• 海信LED46K16X3D液晶电视黑屏的故障维修
    一台海信LED46K16X3D型液晶彩电(配用RSAG7.820.4335/ROH VER.A 主板,奇美V46H1-LS1屏),上电后红灯闪亮,二次开机后有声音、无图像。拆机检查,二次开机后,发现背光灯不亮。测量电源板输出的+5...
    赵占营   2022-08-05
  • 海信RSAG7.820.5757电源板电路维修图解
    海信RSAG7.820.5757这款电源板主要为海信大屏幕超高清液晶电视LEDS5XT90OX3DU等机型中使用;其中,N901(FSL116HR)1901组成12V-1电压供主板和开关电源相关电路;N810( NCP1653)、V810、V...
    曹泓俊   2022-08-03
  • 海信TLM32V88液晶电视彩色不正常的故障维修
    接修一台海信TLM32V88型液晶电视,彩色不正常,人脸部有白斑,如图1所示。拆开机壳,目观电源板、主板,没有发现异常现象。拔下上下屏排线,用橡皮擦擦净屏线的金手指后试机,故障依旧。上电开机,测量逻辑板(RSAG7.820.1453 Ver.B...
    刘文锦   2022-07-31
  • 海信LED32K100N液晶电视二次开机困难的维修
    接修一台海信LED32K100N型机(板号:RSAG7.820.4801),二次开机困难,故障时蓝灯亮,遥控失灵。测试电源板输出电压全部正常,怀疑主板有问题。测5VAVDD3.3V及VDDP3.3V正常,但内核供电VDDC(1.26V)在1....
    苏金龙   2022-07-31
  • 海信TLM40V68PK液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信TLM40V68PK液晶电视(电源板:RSAG7.820.1673),指示灯亮,不开机。该故障是这个机器的通病,原因是电源板上C811、C812容量减小,若更换这两只电容后380V电压不足,原因是R823、R825、R811、R81...
    苏金龙   2022-07-31
  • 海信LED42K180D液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信LED42K180D液晶电视,故障表现为开机后红灯亮,整机三无。开机,测试主板12V、16V供电正常,且主板上各DC-DC电路的输入、输出也正常,怀疑主芯片或数据损坏。下载原机数据,用拷贝仪重新烧写N31(25Q32FVS1G )后试机,...
    苏金龙   2022-07-31
  • 海信LED42K01P液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信LED42K01P液晶电视,蓝灯亮,三无。拆机检查,发现电源板各组电压正常,但主板多个稳压块无电压输出。沿电路查找,发现N23(APW7120)、N27(APN7334)输入电压正常,无电压输出,逐一更换, 当更换N23后故障排除。...
    苏金龙   2022-07-31
  • 海信LED42A300液晶电视遥控失灵的故障维修
    接修一台海信LED42A300液晶电视,故障表现为遥控失灵。该机接收头有四根引线。按压遥控器时,这四个脚电压都没有变化,且只有一个脚有5V电压,其余3个电压为0V。用万用表电阻挡测试,发现这3个脚对地阻值为0Ω。拆下接收头,再测原焊点的对地阻值...
    苏金龙   2022-07-31
  • 海信LED32K20JD液晶电视黑屏有声音的维修
    接修一台海信LED32K20JD液晶电视,故障表现为黑屏、有伴音。开机,测得灯条的供电电压在5V~15V之间波动。根据经验,若灯条损坏,该电压会升高,因此怀疑电源板损坏,更换后无果,于是怀疑灯条损坏。拆开屏后,测得下方灯板上有两只灯珠损坏,更...
    苏金龙   2022-07-31
  • 海信LED42K20JD液晶电视开机3秒后黑屏有背光
    接修一台海信LED42K20JD液晶电视,故障表现为开机出现海信图标,有开机音乐,约3s后黑屏,背光亮。开机,测得主板上的各组供电均正常,怀疑软件有问题。但升级后故障不变,判断主芯片N118( RTD2644D )损坏,将其换新后故障排...
    苏金龙   2022-07-31
  • 海信LED32K188液晶电视无声音的故障维修
    接修一台海信LED32K188液晶电视(主板RSAG7.820.6037),图像正常、无伴音。用耳机试验,无声;按压遥控器,耳机内有响声,怀疑数据出错。用烧写仪重写N065后试机,故障不变。因耳机中也无伴音,数据上故障已排除,问题应出在主芯片N...
    苏金龙   2022-07-31
  • 海信LED46K360X3D液晶电视二次不开机的维修
    接修一台海信LED46K360X3D液晶电视,故障表现为上电后指示灯亮,但无法二次开机。首先测量主板供电,发现DDR供电为+0.6V(正常为+1.5V)。测量DDR供电N57AI(2862 )输出端对地阻值为0Ω,正常应为390Ω左右,怀疑N8...
    苏金龙   2022-07-31
  • 海信LED32K30JD液晶电视二次开机困难且开机后经常死机
    接修一台海信LED32K30JD液晶电视(板号RSAG7.820.480机芯:MST6M182VG),故障表现为二次开机困难,且开机后不定时死机。首先测量主板各路稳压IC输出电压均正常,总线电压也正常,怀疑软件有问题。重新升级后可以正常开机,...
    苏金龙   2022-07-31
  • 海信LED32EC330J3D液晶电视开机后卡死在SMART的解决办
    针对海信LED32EC330J3D液晶此类机型出现开机画面,卡在SMART界面,进度条能走到头,重复此过程。处理方法:按住音量键,万之开机(AC开机),多试几次就进入正常开机状态,按设置->更多设置->关于->恢复出...
    快乐一生123   2022-07-30
  • 海信TLM24V68P液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信TLM24V68P型液晶电视,故障表现为上电后待机指示灯亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板上的元件无异常损坏现象。该机电源板板号为RSAG7.820.2245/ROH。通电,测得12V电压为8.5V,明显偏低;主滤波电容C81...
    刘祥平   2022-07-26
  • 海信TLM22V68/7411液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信TM22V68/7411型液晶彩电,上电后蓝指示灯亮,闪烁几下后一直不开机。顾客说,该机正常时,上电后红灯亮,按“开机”键转为蓝灯亮,等一会儿后出现正常声像。前一段时间开机后有声音,几十分钟后才有图像,不关机则一直正常;现在一直不...
    黄宏章   2022-07-25
  • 海信TLM32V86K液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信TLM32V86K型液晶电视,三无。打开机壳,发现此机采用电源、高压二合一板,板号为RSAG7.820.1459/ROH VER.F。首先检查5V电源电路,目测发现R830 (270).R831(270).R836(102).R8...
    刘文锦   2022-07-25
  • 采用MSTAR芯片的海信液晶电视软件升级方法
    近年来,由于电视智能化的快速发展,软件问题导致的故障也越来越多,许多维修人员维修比较吃力,通过升级工具的使用,能够迅速准确地判断出故障点,解决不开机、死机等故障,极大地提高了电视维修的效率和准确性,节约了大量的时间和成本。随着科技...
    宋颖   2022-07-22
  • 海信MU7000U系列液晶电视主板维修图解
    海信MU7000U系列产品是指型号为LED43M7000U、LED50MU7000U、LED55MU7000U、LED65MU7000U、LED70MU7000U等产品,其中除43英寸不是使用ULED屏,其他型号均使用ULED屏。该系列产品使...
    赵德秀   2022-07-22
