接修一台海信TLM4236P液晶电视(MST9机芯),故障现象是换台时不定时出现无伴音。开机观察,发现当连续换台时即会出现个别台短时间无伴音的现象,大约有数十秒到数分钟的过程,随后又会恢复正常伴音,用AV输入也存在同样问题,因此可...
刘长军 2024-12-10
接修一台海信TLM3233D液晶电视(MST9机芯),故障现象是有声无图、白屏。经过对故障的仔细观察发现故障应该在主板的TCON电路(就是我们常称为逻辑板的部分,此机将TCON电路集成于主板)此机CM2681部分出故障常见的现象...
刘长军 2024-12-10
接修一台海信TLM3233D液晶电视(MST9机芯),故障现象是蓝屏,有两条垂直白色竖带闪动。故障时声音正常,换台控制等均正常,由此说明主芯片基本工作正常。判定故障为TCON电路。检测N39、N32供电正常,N32损坏一般较易造成...
刘长军 2024-12-10
海信TLM1933液晶电视(Genesis+HUDSON机芯),故障现象是白屏。开机观察整机屏幕呈灰白色,随后出现不规则局部暗斑,有时又会出现黑屏并有闪动的黑色横条干扰,类似于LVDS线接触不良,但经对LVDS线进行处理甚至更换都...
刘长军 2024-12-10
TCON电路主要工作原理是将输入的LVDS(Low Voltage Differential Signal低压差分信号)信号进行处理,分解为驱动液晶屏的RSDS(Reduce Swing Differential Signal降...
刘长军 2024-12-10
接修一台海信TLM3233H液晶电视,故障现象是开机显示LOGO画面后关机。开机观察背光瞬间闪动后即关闭,同时背光板S板发出较大打火声,于是取下S板,直观检查未见明显异常,由于听到打火声,所以先检查高压形成电路,首先在路测全桥驱动Q20...
刘长军 2024-12-09
接修一台海信TLM4777液晶电视(GM1501+FLI2300),故障现象是开机显示LOGO画面后保护,这个问题是三星46寸屏的一个通病,主要出现在版本为0.0版的背光驱动板上,其原因是过压保护电路中的个别电容温度特性不良,容...
刘长军 2024-12-09
一台海信TPW4218P液晶电视,故障现象是热机行场不同步。开机观察,大约二十分钟后出现故障,试用AV和色差输入信号,故障现象不变,从整机的信号流程方框上分析,由于各路输入信号都是进入GM1501来处理的,所以将重点放在对GM1...
刘长军 2024-12-09
接修一台海信TLM3233H液晶电视(MST9U19A机芯),故障现象是有声无图,通电开机,发现该机无雪花点,无字符显示,整机屏幕呈暗蓝色,有正常伴音,遥控操作一切正常。 ...
刘长军 2024-12-09
接修一台海信TLM32E29液晶电视(MST9机芯),故障现象为花屏。由于这个故障是更换主板后形成的,所以怀疑是LVDS开关设置与原主板不一致,或配屏驱动程序不一致,造成屏信号传输方式错误,或驱动方式错误引起。由于LVDS开关的设...
刘长军 2024-12-09
接修一台海信LED52K20JD液晶电视,故障表现为开机黑屏,但伴音正常。通电试机时发现屏幕偶而能闪亮一下,测量电源板和主板各组电压均在正常范围内,测量灯板上的LED供电一侧电压为40V左右,另一端在15V-19V之间变动,由此判...
菊翁 2024-12-09
一台海信TLM4236P液晶电视(MST9机芯),故障现象是无伴音。开机检查,首先测U10(TFA9810T)的各脚电压,发现除7、8脚外,其他脚电压正常.7脚为静音控制脚,实测电压为4.2V,而正常时应为4.5V.8脚是内部静音滤波脚,实测电压为...
刘长军 2024-12-08
接修一台海信TLM5229P液晶电视,故障现象是开机屏幕出现单基色循环光栅,出现单基色循环光栅,说明液晶屏没有检测到LVDS信号,因此引起屏的自检程序开启,这种单基色光栅的就是屏发出的自检测试信号。知道了这个故障的成因,那么这个...
刘长军 2024-12-08
一台海信TLM40V69P液晶电视(MTK机芯), 故障现象是开机启动慢,屏幕上有异常字符。由于遥控板到主板之间的连接线较长,引入干扰的可能性也就较大。光感器件本身是静电敏感器件,容易受静电影响而损坏,由于光感的总线和母块的总线在...
刘长军 2024-12-08
一台海信TLM4007U液晶电视(MST9机芯),故障现象是收台少,开机检测,本地可收视频道为58套节目,但此机自动搜索后仅收20余套节目,因此可以确定此故障必然出在高频头上。开机实测高频头供电5V,AGC电压3。8V,SDA电压4。0V,S...
刘长军 2024-12-08
一台海信TLM32E29液晶电视(MST9机芯),故障现象是热机信号弱,行不同步。因为此机是热机后出现故障,因此怀疑是某元件热稳定性不良造成。仔细观察故障,发现故障出现时,先是无彩色,而后出现雪花点,随后即出现行不同步,类似于跑台的症状...
刘长军 2024-12-08
一台海信TLM46V86P液晶电视(MST6M68FQC机芯),故障现象是不定时黑屏,有声无图。开机观察图声一切正常,在收看过程中会不定时出现黑屏,在出现黑屏时观察背光亮,伴音始终正常,整机及遥控控制功能正常。由此说明CPU及主板...
刘长军 2024-12-08
一台海信TPW4219H等离子电视(Genesis机芯)故障现象是不定时三无,因该机故障直处于时有时无,而且服务人员对此机型的这个问题反映较多,因为该故障是不定时出现,时无法测到实测数据分析,那么就只能从理论分析入手,尝试分析维...
刘长军 2024-12-08
一台TLM47V67PK液晶电视(MST6M68FQ机芯),故障现象是屡烧扬声器,分析检修:观察该机图像正常,右声道无声,左声道有正常伴音。在换台和开关机时有较大异响声。开机检查U10(TFA9810)第7脚在换台瞬间有9-0V的变化...
刘长军 2024-12-08
一台海信TLM37V88P液晶电视(MST6E16GS机芯),故障现象是冷机不开机分析检修:因为是冷开机不开机,关机后再开就可以打开.所以在不开机时检查CPU工作条件,供电、晶体、复位电压正常.检查总线电压时发现异常, I2C_ ...
刘长军 2024-12-08
