• 海信LED50K360J液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信LED50K360J液晶电视,故障表现为三无,用户已经叫海信售后看过,由于维修费用价格没有谈拢转到我维修部,报价用户还是说贵,没办法价格实在上不去了,用户所出的费用,换板利润就低了,修板又麻烦,为了利润,看来只有修,维修过程如下图...
    独山飞驰   2022-09-03
  • 海信TLM4236P液晶电视冷机状态下无伴音的故障维修
    接修一台海信TLM4236P型液晶电视,故障表现为冷机无伴音,最初时几十秒后伴音恢复正常,后来约过10分钟后伴音才恢复正常。开盖检查,发现该机带USB处理模块。断开USB模块开机,伴音正常,这说明故障原因是主板5V供电带负载能力差,导致伴音功放静音...
    高廷云   2022-09-02
  • 海信LED46K310X3D液晶电视开机困难的故障维修
    接修一台海信LED46K310X3D型液晶彩电,有时能正常开机,有时不能二次开机,这时红色待机指示灯亮;有时开机屏幕亮一下后自动关机,指示灯由绿变红;有时反复开/关电源数次后能正常开机。根据故障现象,初步判断电路存在虚焊或接触不良。开盖,检查...
    祝运亮   2022-09-02
  • 海信LED43EC210D液晶电视开机满屏有移动的竖条的维修
    接修一台海信LED43EC210D型液晶电视,开机后满屏为移动的竖条,伴音正常。测主板输出的上屏电压(12V)正常,手摸逻辑板上的集成块表面温升正常,当手碰到软排线插座时,图像偶尔能正常,据此判断软排线金手指接触不良。断电,将软排线取下,用橡皮擦净...
    刘祥平   2022-08-29
  • 海信视LED37K11液晶电视背光闪烁的故障维修
    接修一台海信LED37K11液晶电视。据其所述:观看电视时屏幕闪烁,眼睛受不了!听用户所述,以为是屏幕坏了。随就插电试机 实为背光快速闪烁,可以拿来当舞台的闪光灯用了。拆机检测,背光灯连接的是电源/背光一体板(RSAG7.820....
    卫星180   2022-08-27
  • 海信LED42K20JD液晶电视无背光有声音的故障维修
    接修一台海信LED42K20JD液晶电视,开机后有正常的开机音乐,接上信号源能听见正常的节目伴音,但屏上无光。根据故障现象分析,故障原因应是LED背光源背光驱动电路异常。拆开后盖,目测没有明显烧焦、鼓包的元件,于是准备接通电源开机...
    彭永川   2022-08-25
  • 海信TLM47V67PK液晶电视不开机的故障维修
    该机上电后三无(面板指示灯不亮,无光、无声),通电测得待机5V电压和PFC 390V电压正常,主电源5V、12V、24V也正常,但背光ON端一直为低电平,逻辑板的上屏电压为0V,这说明主板已给电源板发出了开机指令,但由于某种原因...
    孔德因   2022-08-25
  • 海信TLM26E01液晶电视花屏的故障维修
    接到一台42英寸海信液晶电视,结果屏坏。今天又接到一台26寸海信电视开机无图像有声音。开机花屏,心想这不会又是屏坏吧?不管了,先拆机看看, 拆开处理屏线故障不变。拿起表测主板上面的几个1117管电压都有啊。在开机仔细看故障现象。没有开机...
    落佛   2022-08-24
  • 海信TLM32V88X液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台海信TLM32V88x型液晶电视,上电后电源指示灯亮,但二次不开机。测副电源输出的5Vsb电压正常,主电源输出电压均为0V,电源开/关端(Sb)电压为0V;按面板上的“节目+/-”键二次开机,Sb端电压变为4.9V,但背光不亮,也无声...
    李洪臣   2022-08-21
  • 海信LED39K20D液晶电视开机背光不亮有声音的故障维修
    接修一台海信LED39K20D型液晶电视,开机后背光不亮,伴音正常。经查该机灯条损坏,换上同规格灯条后故障排除。该机灯条易损坏,这是通病,其技改方案为:将背光电压输出插座处的电阻R738取下不用,以减小灯条供电电压的输出电流,延长灯条使用寿命。...
    刘祥平   2022-08-21
  • 用应急法维修海信LED32K300J液晶电视背光故障
    接修一台海信LED39K300J型液晶彩电,开机后显示蓝屏及厂标"Hisense"后黑屏。根据经验,判断LED灯条或恒流板不良。反复开/关机,发现屏幕右侧距上边缘约8cm处有一横向暗区,由此判断灯条有问题,需拆开屏更换灯珠。上电测量恒流板(奇...
    张生定   2022-08-20
  • 海信LE4D32EC260JD液晶电视开机指示灯不亮的维修
    接修一台海信LE4D32EC260JD液晶电视,故中表现为通电开机指示灯不亮,拆机检查发现此机主板上12V二个电容烧黑。同时发现铜皮烧断。用细线连好,测量不短路了,然后将二个电容拆下,用一个47uF/35V代替。试机开机就正常了,此故障为通病...
    高庆福   2022-08-18
  • 海信LED50K220液晶电视U盘软件升级方法
    升级方法是,接收文件后先解压(可以在本网搜索或者某宝几元钱购买),把解压后的文件夹TargetHis拷贝到到空白U盘根目录,不要去改名字,将U盘插到电视机的USB2接口,交流开机,开机瞬间连续快速按压遥控器音量- 键,不行试主页键,会进入强制升级。...
    阿彬电子虫   2022-08-16
  • 答《海信LED46K16X3D液晶电视黑屏的故障维修》一文之疑问
    读罢《拆除一只三极管,修复一块液晶彩电主板-海信LED46K16X3D液晶电视黑屏的故障维修》一文颇有感触。该机的背光控制原理是:二次开机后,主芯片的ON_PBACK端输出低电平- >三极管V1截止->C极(即BL ON/OFF端...
    王绍华   2022-08-13
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5536二合一电源板电路原理与故障维
    海信液晶电视RSAG7.820.5536型电源二合一板将开关电源和LED背光灯驱动电路集中到一块印制板上,其开关电源电路采用NCP1251(N852),背光电路采用SELC2010M(N803), 应用于海信LED32K20JD LED32K...
    孙德印   2022-08-12
  • 海信RSAG7.820.5536二合一电源板维修图解
    海信RSAG7.820.5536电源板实物如下图所示,LED背光灯驱动电路是由驱动控制电路LELC2010H (N803 )和L701、V712、VD835、VD836、C717、C718组成的升压电路与由V713组成的背光灯电流控路两部分组成...
    孙德印   2022-08-11
  • 海信65英寸液晶电视(RSAG7.820.4899板)黑屏且白色指示
    接修一台海信65寸液晶电视机,型号:LED65K560X3D,电源板型号 RSAG7.820.4899 故障现象是看电视是突然没有图像和声音了,黑屏,电视机下面的白色 Hisense指示灯慢慢的闪。 首先开机检测交流220V输入正常,整...
    叶道斌   2022-08-10
  • 海信LED32N2600液晶电视开机启动卡死的故障维修
    接修一台海信LED32N2600液晶电视,故障表现为开机卡住不动,怀疑是软件问题,按照先软后硬的维修原则,在某宝上花了10元钱买了一个刷机数据包,然后准备一个U盘,U盘要4G或8G正规品牌未装过系统的U盘(根据经验建议海信用4G容量最好,品牌金...
    电子师父   2022-08-08
  • 海信LED32K1800液晶电视指示灯亮但不开机的故障维修
    接修一台海信LED32K1800液晶电视,故障表现为蓝灯亮不开机,按键遥控不起作用测量各路低压,晶振,复位电路正常,常规重写数据无效难道cpu问题?想到有些机芯背光坏电源会保护待机,于是测试灯条开路,开屏更换灯条后。正常待机红灯亮,特此发文提...
    2098520434   2022-08-08
  • 海信部分液晶电视软件升级方法对照表
    本对照表适合XT710、XT770、XT780、XT880、XT890、XT900、XT910、K100、K160、K170、K180、K260、L270、K280、K300、K310、K311、K316、K326...
    李林骏   2022-08-07
