端电压持续为2V ,正常情况下该引脚应在开机瞬间由3.3V变为0V,更换后...
宋飞 2022-11-05
接修一台海信LED42K310X3D液晶电视(RSAG7.820.4779板)故障现象是三无亮红灯。故障原因:测主板1,2V内核供电电压为0V,输出端也未短路,DC-DC电压转换块N102(MP1493)的1脚的12V输入电压正常...
宋飞 2022-11-05
海信TLM42V86PKV液晶电视不定时喇叭啸叫后花屏自动关机
接修一台海信TLM42V86PKV液晶电视,故障现象是不定时喇叭啸叫后花屏自动关机。故障原因:此机采用的主板是RSAG7.820.1898,故障原因是为DDR提供1.8V电压的三端稳压器N32( AP1084-ADJ )性能变差所致,更换即可...
宋飞 2022-11-05
接修一台海信LED39K300J液晶电视(主板型号RSAG7.820.4801),故障现象是不定时无声音。故障原因:此种故障系主板漏电所致,将静音电路中的VD106二极管负极电路断开可修复,如图1所示。 ...
宋飞 2022-11-05
接修一台海信LED5OK510G3D液晶电视,故障现象是不定时不开机,亮蓝灯。故障原因:该机采用RSAG7.820.4489电源板,故障时测量PFC电压低于380V,原因是PFC电路中固定取样电阻R811/R812/R813的胶体漏电所致,将...
宋飞 2022-11-05
一台海信TLM32V88PK液晶电视,故障现象是不定时不开机,电源指示灯亮。故障原因是电源板(RSAG7.820.1666)上VCC反馈电压产生电路中的滤波电容C811、C812容量减小所致,需用47uF/35V电容更换,如图1所...
宋兵 2022-11-05
接修一台海信TLM4236P液晶电视,故障现象是电源指示灯忽亮忽暗,不开机。此故障原因是电源板(型号RSAG7.820.1489)5Vs供电滤波电容C851(470uF/16V )性能变差导致的。本案例为此板子的通病故障。 ...
宋兵 2022-11-05
一台海信LED32K10液晶电视,故障现象是不定时死机。此机采用的是RSAG7.820.4705板,故障原因是主芯片MST6M182底部接地焊盘接触不良,用热风枪重新加热至焊锡融化即可。 ...
宋飞 2022-11-05
接修一台海信TLM26H78液晶电视,故障现象是不定时死机,遥控及本机按键失效。此故障原因是电源转接板RSAG7.820.1855上的5VM供电滤波电容C883( 1000uF/16V )性能变差。此案例是该机型的通病故障,仅供参考。 ...
宋飞 2022-11-05
接修海信LED50K360J液晶电视,客户说遥控不能用,按键能用,把遥控器拿到别人家的机子上,能用,排除遥控器的问题,试一下按键吧,一试,只有一个设置键能用,我问客户不是说按键能用吗?客户说没用过,以为能用,算了,自己找问题吧,测量按键板5V...
huang同川 2022-11-04
海信液晶RSAG7.820.5024电源板电路原理与故障维修
海信液晶彩电采用的RSAG7.820.5024/ROH电源板,是集成开关电源和背光灯升压驱动为一体的二合一电源板,集或电路采用NCP1396AC+1608B为组合的电源-体方案,开关电源主要输出12V/3A、14V/1.5A、200V/...
崔永利 2022-11-04
