• 海信LED50MU7000U液晶电视无图像的故障维修
    一台海信LED50MU7000U(MSD6A828机芯)型液晶电视机有声音,无图像,背光一闪即灭。此类故障应重点检查LLC部分。首先检查LLC部分是否正常,若LLC正常,则检查VD903、VD904是否损坏;若正常,则检查驱动板是否损坏。相关...
    张新春   2024-11-30
  • 海信LED32K300液晶电视(MST6M182机芯)不开机的故障维
    海信LED32K300(MST6M182机心)型液晶电视机,通电后不能开机。此类故障应重点检查电源板,该机电源板采用电源二合一板。首先检查主滤波电容C809、C810两端电压是否正常,若正常,则检查开关变压器二次输出电压是否正常;若无输...
    张新春   2024-11-30
  • 海信LED47K560J3D液晶电视待机灯亮不开机的维修
    一台海信LED47K560J3D液晶电视,待机灯亮,无16、24V输出,主电压320V,检查为PFC MOS管GS击穿,更换后开机正常,试机过程PFC MOS管温升比其他功率管高,也在比较合理温度区间,同时该电源板工...
    淝河人家   2024-11-28
  • 海信LED42EC260JD液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台海信LED42EC260JD液晶电视,故障现象是开机黑屏,开机有“Hisense”播音,待机灯能红转绿。拆机,通电测量插座XP804中LP、LN两线直流电压210V左右,但LED灯不亮,大体判断为背光LED灯损坏。下单购买一副...
    山那边的   2024-11-19
  • 海信RSAG7.820.2031电源板电路原理分析与故障维修
    海信2031型电源+LED背光驱动二合一板是专为LED背光源液晶电视设计的,主要应用在海信LED32T28KV、LED32T29P、LED37T28KV等多种型号的液晶彩电中。该电源组件输出电压:待机电压+5V/0.8A; +12V/2...
    孙立群   2024-11-01
  • 海信RSAG7.820.2264二合一电源板电路原理与故障维修
    海信RSAG.820.2264 (下文简称海信2264)型电源+LED背光驱动二合一板是专为LED背光源液晶电视设计的,主要应用在海信LED42K01P、LED42K11P 等多种型号的液晶彩电中。该板输入电压为交流100~ 24...
    孙立群   2024-10-30
  • 海信LED50K20JD液晶电视白屏的故障维修
    接修一台海信LED50K20JD液晶电视,故障表现为开机白屏有很暗的负像,根据经验是逻辑板故障,用手漠逻辑板上cm501和cm503块子温度,发现CM503特别热,一定是那里短路了。最后发现故障在屏边板上,将电容更换...
    田西强   2024-10-28
  • 海信LED32K300J液晶电视无图像有声音的维修
    接修一台海信LED32K300J液晶电视,试机发现伴音正常,屏微亮呈暗屏。分析此类故障一般在逻辑板或供电缺失,拆机检查该机无逻辑板,逻辑板直接集成在主板上面,屏上有左右两块独立电路板,通过两条排线连接主板。首先检查主板屏电压产生电路N3...
    南召修电视   2024-10-24
  • 海信LED26K16液晶电视指示灯亮不开机的维修
    接修一台海信LED26K16液晶电视,故障表现为指示灯亮不开机。客户送来一台液晶电视,说前几天在使用过程中闻到一股焦糊味,后几天越来越强烈,现在干脆罢工了。第一怀疑的当然是电源板,第二怀疑的是屏线和主板,开盖仔细查看,电源板、屏线...
    东方欲晓   2024-10-13
  • 海信LED46K360X3D液晶电视开机后卡死的故障维修
    接修一台海信LED46K360X3D液晶电视机,故障现像是能开机,在开机画面进系统时卡死然后重启,反复这样。开壳查了各组电压和开关机信号都正常,所以最后怀疑此机的程序软件有问题。后来用U盘升级此机一切正常。现把升级的过程分享给大家...
    贺波   2024-10-11
  • 海信LED32K188液晶电视指示灯亮不开机的维修
    接修一台海信LED32K188液晶电视,故障表现为开机绿指示灯亮,无开机音乐,屏幕无光。开盖观察,该机用的是一快电源、恒流、主板三合一板:RSAG7.820.6037/ROH,检测5V、12V、恒流输出70V正常。则故障现象表明...
    东方欲晓   2024-10-10
  • 海信LED32K188液晶电视开机黑屏有音乐声
    接修一台海信LED32K188液晶电视,该机采用的是6173三合一板,故障表现为有开机音乐,但是屏幕黑屏。拆机检测有12V、5V,有57V恒流输出电压,但是用点灯仪点灯不亮,锁定故障原因是灯珠局部损坏导致的。其机器内部一共有3组...
    东方欲晓   2024-10-10
  • 海信RSAG7.820.1567电源板故障维修图解
    海信RSAG7.820.1567电源板故障维修图解如下图1所示,以集成电路NCP1207APG(N831)、开关管V832、变压器T831为核心组成,通电后,PFC电路滤波电容C812、C828两端的300V电压为主电源供电,一...
    东方欲晓   2024-10-02
  • 海信LED49K300U液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信LED49K300U液晶电视,故障表现为不能开机,红灯闪。拆机后,测16V对地短路,拔下主板连线16V正常,只拆开16V去主板的线,开机屏幕显示正常,只是16V短路,购2个数字功放,没有安装,先拆下数字板...
    ancooler   2024-09-18
  • 海信LED42K1800液晶电视亮蓝灯不开机的维修
    接修一台海信LED42K1800液晶电视,故障表现为通电蓝灯亮,说明开机状态,但无声屏不亮,遥控和面板都失效,海信机灯条不佳会出现这死机现象,和客户沟通好,拿回店,接上试机灯条马上能点亮,遥控也能正常开关机了,灯条坏引起保护。于是...
    6753   2024-09-14
  • 海信液晶RSAG7.820.1672板无伴音的维修
    接修一台海信液晶电视,采用的是RSAG7.820.1672,故障表现开机有伴音,几分钟后,伴音消失喇叭传出尖叫音,图像却正常。有尖叫,证明功放正常。经查DDR供电电压达3V,断电,查DDR供电U11外围发现其ADJ脚...
    LIUSHE   2024-09-14
  • 海信RSAG7.820.5338电源板故障维修经验
    海信RSAG7.820.5338/ROH电源板,简称海信5338电源板,这块电源板常用在海信LED39K20JD、海信LED42K20JD等机型上。故障现象主要表现为指示灯蓝灯闪,三无;也有的表现为指示灯不亮,三无。开盖检...
    东方欲晓   2024-09-08
  • 海信LED48K360X3D液晶电视图像横纹重影的故障维修
    接修一台海信LED48K360X3D液晶电视,故障表现为图像出现横纹,重影,有时正常能用半小时左右,断电过几分钟开机会正常,过一会儿就开始横纹、重影,蓝色背景正常,测量供电电压正常。拆掉到屏右边的排线,左边图像正常,且无上述现象...
    春龙   2024-09-08
  • 海信LED32K10液晶电视图像很暗的故障维修
    接修一台LED32K10型液晶电视,图像很暗,但伴音正常。分析检修:上电试机,背光亮。拆机检查,上屏线正常。测电源板输出的12V电压以及N17输出的12V上屏电压均正常,怀疑故障部位在主板上。测量主板上DC-DC块输出的5V、3...
    曹耀光   2024-09-08
  • 海信LED32K10液晶电视白屏的故障维修
    接修一台海信LED32K10型液晶电视,白屏。白屏故障原因多为主板未输出正常的LVDS信号,TCON电路工作异常,或者液晶屏驱动电路有故障。拆机检查,12V,上屏电压正常;测量主板(板号为RSAG7.820.4705...
    曹耀光   2024-09-08
