• 海信TLM37E29液晶电视指示灯亮不开机的维修
    接修一台海信TLM37E29液晶电视(RTD2670机芯),故障现象是指示灯亮不开机,但电源板的各路电压均有输出,由此可见CPU输出了开机电平,但自身并未处于开机状态.首先检测用户存储器U25各引脚电压,8脚供电3.2V正常.5...
    刘长军   2024-12-08
  • 海信TLM22V66液晶电视花屏的故障维修
    接修一台海信TLM22V66花屏故障如图,打开后盖开机,测各路供电正常,用手摸各个集成块,有一个集成块特别烫手,仔细看是个AS15-G,试着换了个AS15-G如图,结果修好了,写出来分享给大家。 ...
    弼马温   2024-12-07
  • 海信TPW5029P等离子电视水平横线干扰问题的故障维修
    近来有客户反映等离子TPW5029P在热机后出现部分或满屏水平亮线干扰,且大多为不定时出现。已经遇到5台同型号,同问题的用户机,进行长时间观察分析后,认为产生该故障的原因是因电源板输入输出电源线与LVDS线在布线时捆扎在一起, ...
    刘长军   2024-12-06
  • 海信TLM40V68P液晶电视白屏的故障维修思路
    一台海信TLM40V68P液晶电视,故障表现为白屏,开机检查发现整机启动正常,但是屏亮起的时间较长,且亮起后呈现白屏,伴音及整机其他功能均正常,因此将故障确定在逻板上。原理图见下图2(DC-DC 变换器部份原理图)。 ...
    刘长军   2024-12-06
  • 海信TLM4236P液晶电视黑屏的故障维修思路
    液晶电视的逻辑板一直以来都被很多师傅误以为是不可维修的,主要是因为其相关资料太少,加之接触的少,因此对逻辑板的组成和工作原理也是甚是模糊不清,所以被误认为逻辑板是不可维修的。针对这种认识上的误解,现特截取笔者所做的培...
    刘长军   2024-12-06
  • 海信TLM4788P液晶电视不定时图像发暗拉丝的故障维修
    一台海信TLM4788P液晶电视(Cortez8668机芯),故障现象是不定时图像发暗、拉丝。此机故障是不定时出现,开机观察,大约1小时后出现故障,表现为图像突然变暗,且严重拉丝,类似于CRT机加速极电压低的状况。由于试机时是从...
    刘长军   2024-12-05
  • 海信TLM46V66PK液晶电视背光保护的故障维修
    一台海信TLM46V66PK液晶电视(液晶-MST6M68FQC机芯),故障现象是开机背光保护。开机观察该机在开机启动后背光点亮瞬间即关闭,呈现黑屏有声无图状态。此时检测电源供电及背光控制信号均正常,这说明故障确是由背光驱动部分出...
    刘长军   2024-12-05
  • 海信TLM26V68液晶电视自动换台的故障维修
    也不知道从什么时候开始,做为维修必备的万用表已经成为一些维修人员的摆设了。大有了要把万用表做为一种收藏品的意图了。我一开始很是不解,难道维修已经发展到了用眼睛一看知道故障点的至高境界了吗?但是我又觉得以目前的技术发展和人类的进化...
    刘长军   2024-12-05
  • 海信TLM26E29液晶电视收台少光栅暗的故障维修
    接修一台海信TLM26E29液晶电视(液晶-MST6机芯)故障现象是收台少,光栅暗。开机观察,雪花点正常,但光栅亮度很低。自动搜台过程中偶见行不同步现象,但不能出现正常图像。因此怀疑问题出在高中频通道,首先检查高频头VT电压、5V、总线电压均...
    刘长军   2024-12-05
  • 海信LED32K20JD液晶电视(RT2649机芯)开机三无的维修
    一台海信LED32K20JD(RT2649机心)型液晶电视机,开机三无。此类故障应重点检查主板。首先检查保险管F801是否开路,若正常,则检查整流二极管VD807、VD808是否击穿;若正常,则检查开关管V807是否击穿;若正常,...
    张新春   2024-12-01
  • 海信TLM37V68液晶电视偶尔无法开机的故障维修
    一台海信TLM37V68(MST6E16JS机心)型液晶电视机有时能开机,有时不能开机。此类故障应重点检查电源板、主板,首先检查电源板输出电压是否正常,若正常,则检查主板低压差三端稳压器的输入、输出电压是否正常;若异常,则检查输入...
    张新春   2024-12-01
  • 海信LED70MU7000U液晶电视指示灯亮但无图像无声音
    一台海信LED70MU7000U(MSD6A828机心)型液晶电视机,指示灯亮,无图像,有伴音。此类故障应重点检查LLC、同步整流电路。首先检查PWM和SW输入信号是否正常,若异常,则检查主板是否损坏;若正常,则检查C709、C715、...
    张新春   2024-12-01
  • 海信LED70M5000U液晶电视指示灯亮但无图像无声音
    一台海信LED70M5000U(MSD6A826机心)型液晶电视机指示灯亮,无图像,无伴音。此类故障应重点检查LED驱动部分。首先检查N901⑦脚和⑨脚BLSW和BRI信号输入是否正常,若异常,则检查主板是否损坏;若正常,...
    张新春   2024-12-01
  • 海信LED70M5000U液晶电视指示灯不亮不通电的维修
    一台海信LED70M5000U(MSD6A826机心)型液晶电视机,通电开机后,指示灯不亮,无图像、无伴音。此类故障应重点检查PFC、LLC部分。首先检查C810电压是否为380V,若电压为345V,则说明整机处于待机状态,检查主板S...
    张新春   2024-12-01
  • 海信LED65XT780G3D液晶电视有背光但屏不亮的故障维修
    一台海信LED65XT780G3D(MSD6A801FVA-TL机心)型液晶电视机,背光亮,屏不亮。此类故障应重点检查12V供电、T-CON板。首先检查12V供电是否异常(检查T-CON板上的熔丝两端电压),若正常,...
    张新春   2024-12-01
  • 海信LED65XT780G3D液晶电视画面一半显示异常的维修
    一台海信LED65XT780G3D(MSD6A801FVA-TL机心)型液晶电视机,开机画面一半显示正常,一半显示异常。此类故障应重点检查T-CON板,首先检查T-CON板上的80脚端子上插FFC线材是否插好,若插好,则检查FFC线材是否损坏...
    张新春   2024-12-01
  • 海信LED65XT780G3D液晶电视画面异常的维修
    一台海信LED65XT780G3D(MSD6A801FVATL机心)型液晶电视机,看纯色RGB画面时可见,竖直奇偶像素显示亮度不一样,画面显示超粗。此类故障应重点检查T-CON板。此类故障应检查LVDS各个输入信号对地阻抗是否正...
    张新春   2024-12-01
  • 海信LED55K310X3D(MT5501机心)液晶电视不开机的维修
    一台海信LED55K310X3D(MT5501机心)型液晶电视机,通电后不开机,指示灯微亮。此类故障应重点检查电源板,首先检查电源板5V、12V、16V电压是否正常,若电压均异常,则拔下主板与电源之间的排线,观察故障是否排除;若故障依旧...
    张新春   2024-12-01
  • 海信LED50MU7000U液晶电视(MSD6A828机心)开机三无
    一台海信LED50MU7000U(MSD6A828机心)型液晶电视机,背光不亮,三无。此类故障应重点检查整流滤波电路。首先检查F801是否正常,若F801正常,则检查VB801是否正常;若VB801正常,则检查12V是否正常;若12V异...
    张新春   2024-11-30
  • 海信LED50MU7000U液晶电视(MSD6A828机芯)背光不亮
    一台海信LED50MU7000U(MSD6A828机心)型液晶电视机有声音,无图像,背光不亮。此类故障应重点检查12V_VCC电压。首先检查LLC部分是否正常,若LLC部分正常,则检查V901、V902是否损坏;若正常,则检查12V电压...
    张新春   2024-11-30
