• 海信LED32T39AKG液晶电视背光电路工作原理分析
    海信LED32T39AKG型液晶彩电采用LED背光专用控制芯片BD926EFV(U1),其实绘电路如图1所示。BD9262EFV是六通道LED控制芯片,内含升压驱动电路和均流控制电路两部分,设有稳压器、振荡器、逻辑控制,放大驱动、电流控制、过...
    张作义   2022-09-26
  • 海信LED32K300液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信LED32K300液晶电视,故障表现为不开机。开盖检查电源都正常,无明显损坏,怀疑程序问题。在网上下了2个,可是屏幕显示红绿蓝轮回,可能是程序不对吧。再刷一个,还是红绿蓝。处理排线没有变化,那就点屏试试,最终确定屏故障,分析LVD...
    caoyunwang   2022-09-24
  • 海信TLM26V68液晶电视蓝色指示灯亮但黑屏的维修
    接修一台海信TLM26V68型液晶电视,蓝色工作指示灯亮,黑屏。拆开机壳,目测电源合板板号RSAG7.820.1646/ROH),发现12V滤波电容C843(2200uF/25V)鼓顶,将C843用同型号的电容换新后通电试机,故障依旧。测开关变压器...
    刘祥平   2022-09-22
  • 海信TLM26E29液晶电视电源指示灯不亮不开机的维修
    接修一台海信TLM26E29型液晶电视,电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测保险丝F801(4A/250V )发黑熔断,电阻R812(2.2Ω )开路。取下电源二合一板(板号:RSAG7.820.1235/ROH),发现电路板背面贴片电阻R...
    刘祥平   2022-09-22
  • 海信LED50K20JD(0000)液晶电视指示灯亮但黑屏无声音
    接修一台海信LED50K20JD液晶电视,蓝灯亮,黑屏,开机无声音。拆机检测了下各个供电都正常,屏幕几根红线不知道是不是检测错误发现没有电压。然后我爸他准备直接买个主板算了。我就想试试刷机看能不能解决,然后海信官方论坛看了一圈,发现海信为了安...
    wsww724241002   2022-09-19
  • 海信TLM4237液晶电视背光一亮即灭的故障维修
    背光一亮即灭故障牵涉范围广,电源板、背光板背光源、主板、逻辑板都有可能。测得背光板的供电、背光开启信号和亮度调节信号都正常,基本判定电源板和主板正常,转向检查背光板。 本机背光由主板和副板...
    孔德因   2022-09-18
  • 海信TLM32E29液晶电视开机背光一闪即灭的维修
    接修一台海信TLM32E29型液晶电视,背光一闪即灭,伴音正常。分析检修:该机背光板板号为HRevH-8423-2669,背光块型号为BD9897。应急维修:用一段导线将BD9897的17脚与地短接,以取消保护。通电试机,图像正常,试机...
    刘文锦   2022-09-15
  • 海信LED32K11液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台海信LED32K11型液晶电视,指示灯不亮、不开机。该机电源二合一板板号为RSAG7.820.2317/ROH。测保险F801 (4A/250V )正常,开关管V801(BP50814)击穿,电阻R847 (3.3Ω/2W )、R844...
    刘文锦   2022-09-15
  • 海信LED32K20JD液晶电视图像偏暗有声音的故障维修
    接修一台海信LED32K20JD型液晶电视,图像亮度偏暗,伴音正常。该机电源二合一板板号为RSAG7.820.5536/ROH。通电测试,主电源电压12V正常,LED电压输出插座XP808处电压为25V,明显偏低。测背光电压整流二极管V...
    刘文锦   2022-09-15
  • 海信LED32EC260JD液晶电视电视(RSAG7.820.555
    另有一台同型号机器,故障现象也是三无。拆机检查,电源板正常,转向检查主板(型号为RSAG7.820.5551/ROH)。目测主板,发现N100输出端外接的两只贴片电容有烧焦痕迹,如图1所示。用万用表测量这两只电容,一只开路,一只击穿。拆下这两...
    刘文锦   2022-09-14
  • 海信LED32EC260JD液晶电视开机三无的维修
    接修一台海信LED32EC260JD型液晶电视,三无。该机电源板型号为RSAG7 820.5536/ROH。目测电源板,发现电容C607( 82pF/450V )炸裂,保险管F801(4A)断路,整流二极管VD806、VD807击...
    刘文锦   2022-09-14
  • 海信TLM2633D液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信TLM2633D型液晶电视,用户称:接通电源开关后,机内发出“叭叭”声,三无,电源指示灯也不亮。根据故障现象分析,判断开关电源有问题。拆机检查,实绘出开关电源部分电路如图1所示。  ...
    张作义 张俊兵   2022-09-14
  • 海信LED32K20JD液晶电视遭雷击后开机三无
    接修一台海信LED32K20JD型液晶电视,雷击后三无。拆开机壳,测得保险F801(4A/250V)开路,整流二极管VD807、VD808(RM11C)击穿,开关管V807 (7N65)击穿,电阻R820(2.7Ω)、R808 (...
    刘祥平   2022-09-12
  • 海信LED2K300液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台海信LED32K300型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。该机电源二合一板板号为RSAG7.820.4561/ROH。上电后测得主滤波电容C809、C810 (50uF/450V x 2)两端电压为正常值290V,但开关变压器次...
    刘祥平   2022-09-12
  • 海信TLM37V68液晶电视有时无法开机的故障维修
    接修一台海信TLM37V68液晶彩电,有时不能开机,有时能开机,且图像、声音均正常。根据故障现象分析,判断电源板或主板上某稳压电路性能不良。首先检测电源板,输出电压正常且稳定,然后测量主板(型号:RSAG7.820.2236/ROH VER....
    何光明   2022-09-10
  • 海信TLM24V68P液晶电视二次不开机且机内有吱吱声
    接修一台海信TLM24V68P液晶彩电,上电后指示灯亮,二次不开机,有时能二次开机,且开机后一切正常;有时二次开机后满屏出现彩色竖条,如图1所示,且机内有“吱吱”声,一会儿后自动关机,随后又自动开机,并重复上述现象。 ...
    何光明   2022-09-10
  • 海信TLM40V86PKV液晶电视红灯变绿灯不启动的维修
    接修一台海信TLM40V86PKV型液晶电视,故障表现为开机后红灯变为绿灯,但不启动。该机指示灯颜色变化,说明主板已发出开机信号,问题出在电源板上。取出电源板,强制启动电源,测得PFC电容两极的电压不到350V,不正常。对电源板上主要元件进行检查,发...
    熊光辛   2022-09-09
  • 海信TLM26V68液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信TLM26V68液晶电视,故障现象是刚开机时图像、声音均正常,约1小时后自动关机,随后开机会出现关机现象;若中途关机后再开机,指示灯不亮,不开机。分析检修:该机电源二合一板型号是RSAG7.820.1646,主板型号是RSAG7....
    余明华   2022-09-06
  • 海信LED65EC780UC曲面电视主板RSAG7.820.6935
    该主板用于LEDS5EC780UC和LED65EC780UC型曲面电视,主板组件编号为RSAG2.908.6935-04ROH,使用的主芯片型号为MSD6A828EV(N1),功放型号为TAS571(N81),与EMMC(N56).DDR3(N...
    曹泓俊   2022-09-05
  • 海信LED32K20JD液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信LED32K20JD型液晶电视,上电后待机指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板上无异常损坏的元件。测主滤波电容C810( 82pF/450V )引脚电压为0V,保险丝F801( 4A/250V )已断路,整流二极管VD806(...
    刘祥平   2022-09-03
