接修一台海信液晶电视,型号是LED32EC260JD,故障表现为开机蓝灯慢闪、三无。此机采用二合一电源板,测量主电压12V只有8V的跳动电压,拔掉灯条和主板插线电压不变,判断电源板故障,仔细测量发现灯条供电的3个并列二极管(VD816、...
jrswyj 2022-05-24
海信液晶彩电采用的RSAG7.820.510A电源板,应用于海信TLM3201等液晶彩电中,配LC320W01液晶显示屏,可代换的电源板型号为RSAG7.820.838。海信RSAC7.820.510A电源板实物图解如图1所示;...
韩沅讯 2022-05-23
海信液晶JSL-190411电源板,为开关电源电路+背光灯逆变器电路二合一电源板,应用于海信TLM1933等液晶彩电中。可代换的电源板有JSI-170411、RSAG7.820.1569(图纸),代换时注意其输出电压和接口电路是否相符。海信J...
韩沅讯 2022-05-23
接修一台海信LED32N2600液晶电视,故障表现为三无。据用户所述,该机是在正常收看中突然三无。拆开机壳,目测三合一主板(板号为:TP.MT5507.PB801图纸)无明显异常。对主滤波电容EB1(100uF/450V )放电后,在路检测保...
刘祥平 2022-05-23
接修一台海信TLM32V89KV型液晶电视,故障现象是三无,拆机检查,电源二合一板(板号为RSAG7.820.1032/ROH)上保险丝F801 (4A/250V)发黑熔断。在路测量主滤波电容C810(330uF/450V)两端电阻,充放电现...
刘祥平 2022-05-22
接修一台海信TLM32V68A液晶电视,故障表现为热机死机,有时候死机出现类似缓存接触不好的现象,有时候死机可以自己恢复,有时候必须关机才可以恢复,有时候很久不出故障,检查发现电源板是没有故障的,后来发现手按压主板电视机故障立马出现,当时以为是...
科利达王 2022-05-20
接修一台海信TLM24V68P液晶电视,故障表现为开机显示“海信”厂标后黑屏。拆机,上电测得电源二合一板(型号RSAG7.820.1950/ROH) 输出的12V、5V电压均正常,ENA端电压为4.96V,ADJ端电压为1.7V,这说明主板已发...
黄宏章 2022-05-19
海信TLM32V66C液晶彩电主板上的DC-DC转换电路如图1所示,与海信TLM32E01型液晶彩电的该部分电路相同。通电后电源板产生的5Vsb待机电压通过二极管VD107加到N3(1117-33)③脚,N3②脚输出3.3Vsb待机电压。 ...
李洪臣 2022-05-19
接修一台海信LED50K220型液晶电视,故障表现为画面偏暗,该机采用的是RSAG7.820.6389电源板(图纸)。用遥控器切换电视机显示2D或3D画面,发现3D画面亮度正常,2D画面偏暗,说明故障出在2D、3D画面亮度控制电路中,如图6所...
赵鑫铭 2022-05-19
接修一台海信LED50K220液晶电视,该机采用的是RSAG7.820.6389电源板,故障表现为背光点亮一段时间后熄灭。上电测得PFC电压及N901的供电、背光启动、背光亮度调节电压均正常,怀疑故障系背光保护电路动作所致,相关电路如图所示。...
赵鑫铭 2022-05-19
接修一台海信LED50K220液晶电视,该机采用的是RSAG7.820.6389电源板(图纸),故障表现为黑屏,伴音正常。开机时测量灯供电插座XP903②、④脚电压无变化,判定背光电路有问题。测量N901①脚电压为12V,②脚电压为2.5V,...
赵鑫铭 2022-05-19
接修一台海信LED50K220液晶电视,故障表现为黑屏,伴音正常,此机采用的是RSAG7.820.6389电源板(图纸)。上电,测得PFC电压正常,V901的S极电压为0V,判定LLC电路没有工作。测得N901①脚电压为正常值12V ,但②脚(...
赵鑫铭 2022-05-19
接修一台海信LED50K220液晶电视,此机器采用的是RSAG7.820.6389电源板,故障表现为开机一段时间后背灯熄灭,伴音一直。正常。上电测得PFC电压在356.1V~ 370V间波动,判断PFC电压不稳定导致背光保护电路启动。PFC ...
赵鑫铭 2022-05-19
接修一台海信LED50K220液晶电视,出现开机画面后黑屏,伴音正常,此机采用的是RSAG7.820.6389电源板。上电,测试上屏电压及TCON板上的关键电压都正常,说明故障与TCON电路无关。测得开机后背光供电很快降为0V,判定故障在背光...
赵鑫铭 2022-05-19
海信RSAG7.820.1235二合一电源板电路原理与故障维修
海信MST9机心液晶彩电采用的RSAG7. 820. 1585 电源板,将电源电路与背光灯逆变器合并在-一起,叫做LIPS电源。型号为RSAG7. 820.1646和RSAG7. 820.1977的电源板,其电路结构和输出电压与R...
韩阮讯 2022-05-17
海信RSAG7.820.1585二合一电源板电路原理与故障维修
海信RSAG7. 820. 1585二合一电源板,应用于海信MST7机心TLM19V68等19in液晶彩电中。MS17机心采用的电源板还有RSAG7. 820. 1032、RSAG7. 820. 1569、 RSAG7. 820....
韩沅讯 2022-05-17
接修一台海信TLM42V67PK液晶电视,其机器采用的板号RSAG7.820.1588,故障表现是不开机指示灯亮,但偶尔能开机,开机后出现音量自动升高自动操作。此故障问题就在主板后背的胶挖开胶坏了好几个电阻,位号是R381、R38...
雁荡山家电维修 2022-05-17
接修一台同行送来的海信LED43N2600液晶电视,来之前他换上了300V电容、整流管、开关管15N65,图像声音正常。就是待机时开关变压器有滋滋声,解决不了了求助我。既然图像声音正常,说明负载没有明显的短路,手摸各关键元件都不过...
真烦人 2022-05-16
海信MSD6A648与海思HIS3751V551机芯的主板写MAC方
现在海信MSD6A648系列,HIS3751V551系列等机芯主板更换完EMMC后需要人为的写入MAC地址,提示内容如下图所示,开机为红屏,并提示“MAC文件不存在”等字样。 ...
wxsc01 2022-05-15
接修一台海信LED32K1800液晶电视,故障现象为开机无任何反应,开机检查电源板发现场效果应管击穿,R847 0.27欧断路。仔细检查发现R844 820欧断路,R808 27欧、R809 330欧,VD812 1N4148,芯片OZ531...
陈培顺 2022-05-12
