• 海信HZ39E35A液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信HZ39E35A液晶电视(MSD6A346ATT–XZ机芯),故障表现为不开机,测量DC-DC,LDO电源管理芯片输出电压是否异常,如无异常需用串口工具连接电脑观察打印信息进一步判断。测量主板DC-DC,LDO电源管理芯片输出电压...
    wxsc01   2022-06-08
  • 海信HZ43A36液晶电视白屏的故障维修
    接修一台海信HZ43A36液晶电视(MSD6A346ATT–XZ机芯),故障表现为开机瞬间图像正常,3秒钟左右图像白屏,检修此类故障先软件,后硬件的维修原则,首先U盘升级主程序后看故障是否排除,如未能排除需要通过图纸进一步检测TCO...
    wxsc01   2022-06-08
  • 海信HZ32A35液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信HZ32A35液晶电视(MSD648机芯),故障表现为无声音无图像,该主板整合电源和T-CON电路,主供电12V只有6V左右,排除相关电路无短路,确定故障在稳压电路部分。该主板稳压电路主要由N791(HOZ1GN)和光...
    wxsc01   2022-06-08
  • 海信LED50L288液晶电视开机三无灯不亮的故障维修
    接修一台海信LED50L288液晶电视,故障表现为三无,指示灯也不亮,开盖目测电源板没有明显开路短路现象,通电测12V电压为2.4V。断开电源板和主板连线,电源12V仍不正常,用万用表二级管档测VD829、VD819,发现VD819短路,更换...
    wxsc01   2022-06-08
  • 海信LED32K1800液晶电视背光不亮无图像但有声音
    接修一台海信LED32K1800液晶电视,故障表现为开机后背光不亮,无图像,但伴音正常。分析检修:拆机检查,测得背光电压整流二极管VD928 ( MUR460)、电感L901正常及功率管V902(CS630)均正常。上电开机,测VD928 的负...
    刘祥平   2022-06-08
  • 海信LED32K1800液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信LED32K1800液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯不亮,不开机。拆机目测,三合一主板(板号:RSAG7.820.6662/ROH)上无明显损坏的元件,测保险丝F801( 4A/250V)已熔断,开关管v801(B7S65)击...
    刘祥平   2022-06-08
  • 海信TLM480V68PKV液晶电视黑屏指示灯不亮
    接修一台海信TLM40V68PKV型液晶彩电,据用户反映,在收看过程中机内突然发出“啪”的一声,随后黑屏,指示灯也不亮。分析检修:拆机检查,发现电源板(板号:RSAG7.820.1673/ROH)上的副电源芯片N901( LNK564PN)炸裂...
    熊光幸   2022-06-08
  • 海信TLM32V86K液晶电视指示蓝灯亮不开机的故障维修
    上门检修一台海信TLM32V86K型液晶电视,上电后蓝灯亮,但是不开机,此机主板板号为RSAG.820.2051/ROH。根据故障现象分析,怀疑软件有问题。找到主板上预留的升级插座CN5 ( 旁边标有3.3V、RX、TX、GND...
    张生定   2022-06-07
  • 海信LED42K320U液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台海信LED42K320U型液晶彩电( MSD6A918WV机芯,I主板型号:RSAG7.820.5730),不能二次开机。连接升级工装,通过电脑观看打印信息,发现只有待机指令,无二次开机指令。遵循“先软件后硬件”的原则,先进行U盘升级...
    刘新义   2022-06-03
  • 海信TLM32V68液晶电视有图像无声音的故障维修
    接修一台海信TLM32V68型液晶彩电,开机,图像正常,没有声音。根据故障现象分析,故障部位应在伴音控制电路或功放部分。此机的伴音功放集成电路采用TFA9810 (U102), 测其供电端4、13、24、25脚电压均为12V,正常;静音控制端...
    祝运亮   2022-06-03
  • 海信LED37T29X3D液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信LED37T29X3D型液晶电视,上电后红灯亮用手触摸按键,按键灯亮,不开机,遥控操作无反应。该机主板板号为RSAG7.820.4336/ROH。测量电源板(型号为RSAG7.820.4406/ROH)上插座XP802...
    张生定   2022-06-03
  • 海信TLM40V68P液晶电视花屏的故障维修
    接修一台海信TLM40V68P液晶电视,在VGA模式下桌面显示基本正常,只是亮度略显偏暗,但在电视模式下,图像明显异常,颜色不正常(花屏),如图1所示。花屏故障的原因是信号源、信号线、解码板、屏线、逻辑板或液晶屏异常。信号源和信号线的故障容易...
    崔江涛   2022-06-03
  • 海信RSAG7.820.538电源板电路原理与故障维修
    海信液晶彩电采用的RSAG7. 820.538电源板,应用于海信TLM4277、TM3277、TLM3737、TLM4729P、TLM4277、TLM4288、TLM4777、TLM4788P、TLM5229P等77/88系列GE...
    韩沅讯   2022-06-02
  • 海信49EC520UA液晶电视屡烧背光二极管的故障技改维修
    本人在多次维修实践中发现LED48EC520UA、49EC520UA的电源板极易损坏,且故障元件均为背光整流二极管短路甚至烧毁,严重的连带损坏场效应管V901、V902。且更换后容易再次损换坏,但是LED50EC520UA的电源板...
    wxsc01   2022-06-02
  • 海信43E2F液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台海信43E2F液晶电视(MSD6346机芯)故障表现为灰屏 ,此RSAG7.820.9664板集成了TCON电路、PMU和GMMA电路,由N1000(\G2533K81D-K\TP\JK\ROH)处理,检查L1000输出的...
    wxsc01   2022-06-02
  • 海信43H3F-G液晶电视不定时不开机和自动关机的故障维修
    接修一台海信43H3F-G液晶电视(MT9255机芯)故障现象是不定时不开机或开机后不定时关机故障检测 。按经验,不定时不开机或者开机后死机,先查各路供电。此板型号是TPD.MT9255T.PB703,为外加工板,待机电源是由UD2...
    wxsc01   2022-06-02
  • 海信H65E3A液晶电视开机后反复重启的故障维修
    接修一台海信H65E3A(2736)BOM11液晶电视(MSD6A648机芯) ,故障现象是开机后马上反复重启,升级系统进度条到1%反复重启,开壳测电源电压380V、12V均正常测灯条可以点亮。因背光线只有两条串联灯排除灯条,怀疑主板故障,仔细听用...
    wxsc01   2022-06-02
  • 海信75A59E液晶电视无背光有声音的故障维修
    接修一台海信75A59E液晶电视(NOVA72671机芯),故障表现为无图有音,背光不亮,此机用的是RSAG7.820.9516板,背光控制电压0V 强制点亮背光可以看到图像。开机测量背光控制电压0V ,怀疑主芯片输出的控制电压有问题,测量各...
    wxsc01   2022-06-02
  • 海信HZ50A70液晶电视无声音的故障维修
    接修一台海信HZ50A70液晶电视(HIS机芯)故障现象是无伴音,拆机测量伴音电路正常,更换喇叭无效。使用按压测试,按压主芯片机器有声音,补焊主芯片故障排除,属主芯片虚焊。 此机器的板号是RSAG7.820.8206,此故障对于HZ55A70...
    wxsc01   2022-06-02
  • 海信LED32K20JD液晶电视无光栅但伴音正常的维修
    接修一台海信LED32K20JD型液晶电视,开机后无光栅,伴音正常。拆开机壳,目测电源二合一板(板号:RSAG7.820.5338/ROH,背光集成块为SELC2010N)上无异常损坏的元件。上电后测主板12V供电正常,LED背光电压在80V~...
    刘祥平   2022-06-02
