• 海信LED46K16X3D液晶电视花屏的故障维修
    接修一台海信LED46K16X3D型液晶电视,上电后花屏,几乎看不清屏上的任何字符。用户说:前几天偶尔出现了两次花屏现象,但都自己恢复正常了。 根据故障现象分析,初步判断故障原因可能是接触不良。首先对故障...
    高廷云   2022-10-16
  • 海信TLM24V68P液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信TLM24V86P型液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合-板(板号为RSAG7.820.1950/ROH)上的保险丝发黑熔断。在路测主滤波电容C810( 100uF/450V)引脚短...
    刘祥平   2022-10-16
  • 海信TLM32V79KV液晶电视开机时偶尔花屏关机的维修
    接修一台海信液晶电视,型号是TLM32V79KV,故障表现为开关机,有时候花屏关机。拆机测量主板DC2.5V,电压不正常波动,更换之后故障修复,如下图所示。 ...
    庄鹏维修   2022-10-15
  • 海信RSAG7.820.5838主板不开机通病故障维修
    接修一台海信液晶电视,故障表现为无法开机,当时修的时候是RSAG7.820.5838,由于当时维修的时候没有图纸,也查不到图纸,上TB买板子正好发现有买家出卖这款板子的维修方法。后来遇到一台板号RSAG7.820.5551的,仔细核对12V输...
    阳光宝贝   2022-10-14
  • 海信LED43K1800液晶电视无图像有声音的故障维修
    上门维修一台海信LED43K1800液晶电视,故障现象是开机音乐正常,背光点亮,屏幕一直保持全黑画面,开关机没有变化。估计屏幕供电或者屏幕本身问题,讲好价格拉回。 回来后开盖检修电源板,主板各关键点正常...
    tms105   2022-10-14
  • 海信TLM32V66C液晶电视通电蓝色指示灯亮但不开机的维修
    接修一台海信TLM32V66C液晶电视,故障表现为通电蓝色指示灯亮,不开机,拆机测12V、5V、3.3V都正常,更换主板上的数据块25Q32,重写数据故障排除。附:海信TLM32V66C液晶电视(RSAG7.820.4293)存储器数据 ...
    lxwyk   2022-10-14
  • 海信LED43K510G3D液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台海信LED43K510G3D液晶电视,故障现象灰屏,声音正常。根据网上搜到的经验介绍,先简后难,直接把逻辑板到屏边板的两个排线分别断开,观察现象。断开右侧(背面),屏幕左半面有图像。断开右侧,整个黑屏。因此判断左侧屏边板或...
    hdscja   2022-10-14
  • 海信TLM32V68A液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台海信TLM32V68A型液晶彩电,未输入信号时,蓝屏,海信厂标字符正常;输入视频信号后,黑屏,伴音正常。一开始认为亮度太低,将亮度调到“100"仍黑屏。分别从AV1、AV2、HDMI端口输入信号,均黑屏。拆开机壳,检测主板到电源板及背...
    黄宏章   2022-10-14
  • 海信LED43K510G3D液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台海信LED43K510G3D液晶电视,故障表现为有声无图。开机背光亮,随即开背,该死的三星屏。检查逻辑板供电12V正常,其他电压无。拆掉左侧屏线,右边图像恢复正常。测逻辑板各点电压恢复。查左侧边板电容未发现漏电短路。检查各COF。未发现烧坏...
    准备做维修   2022-10-13
  • 海信TLM3207液晶电视开机困难黑屏的故障维修
    接修一台海信TLM3207液晶电视,一机多病,这是最折腾的一个了,通电,待机灯亮,按启动按键,不管用,偶尔会开机,背光灯亮,黑屏,目测电源板,输出滤波电容有几个鼓包,更换通电,故障依旧,偶尔开机,测量各组输出电压正常,于是上万能板...
    秋意绵绵   2022-10-13
  • 海信RSAG7.820.2256电源板维修图解
    RSAG7.820.2256电源组件(图纸)主要用在海信LED24K01、LED24K01G等18.5 英寸~26英寸小屏幕液晶电视中,它采用SG6859AG(N931 )与T931组成主电压12V形成电路,由两块OZ9998( ...
    赵一鸣   2022-10-13
  • 海信TLM42V68PKA液晶电视声音断断续续的故障维修
    接修一台海信TLM42V68PKA液晶电视,故障表现为声音断断续续时有时无,拆机后摸功放烫手,找料板换,故障不变,写数据,故障不变,查功放资料TFA9810T,其7脚为静音控制,电压时有时无,声音也时有时无,查静音电路,几个电阻...
    l3387555   2022-10-11
  • 海信LED40K160JD液晶电视背光不亮的维修过程
    接修一台海信LED40K160JD液晶电视(见图1),插电,屏右侧上半部分微亮,还不停的闪烁,看不到屏幕显示,但有正常的开机音乐。不用说,背光灯条有问题,直接开屏。没有吸屏的高大上设备,就用网上的透明胶带法;拆屏不够熟练,那就不要跟大师...
    年年有馀   2022-10-11
  • 海信TLM3707液晶电视开机慢的故障维修
    接修一台海信TLM3707型液晶彩电(主板型号:RASG7.820.957),开机后约一分钟才出现图像,并且图像异常(如图1所示),但伴音与菜单显示一直正常。试机发现,菜单中亮度对比度等选项的值全是“100”将其调整为其他值后开机,却又恢复为“...
    王立峰   2022-10-09
  • 海信液晶RSAG2.908.6510主板组件维修图解
    海信RSAG2.908.6510主板组件被应用在海信的LED50K3500S、LED55K3500S等型号彩电中。该主板所用主芯片为MT5507,与其他采用MT5507方案主板的不同在于,开发了主芯片内TCON控制电路,能输出mini-LVD...
    曹泓俊   2022-10-07
  • 海信LED32K20JD液晶电视更换灯条后屏幕闪烁的故障维修
    最近维修一台海信LED32K20JD液晶电视,更换灯条后出现屏闪故障。首先测灯条插口2脚电压125V,1脚1.65V,算出灯条电流1.5A左右,本机用了3根灯条串联。每根灯条是6V6个灯珠,三条应该是108V,该机125V电压明显偏高...
    917965553   2022-10-05
  • 海信LED32K30JD液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台海信LED32K30JD型液晶电视,有开机音乐,背光不亮。有时连续开/关机多次,背光偶尔能亮,此时只要不关断电源,图像、声音一直正常。根据故障现象分析,主板和液晶屏工作正常,故障原因可能是灯条中某只灯珠异常触发背光保护电路动作所致。该...
    胡永安   2022-10-04
  • 海信RSAG7.820.4555二合一电源板电路分析与故障维修
    海信RSAG7.820.4555型电源板集电源与背光恒流驱动电路于一体,主要用于海信LED32H310、LED32K01Z、LED32K200、LED32K300等32英寸LED电视机中。现对该电路工作原理作简要介绍。下电源电路该...
    练永峰   2022-10-01
  • 海信RSAG2.908.6510主板电路维修图解
    海信RSAG2.908.6510主板组件使用在LED50K3500S、LED55K3500S等产品中。该主板主芯片为MT5507,与其他采用MT5507方案主板的不同在于,开发了主芯片内TCON控制电路,能输出mini-LVDS信号和屏工作的...
    曹泓俊   2022-09-30
  • 海信LED43K300U液晶电视软件升级方法
    升级方法是:首先在本网搜索或者某宝上花几元钱购买程序包,解压缩,将TargetHis文件夹复制到空白的U盘里,将U盘插在电视机USB2接口中,另外,请确保U盘的文件格式为(FAT32),强制升级的话需要电视机重新交流上电,上电过程中连续快速一...
    科利达王   2022-09-27
