接修一台海信TLM32E58型液晶彩电,通过后电源指示灯由红转蓝,屏显开机画面,约2s后黑屏,背灯不亮。根据故障现象分析,故障原因应是背光灯管老化或损坏,或者背光驱动电路工作异常。该机开关电源、背光驱动采用二合板,板号为RSAG7.820.1...
郭建军 2022-07-19
接修一台海信TLM37E29X型液晶彩电,通电后红色指示灯亮,按开/待机键后指示灯不变蓝色,不能二次开机。红色指示灯亮,说明电源板副电源正常,不能二次开机,一是电源板上的主电源异常,二是主板控制系统或开/关机电路异常,三是保护电路...
孙德印 2022-07-18
MU7000U系列液晶电视产品是海信公司2016年推出的,主要机型有LED43M7000U、LED50MU7000U、LED55MU7000U、LED65MU7000U、LED7OMU7000U等。产品的主芯片为MSD6A828EV(N1),...
宋智明 2022-07-18
给SSL100SN芯片去保护修复海信LED40K16X3D液晶电视灯
最近接修一台海信LED40K16X3D液晶电视,灯条只有个别灯珠亮起,恒流板竟然没有保护,控制芯片是:SSL100SN,在网上没有找到此芯片的去保护方法,今天发上来大家参考下,去保护的方法是在输出端(插口CN3)将LED-1、2、3、4短接在...
wangsai95 2022-07-13
接修一台海信LED65EC780UC (机芯MSD6A828EV-8- -005F )型液晶彩电,不能二次开机。通电后测量主板.上所有供电电压未见异常,连接电脑查看开机打印信息,无显示;手摸主芯片(MSD6A828EV-8 005F)烫手 ,判断主芯...
刘新义 2022-07-11
最近维修一台海信LED39K20D液晶电视,故障表现为有声黑屏故障机,拆机测灯条插座上有两百多伏电压,怀疑灯珠问题,用测灯仪点灯条,灯珠也不亮,只有拆屏了换灯条了,换灯条要拆掉R738电阻,这样做目的是减小电流,延长灯珠寿命。...
石门机顶盒 2022-07-11
接修一台海信LED42K01P型液晶彩电,故障表现为雷击后三无。上电检测,300V电压正常,但开关电源次级无电压输出。先查副电源(电源芯片N831型号为A6059H),发现开关变压器T901引脚处有放电痕迹,贴片电阻R837开路,相关电路如图1...
黄宏章 2022-07-09
用NCP1271A代换OZ531TGN修复海信LED32EC320A
接修一台海信LED32EC320A液晶电视,故障是电源板烧掉,该机使用三合一主板,电源使用的是OZ531TGN八脚电源管理芯片,比较少见,也查不到图纸,该芯片手头没有,检测外接电路结构觉得跟NCP1271A引脚功能一样,稍加改动应该可以代换。...
ytl098 2022-07-08
接修一台海信TLM32V78K液晶电视,故障表现为遥控关机无法启动,现象是开机显示蓝灯,这个时候电源板输出各组电压正常,由于用户说是插拔HDMI数据线后出现故障,于是怀疑数据出错,果然写了数据后电视机好了。结果用户拿走今天说电视机又出现相同故...
科利达王 2022-07-08
接修一台32英寸海信液晶电视,故障表现为开机屏幕一闪就灭,怀疑灯条问题,用灯条测试仪检测,灯条能亮,以前看帖子说不能完全相信测试仪,于是果断拆屏,结果灯珠全好,又老实的恢复装机,然后检查高压保护电路的2个514电阻和1个214电阻...
358555401 2022-07-08
接修一台海信LED45M5010U液晶电视,故障表现为开机指示灯能变蓝,黑屏,本机和遥控都无法关机,拆开后盖初步检查24V、5V,开关机转换电压正常,背光LED两脚电压为0V。外接背光检测仪点亮,开机后显示海信LOGO大约2秒黑屏,此时无法本...
nkzcd 2022-07-05
此电源组件的PFC校正块型号为NCP33262(N810),副电源块型号为TNY1759(N831),形成5VS电压为主板控制系统供电。主电源采用NCP1396( N802 )形成背光电路工作所需的100V、主板工作所需12V与功放工作所需的...
赵一鸣 2022-07-04
接修一条海信液晶电视,故障表现为通电后有伴音,光栅,无图像,开盖,检修,查逻辑板,查VGA 0V、 GHL 0V 保险两端电压0V,测保险完好无损。给保险外接12V电源,竟然图像出来了,心中不由窃喜。顺腾摸瓜查到...
蓝色的天空8 2022-07-03
关于海信LED32K20JD液晶电视,此型号液晶电视本人修过多台,其中一下3种故障现象常发:一是背光LED灯条,两条7灯6V的,最好换新原装灯条;二是电源板次极整流二极管易损击穿短路,三只并联的VD816,817,818当中的一只;三是主板上...
快乐一生123 2022-06-29
接修一台海信LED32K20JD型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。分析检修:拆开机壳,目测电源二合一板上无明显损坏的元件。通电后测得电源电路无12V电压输出,但开关电源有细微叫声。断开主板(板号:RSAG7.820.5838/ROH)再...
刘祥平 2022-06-29
接修一台海信32K316J型液晶电视,雷击后三无。拆开机壳,目测电源二合一板(板号:RSAG7.820.4561/ROH)上三端精密稳压器N807(431)炸裂,光电耦合器N808(817)引脚处有跳火痕迹。用万用表电阻挡测保险丝F801(4A/250)、...
刘祥平 2022-06-29
接修一台海信LED42K11P液晶电视,故障表现为开机大概10分钟左右自动关机,1分钟左右然后自动开机,怀疑过热或者元器件不良。开棺检查自动断电后所有电压都没有320V正常,估计问题在5VSB,管理芯片TNY175PN,小心手摸发烫,加一个散热...
caoyunwang 2022-06-27
接修一台海信TLM32V68液晶电视,故障表现为红灯亮,需要过几分钟能开机,即使开机也会频繁自动开关机,时不时还会出现类似卡碟停顿一样的声音。拆机测量电源5v/12v正常,所以故障应该在主板,经过测量位号U18稳压EH11A输出为2.4V,且温...
海阔天空01 2022-06-25
接修一台海信LED42K16X3D液晶电视,开机背光有时一会儿亮一会儿灭,有时可以长时间正常使用,有时直接黑屏不亮。声音一直正常,背光灭后灯照可以看到图像,判断为背光问题。之前修过一台海信46寸的也是这个故障,恒流板用的板是L460H1-4E...
乌海宇翔 2022-06-25
接修一台海信LED55EC520UA液晶电视,故障表现为开机黑屏,遥控开关机,指示灯可以蓝灯和红灯转换,难道主板软件故障??开机检查一下再说,拆开后盖,通电在缝隙能够看到背光闪了一下就灭了,由于此时他孙子在旁边看手机视频,没有听到...
阳光宝贝 2022-06-23
