• 海信LED42K316X3D液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信LED42K316X3D型液晶电视,三无。拆机目测,发现保险F801损坏,电容C806炸裂。更换F801及C806后上电,红灯亮,按压待机键无反应。测量电源板上的输出电压,5V正常,但12V、16V电压均为0V。该机16V及12V...
    刘文锦   2022-05-10
  • 海信LED32K300液晶电视雷击后三无的故障维修
    一台海信LED32K300型液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,发现芯片N801炸裂,贴片电阻R847开路,贴片三极管V936炸裂。V936c极接地,判断是PNP型。为方便维修,实绘出电源电路,如图1所示。 ...
    黄宏章   2022-05-10
  • 海信TLM26V68液晶电视图像光栅很暗的故障维修
    接修一台海信TLM26V68液晶电视,开机后光栅很暗,只能看到暗淡的图像,但伴音正常。拆开机壳,目测电源二合一板(型号为RSAG7.820.1646/ROH图纸)上无明显损坏的元件。通电用万用表直流电压挡测得电源二合一板输出的5V...
    刘祥平   2022-05-09
  • 海信RSAG7.820.5338二合一板电路原理与维修
    海信RSAG7.820.5338二合一板中的开关电源芯片采用NCP1251(N852),LED 背光振荡驱动芯片采用MAP3201(N803), 用于海信LED32K30JD、LED32K20JD、LED32EC260JD、LED42K20J...
    孙德印   2022-05-08
  • 海信TLM42V66PK液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台海信TLM42V66PK型液晶电视,开机后屏幕闪亮一下后黑屏。根据故障现象分析,主板已经送出了控制信号,背光灯驱动电路也启动工作了,怀疑故障系保护电路动作引起。该机背光驱动芯片采用OZ9938GN,其⑤脚为电流检测输入端,...
    邓学平 阮聪   2022-05-08
  • 海信LED39K300J液晶电视无声音的故障维修
    接修一台海信LED39K300J液晶电视(主板型号:RSAG7.820.4801图纸),图像正常,不定时出现无伴音故障。在故障出现时,测得伴音功放块N16 (TPA3110D2 )静音控制端①脚电压为0V,正常值为2.8V,静音控制三极管V2...
    景曙光   2022-05-07
  • 海信LED48K300U液晶电视无法开机的故障维修
    接修一台海信LED48K300U液晶电视,故障表现为开机后指示灯亮,但是按开机键之后就灭,此机器采用的是海信RSAG7.820.6299主板(图纸),打开测量主板20V供电短路故障,最后测量C750电容短路导致的,如下图所示,C750的容量为...
    KOCEO   2022-05-03
  • 海信LED39K680X3DU液晶电视开机困难的故障维修
    接修一台LED39K680X3DU液晶电视,故障表现为有时正常开机,正常看电视;有时看的好好的,关机再开就打不开了;有时红灯闪,有时红灯不亮。遥控打不开时,手乱按按键有时也能开机。拆机空载修电源板,12V电压在11V左右摆动。接负载只有4-5V...
    张彩电   2022-05-03
  • 海信LED40K16P液晶电视图像跳动的故障维修
    接修一台海信LED40K16P液晶电视,故障表现为出现图像跳动,如下图1所示,经过请教同行之后,说是主板问题,给逻辑板供电偏低,只有10V,并且波动,顺着线路找,损坏器件见图2所示,直接短接之后故障修复。 ...
    gm1968   2022-05-03
  • 海信LED42K01P液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信LED42K01P液晶电视,故障表现为不开机,拆机检查,该机电源板为电源背光二合一板,板号是RSAG7.820.4543/ROH(图纸)。上电测得与主板连接的插座XP901的③脚(5VS)电压正常,但②脚(STB)、⑧...
    杨爱民   2022-05-03
  • 海信LED32K01液晶电视背光不亮的故障维修
    接修一台海信LED32K01型液晶彩电,故障表现为开机后伴音正常,但背光不亮。上电测得开关电源输出的12V电压正常,主板输出的背光ON信号为高电平(3.3V )也正常,背光芯片OZ9902的②脚VCC电压为正常的12V,但⑥脚(PWM调光控制...
    孔德因   2022-05-03
  • 海信LED32K370液晶电视指示灯闪烁不开机的故障维修
    接修一台海信LED32K370液晶电视,故障表现为蓝灯闪,不开机。拆机检查电源板(RSAG7.820.5427图纸)12v电压7-9V跳变,断开到主板排线,第一次初略检查12v正常,以为是主板有短路(这个弯路过程不写了),后来仔...
    yaanbo   2022-04-30
  • 海信LED55K320DX3D液晶背光灯条损坏的应急维修
    接修一台海信LED55K320DX3D型液晶电视,开机后背光亮一下就黑屏,声音正常 。依照经验,故障原因应是背光板不良或者灯珠损坏。该机采用三星屏,型号是LTA550HQ20,背光板型号是SSL550-3E1B (见图1)。 ...
    杨爱民   2022-04-29
  • 海信LED32T36X3D液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台海信LED32T36X3D型液晶电视,通电后蓝色指示灯亮,有开机音乐声,黑屏。目测电源板(板号:RSAG7.820.4406/ROH图纸)上无元件明显异常损坏。上电,测电源板上的STB电压和12V输出电压正常,但24V电压为0V。 ...
    刘祥平   2022-04-25
  • 海信RSAG7.820.6609主板电路原理与维修图解
    海信RASG7.820.6609主板主要由开关电源信号处理板及TCON电路三部分组成,开关电源采用OZ531(N801),它与变压器T801开关管V801组成12V电压和90V电压形成控制电路;背光电流形成控制电路采用HOZ1GN...
    曹泓俊   2022-04-24
  • 海信LED42K280J3D液晶电视指示灯闪但不开机的故障维修
    接修一台海信LED42K280J3D液晶电视,故障现象是开机后红灯转蓝灯,然后就再也没有任何反。用户送来这台彩电时,笔者正对一台海信LED42K360J3D型液晶彩电进行固件升级,该机的故障是开机后反复重启。拆开LED42K280J3D型液晶...
    杨爱民   2022-04-24
  • 海信TLM26V68X液晶电视满屏雪花且左上角出现红色AGING字符
    接修一台海信TLM26V68X液晶彩电,开机后满屏雪花,左上角红色“AGING”字符,遥控按键均失灵。根据经验,此故障一般系存储器数据损坏所致,重刷原机数据即可。对于该型机而言,此故障是该机型的一个通病清空用户存储器U13(24C32)内的数...
    杨爱民   2022-04-24
  • 海信LED32K20JD液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信LED32K20JD型液晶彩电,不开机,指示灯不亮。拆机检查,测电源板输出的12V、16V电压正常,目测发现,主板上8脚贴片芯片N18(AIC2863-5)外围贴片电容C011、C015已烧焦。N18为DC-DC转换块,其②脚为1...
    黄宏章   2022-04-22
  • 海信TLM26E58液晶电视指示灯闪烁不开机的故障维修
    接修一台海信TLM26E58液晶电视,故障表现为按“开/待”机键后机灯(红色)和工作指示灯(蓝色)交替闪烁几次后熄灭,不开机。拆开机壳,目测电源二合-板(板号为:RSAG7.820.1235/ROH图纸)上无元件异常。上电后测主滤波电容C810...
    刘祥平   2022-04-21
  • 海信TLMZ19V68液晶电视指示灯亮但不开机的故障维修
    接修一台海信TLMZ19V68液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为:RSAG7.820.1569图纸)上无明显异常的元件。上电后测主滤波电容C810 (220pF/450V) 两脚间电压为300V(...
    刘祥平   2022-04-21
