• 海信液晶电视RSAG7.820.6489主板维修图解
    海尔6489主板主要芯片为Hi3751-V600(具有四核CPU+六核GPUI图像处理+四核VPU视频处理)。该主板除应用在海信LED50K5500US、LED55K5500US机型液晶彩电外,还用于LED50K700U、LED58K700U、...
    康乐   2022-06-01
  • 用飞线法修复海信LED32K20JD液晶电视灰屏故障
    接修一台海信LED32k20JD液晶电视,故障表现为灰屏,拆机检查电压都正常,判断屏坏,屏型号为HD315DH-F11,后来在网上看到有飞线的,拆屏量左耳无vgh,最后用飞线法修复。 ...
    sunxinhui1986   2022-05-31
  • 海信LED49K300U液晶电视屏幕下半部分图像抖动的故障维修
    接修一台海信LED49K300U液晶电视(HI3751机芯),故障现象是半屏横线发抖。故障分析,开机屏幕下半部抖动,拆机断开逻辑板到Source板连接线一根,查看屏幕一半正常,一半黑屏。确认是断开Source板这边的故障。 ...
    wxsc01   2022-05-31
  • 海信65E3F液晶电视遥控失灵的故障维修
    接修一台海信65E3F液晶电视(NT72691机芯),故障表现为遥控失灵,开机遥控器操作失灵,按键操作正常,更换遥控器故障依旧,拆下遥控接收板820.8441发现R9电阻出厂时贴歪了,应该是批次原因,重新焊好后故障排除。 ...
    wxsc01   2022-05-31
  • 海信HZ55A65液晶电视开机广告结束后自动待机的故障维修
    接修一台海信HZ55A65液晶电视(MSD848机芯,RSAG7.820.8796板)故障现象是开机广告后就待机,开机广告过后就变为待机状态,用遥控器开机后,又变为待机状态,先用U盘升级,故障依旧,测量电源输出12V电压正常,测量CPU...
    wxsc01   2022-05-31
  • 海信H55E3A液晶电视开机5分钟左右死机的故障维修
    接修一台海信H55E3A液晶电视(RSAG7.820.9250主板,MSD6A648机芯),故障表现为开机5分钟后死机,拆机测量DC-DC LDO是否异常,无异常,U盘升级主程序未能排除故障,用串口工具观察打印信息分析;打印信息如下: MIU0_DQS-OK ...
    wxsc01   2022-05-31
  • 海信H65E3A液晶电视灰屏无图像但有声音的故障维修
    接修一台海信H65E3A液晶电视(MSD6A648机芯),采用的是RSAG7.7.820.9538主板,故障现象是有声无图灰屏。由于该主板整合了T-CON电路,机器有声音且背光亮,所以重点检查T-CON电路,工作时测量除了VCC 12V正常,...
    wxsc01   2022-05-31
  • 海信HZ55E7D液晶电视背光一闪即灭的故障维修
    接修一台海信HZ55E7D液晶电视(机芯MSD848) ,故障现象是背光亮一下即灭,开机测量电源板12V、主板SW、PWM控制信号均正常,替换灯条故障依旧,此灯条为两组四段,把其中一组换个短点的灯条代替,机器正常,测量P1 N1电...
    wxsc01   2022-05-31
  • 海信LED32K01液晶电视通电蓝灯亮不开机的故障维修
    接修一台海信LED32K01液晶电视,故障表现为蓝灯亮不开机。反复开机有时候又能开机,开机之后可以长时间播放没有任何问题。看了一下网上有好几篇关于32k01类似的问题,貌似这款海信蓝灯亮不开机有通病,测了一下电源电压12V和开机3.2V正常,...
    正杰家电维修   2022-05-30
  • 海信TLM40V68PK液晶电视按键失灵和菜单乱跳的通病故障
    针对海信TLM40V68PK、TLM42V67PK、TLM42V68PK、TLM42V68PKA等机型液晶彩电(MST6M68FQ机芯),易出现按键失灵、不定时出现菜单、待机后遥控不开机和自动开/关机等故障,其原因是防静电的压敏电阻Z40、Z44、Z...
    罗政球   2022-05-29
  • 海信RSAG7.820.1185电源板电路原理与故障维修
    海信液晶彩电采用的RSAG7.820.1185电源板,应用于海信TLM4039CP、TLM40V69P 、TLM42V68P、TLM42V88GP、TLM42P69GP、TLM42E58P等液晶彩电中。海信RSAG7.820.11...
    韩沅讯   2022-05-28
  • 海信RSAG7.820.1032电源板电路原理与故障维修
    海信液晶彩电采用的RSAG7.820.1032电源板,应用于海信TLM3233H、TLM3233N、 TLM32V67D、TLM32V67K、TLM32E29、 TLM32V68 、TLM26P69D、 TLM3207 等液晶彩电...
    韩沅讯   2022-05-28
  • 海信RSAG7.820.1374二合一电源板电路原理与故障维修
    海信液晶彩电采用的RSAG7.820.1374电源板,将电源电路和逆变器电路合并在-一起,可用型号为RSAG7.820.1567电源板代换。该电源板应用于海信TLM32P69CP、TLM37P69GP、TLM42P69GP、 TL...
    韩沅讯   2022-05-28
  • 海信RSAG7.820.848A电源板原理分析与故障维修
    海信液晶彩电采用的RSAG7. 820. 848A电源板,应用于海信TLM3237D、TLM3207 、TLM3228LF 、TLM3229G等液晶彩电中,配LTA320WT-L16液晶显示屏。海信RSAG7.820.848A电源...
    韩沅讯   2022-05-28
  • 海信LED42EC110JD液晶电视有时无法开机的故障维修
    接修一台海信LED42EC110JD液晶电视,用户反馈此机红灯亮时,按下遥控器就能开机,开机后一切正常,蓝灯闪烁时就开不了机。拿到维修部试机确实如用户所述,蓝灯闪烁,开不了机,开盖测试,此机只有16v和12v二组电压,16v基本正常,12v在...
    徐钱明   2022-05-28
  • 海信LED47T18GP液晶电视满屏线条的通病故障维修
    接修一台海信LED47T18GP液晶电视,此机器采用的是LC470WUL屏,开机故障下图所示,运气好会看到一两秒图像正常,之前遇到过这个机子同样的毛病,知道主板芯片问题,所以直接拆主板拿到朋友的BGA焊台加工一下,回来装机试机一切正常。此故障...
    阳光宏华   2022-05-26
  • 海信HZ50E3D-PRO液晶电视指示灯不亮不开机的故障维修
    接修一台海信HZ50E3D-PRO液晶电视(NT72671),故障表现为开机三无,指示灯不亮,拆机检查,首先按遥控器和本机按键无反应。排查主板无短路现象(各路供电,HDMI,网口等),通电测量12V正常,待机3.3V和1.8V正常,似乎处入待...
    wxsc01   2022-05-24
  • 海信H55E3A液晶电视指示灯不亮不开机的故障维修
    接修一台海信H55E3A液晶电视(MSD6A648 机芯),故障表现为三无,拆机检查滤波电容C810两端为300V,无12V或待机9V电压输出,查12V和背光90V无短路,检查MOS管Q803,Q804以及外部电路正常,测量N803(IDP23...
    wxsc01   2022-05-24
  • 海信HZ43E35A液晶电视灰屏但有背光的故障维修
    接修一台海信HZ43E35A液晶电视(MSD6A346机芯),故障表现为灰屏,遥控器开关机正常,初步判断此故障应在TCON部分,测TCON部分,测VD24输入端有正常12V,输出在0—10V之间抖动,VD25输出端电压0-3V左右...
    wxsc01   2022-05-24
  • 海信LED32K300液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信LED32K300液晶电视,故障表现为三无,拆机查看,主板有几块集成块已经严重烧坏,12V电压从几伏到三十多伏之间波动,估计芯片不保,再看电源板,有几个电容已经鼓包,毫无疑问又是光耦惹的祸,如下图所示。 ...
    159****6908   2022-05-24
