接修一台海信LED46K11P电视,故障表现为声音断断续续,拆机后检查静音脚、总线脚,时钟脚,复位脚,声音无论正常与否,各脚电压几乎不变,监测主板CE7(16V/100uF)正极有声音为11.88v,声音断断续续时为11.85v左右,低于11...
东利维修 2022-11-02
接修一台海信LED32H30液晶电视机,黑屏有声音。检查电源板上的各路供电和主板输出的背光控制信号都正常,在通电瞬间测量背光灯插件XP904的输出电压,有160V ,但随后慢慢下降到100V左右,此种情况说明有灯珠损坏引起灯高压驱...
张兵 2022-10-31
接修一台海信LED32K20JW液晶电视,故障表现为开机指示灯不亮,整机呈现三无的状态,此通病我也遇到了,如下图所示,清理后由于不知道该如何接线路,后来分析清理图片左面要接在下面电路板,最后用细线接在稳压芯片稳压芯片N18的2脚,而不是有人说...
科利达王 2022-10-29
接修一台海信TLM3288液晶电视,故障表现为开机后,将显画面就关机,指示灯由蓝色变红色。最后查出式主板上的24U32有问题,更换24U32后故障排除。 ...
王利世 2022-10-29
接修一台海信LED 49英寸液晶电视,客户反应观看中听到异响后无图像,有声音。接机后试机发现没有电源,尺寸较大,客户同意维修后直接拆机开工,首先通电试机大电容没电压,查保险已烧;观察电路结构有PFC电路,没有副电源,背光驱动为LLC模式;继续...
18976538040 2022-10-29
接修一台海信TLM32V67K液晶电视,时而能开机时而不能开机,有时开机收看过程中无规律死机。拆机检查,电源板各输出电压正常,于是重点检查主板(型号是RSAG7.820.1672)。该机主板上的主芯片U34(MT8222)及FLASH芯片U17都有...
王先法 2022-10-29
接修一台海信TLM26V68X型液晶电视,用户称晚上只听得机内发出“扑”的一声,当时电视机是处于待机状态的。第二天早上开机,无光无声,指示灯也不亮。根据用户描述,应该是机内电源电路出现故障。该机采用IP板,型号为:RSAG7.820.1646...
陆文金 2022-10-29
接修一台海信TLM40V68PK液晶电视,该机待机时红灯亮;遥控或键控二次开机后蓝灯亮,机内有继电器吸合声,但黑屏无声。根据情况判断电源板副电源工作正常,主板CPU控制正常。该电源板主电源芯片是NCP1396AP,PFC芯片是MC...
孔德因 2022-10-28
海信液晶4688电源组件及LED恒流控制块OZ9902的特点介绍
在液晶电视中同样的电源组件可能会与不同屏匹配时,由于屏大小不同,即使电源组件,上使用的所有IC的型号都相同,但电源组件在背光部分也有区别,主电源组件使用的变玉器也要发生变化,从而形成了同一个电源组件板也有系列派生品。 一、海信4668电...
李健 2022-10-28
这是海信42寸;液晶屏线有短路故障,在COF板上找到第19线,切断19线后短路排除。一刀下去后的后遗症在显电视本身界面的顶部有一条细亮线,总体还行,不影响观看。 ...
行大于言liu 2022-10-26
接修一台海信LED42EC260JD液晶电视,故障表现为开机三无,拆开后壳目测电源板没有明显坏处,测量保险烧断,桥堆和PFC处大量元件坏,如图。大滤波直接代换了没测,八脚芯片为安全起见直接代换,本次维修耗时3个小时,为了保险起见,炸保险谨慎复...
wu53363474 2022-10-26
接修一台海信TLM32E29液晶电视,接该机的时候,用户说是别人搬家送的看看能放不。试机的时候满屏雪花,按键年久不灵了进入不了视频。等搞到遥控器进入视频却发现屏闪,声音断断续续打顿。以为是电容鼓胀,结果不是那么回事。24V在上下跳动,有...
老坎修 2022-10-25
接修一台海信TLM32V66A液晶电视,开机后图像右侧为负像,伴音正常。分析检修:拆开机壳,看到上屏线为两条软排线,如图1所示,小心地将软排线取下,用橡皮擦将金属触点擦拭干净,然后插好,通电试机,故障排除。 ...
刘祥平 2022-10-22
接修一台海信TLM32V67K液晶电视,不开机,指示灯也不亮。拆开机壳,先查看保险丝F801(4.0A)正.常,将电源板(板号为:RSAG7.820.1032/ROH)取下,测得主滤波电容C810(330uF/450V)两端有余电,这说明开关...
刘祥平 2022-10-22
接修一台海信TLM42V78X3D型液晶彩电,开机后有声音,无图像。据机主反映,故障几个月前就出现过,但反复几次开机后,可以恢复正常。通电试机,红灯亮,随即红灯、蓝灯交替闪烁,并出现海信的开机音乐,此时蓝灯长亮但一直黑屏。 ...
高廷云 2022-10-22
海信LM40V681P(1NZZ1)液晶电视电源电路分析与维修
本文笔者最近维修了一台海信LM40V681P( 1NZZ1 )型液晶电视电源,对其电源作了一番探究,现将心得写出与广大同行分享。 一、电路原理 1.交流市电的输入及整流  ...
李洪臣 2022-10-22
接修一台海信TLM42V68PK液晶电视,冷机启动至少需要15分钟以上,如果开机啦,半小时之内故障不会再出现。这种问题如果出现在3年以上的机子上面一般是电容或者稳压块的问题。开盖检查,电源板是RSAG7.820.1673,目视电容没有漏...
tms105 2022-10-21
接修一台海信TLM40V68PK液晶电视,此机不久前换过高压板,拆机后测24V及各电源板电压正常,测主板3.3V正常,在测N32(1117)时,输入5V,输出仅0.4V,从旧板上拆一1117换上,输出为1.8V,机器恢复正常。 ...
枣庄晓伟 2022-10-21
接修一台海信LED46K16X3D型液晶电视,晚上遥控关机后,第二天无法二次开机。根据故障现象分析,判断电源板待机电路有问题,但检测后确认电源板正常。测得主板上的+5VSTB电压正常,在二次开机时主板输出的开机信号电压为0V,怀疑主板待机电路...
赵占营 2022-10-20
接修一台海信LED42K01P液晶电视,故障表现为蓝灯长亮,不开机,拆机发现主板上 APW7120和APM7334烧毁。由于手上没有APM7334,由两个4482代替,改装一下装机亮屏。附:海信LED42K01P系列液晶(4304...
后生市好 2022-10-19
