• 海信LED42T18GP液晶电视花屏的故障维修
    接修一台海信LED42T18GP液晶电视,主板型号RSAG7.820.1914/ROH,故障表现为花屏,先怀疑逻辑板或排线,最后锁定故障出在主板上,网上看一下某宝换板子要200,太贵。拿万用表一阵测量无果,加焊排阻无果,怀疑是不是...
    李吉敬   2022-06-23
  • 海信LED32EC260JD液晶电视开机蓝灯慢闪无背光的维修
    接修一台海信LED32EC260JD液晶电视,故障表现为蓝灯慢闪无光故障,检测12V只有3.5V,拔掉至主板供电,12V供电可上升至10V,断电测量发现V817短路,这三个二极管是26V供电,原型号445E,用HBR5150代换...
    ZWX我爱维修   2022-06-22
  • 海信TLM4729P液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台海信TLM4729P型液晶彩电,使用中突然黑屏、无声音,但指示灯亮。上电试机,指示红灯亮,二次开机后红色指示灯熄灭蓝色指示灯亮,背光不亮,黑屏、无声音,初步判断主板正常,故障在电源板的可能性大。该机电源板型号为RSAG7.820.568...
    赵占营   2022-06-22
  • 海信TLM26V68液晶电视背光一闪即灭的故障维修
    接修一台海信TLM26V68型液晶电视,开机后背光一闪即灭,伴音正常。该机电源二合一板板号为RSAG7.820.1646/ROH。通电,测电源二合一板输出的12V电压正常。根据故障现象分析,判断背光控制集成块N803( FAN7313)保护电...
    刘祥平   2022-06-19
  • 海信TLM42V68PR液晶电视光栅闪烁的故障维修
    接修一台海信TLM42V68PR型液晶彩电,开机后有图像,但光栅闪烁,同时无伴音。拆机检查,此机电源板板号为RSAG7.820.1185/ROH。上电测量电源板与主板连接插座的各脚电压如下:24V电压端为21V, PWM端为5V,...
    张生定   2022-06-18
  • 海信RSAG7.820.2169板背光电路部分维修图解
    海信RSAG7.820.2169电源板应用在海信MT5301机芯生产的TLM42E01等产品上,该电源板使用MC33262(N801)作PFC功率校正控制块,OB2269CAP(N902)作主电源双5V和12V电压形成控制电路,OZ9938(...
    赵一鸣   2022-06-17
  • 海信RSAG7.820.2169板主电源电路维修图解
    海信RSAG7.820.2169电源组件应用在海信MT5301机芯生产的TLM42E01产品上,该电源组件使用MC33262(N801)作PFC功率校正控制块,OB2269CAP(N902)作主电源双5V和12V电压形成控制电路,OZ9938...
    赵一鸣   2022-06-17
  • 海信LED55XT770G3D液晶电视声音无规律变大的故障维修
    最近维修一台海信LED55XT770G3D液晶,故障表现为图像正常,声音无规律自动变大,首先检查AV信号线,这机子AV1、AV2、RGB分量集成在一个类似VGA头的转接线上,测量转接线各组通断正常,地线正常,按图纸沿着三组音频信号查,很简单:以...
    yuebinf   2022-06-15
  • 海信40英寸液晶电视开机三无的通病故障维修
    最近维修一台海信40英寸液晶电视,故障表现为开机三无。详细的过程这里就不说了,最近查出电源输出12V短路,原因是贴片电容短路,如下图中圆圈所标注的位置,去掉就可以了。 ...
    xiaocaijiadian   2022-06-15
  • 海信TLM3233D液晶电视图像花屏的故障维修
    接修一台海信TLM3233D液晶电视,故障表现为图像花屏,如图1所示,声音正常。该机主板、逻辑板合在一起,其伽马校正块型号为AS15-G(N32),如图2所示。根据经验,此IC故障率较高,手摸N32温升较快,确认N32已损坏。将N...
    李洪臣   2022-06-13
  • 海信TLM3233D液晶电视出现LOGO后黑屏的维修
    接修一台海信TLM3233D液晶电视,故障表现为开机出现Logo后黑屏,但伴音正分析检修:拆机检查,发现电源二合一板上的电容C710、C712~C714、C719鼓顶换新后试机,故障依旧。黑屏时,测得BL-ON信号电压一直为4.5V,正常,说...
    李洪臣   2022-06-13
  • 海信75L9S激光电视出光口有微光但屏幕无光的故障维修
    一台海信75L9S(0000)激光电视,故障表现为出光口有微光,屏幕无光,无报警灯,声音正常,可控制。屏幕无光,无报警灯,声音正常,可控制说明显示板工作正常,TV板工作正常。出光口有微光,说明显示板对扩散轮的检测正常。初步怀疑故障在电源板激光...
    wxsc01   2022-06-12
  • 海信LED48K20JD液晶电视不开机的故障维修
    接修一台LED48K20JD液晶彩电,故障表现为不开机。上电测得电源板输出的12V电压为0V,保险管F801已烧黑开路,这说明电源存在严重过载现象。测试PFC功率管V810(CS12N60)及升压二极管VD811、VD812均正常,背光电路中的...
    曹泓俊   2022-06-12
  • 海信LED48K20JD液晶电视热机后自动关机的故障维修
    接修一台LED48K20JD型液晶彩电,故障表现为热机后自动关机。上电测量主板上的12V电压,发现开机时稳定,工作一段时间后12V电压明显波动,当12V降至约10V时自动关机。检查电源组件(板号RSAG7.820.5482),怀疑12V输出滤...
    曹泓俊   2022-06-12
  • 海信LED42K600X3D液晶电视有声音但开机背光一闪而灭
    接修一台海信LED42K600X3D液晶电视,故障表现为开机背光一闪即灭,但是有声音。拆机,测主板插座XP804中的STB、BRI、BLSW端均为高电平,说明主板送往电源和背光控制电路的控制信号正常,怀疑背光电路异常。在通电瞬间测灯串插座XP...
    曹泓俊   2022-06-12
  • 海信32E2F液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信32E2F液晶电视(6A346机芯),故障表现为不开机,开机检测指示灯红灯不定时会亮下灭下,怀凝供电不良,测量主板各级供电,发现N33供电1.05V电压不稳定在0到0.9V抖动,测N33的5脚控制电压很稳定且外围无短路,判断N33...
    wxsc01   2022-06-11
  • 海信LED42K600X3D液晶电视背光一闪即灭但有声音的故障维修
    接修一台LED42K600X3D型液晶电视,故障表现为背光一亮即灭,但伴音正常。参见图1,通电测XP903④脚电压为125V,①脚电压为0V,判断背光控制电路没工作。测AP3843⑦脚12V正常、⑧脚(VREF)5V基准电压也正常,但①脚(cOMP)电压仅...
    曹泓俊   2022-06-11
  • 海信LED42K600X3D液晶电视开机背光一闪即灭的故障维修
    一台LED42K600X3D型液晶彩电,开机后背光亮一下就熄灭,断电后再开机,背光不亮。此故障通常在背光电路,或背光供电连接端不良,或者是背光灯珠有短路引起保护。此机电源板号为5030,由NCP1251与T801组成主电源,产生供主板工作的1...
    曹泓俊   2022-06-11
  • 海信TLM40V68PK液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信TLM40V68PK液晶电视,该机通电后三无(指示灯亮),二次开机时,能听到机内继电器的吸合声,但不开机。、该机电源板型号为RSAG7.820.1673/ROH.VER.F。将连接至主板的连线插头拔下,在12V和24V...
    胡永安   2022-06-10
  • 海信LED48K220液晶电视有声音无图像的故障维修
    接修一台海信LED48K220液晶电视,故障表现为有声音无图像,仔细分析后断定应该是背光这块没工作,通电时屏幕一点亮光都没有,拆盖通电检测灯条两端电压为0V,12V和16V正常,研究了一下板子原理,是直接上300v电压到两只场管,经过变压器转...
    jlpms4321   2022-06-09
