接修一台LED3K280X3D型液晶电视,黑屏,有伴音。上电,测得灯串供电插座XP904②脚对地电压(即电容C909两端电压)为60V,表明自举升压电路未工作。测量N901各脚电压,发现①脚电压仅为0.6V,异常。先后断开V94...
曹耀光 2024-09-08
接修一台LED32K280X3D型液晶电视,图像亮度暗。上电试机,图像亮度可调,表明主板控制系统正常;图像亮度不足,怀疑背光供电不足。测灯串供电为90V,低于正常值145V。此机背光控制块采用AP3843( N901...
曹耀光 2024-09-08
接修一台海信LED32K280X3D液晶电视,故障现象是指示灯不亮,不开机(电源组件型号是RSAG7.820.5023板),上电,测得开关电源输出的12V、60V电压在通电瞬间有输出,随后降为0V,怀疑开关电源进入了保护状态。查...
曹耀光 2024-09-08
海信LED32K280X3D液晶电视通电指示灯不亮不开机的维修
接修一台LED32K280X3D型液晶电视,上电后指示灯不亮,不开机。分析检修:此故障现象表明电源组件(板号:RSAG7.820.5023)可能没工作。开关电源主要由NCP1251(N801)与T801等元件组成,如图1所示。V...
曹耀光 2024-09-08
海信液晶电视RSAG7.820.5838主板电路分析与检修要点
海信液晶彩电RSAG7.820.5838主板(简称5838主板),采用Realtek公司生产的RTD2644D作为主芯片。RTD2644D芯片内部包含CPU、中放、图像处理、伴音处理电路DDR功能电路,支持多媒体解码...
贺学金 2024-09-08
接修一台海信LED39K20JD液晶电视,故障表现为指示灯亮,键盘、遥控均不能开机,三无。开盖,用数字万用表初步检测测得:(1)C808两端300V正常;(2)C829两端390V正常;(3)C862两端无12V电压;(4)C853两...
东方欲晓 2024-09-07
接修一台海信LED32EC260JD液晶电视,故障表现为绿灯指示灯亮,不开机,开壳测量12V电源在10V左右显动,换了电源管理芯片(6脚的5A2RZ)还是一样,短接PC817光耦1.2脚电压升上12V以上保护(短接1、2脚只是一...
洞口家电维修 2024-09-07
海信RSAG7.820.8280板EMMC损坏导致机器蓝灯亮开机无反
接修一台海信HZ43E35A液晶电视,故障表现为蓝灯亮无其他反应,音频孔读取打印信息显示AUTH_FAIL认证失败,判定EMMC坏,网上搜索板号RSAG7.820.8280/ROH的主板一百多元起,找卖数据的大神,说是海力...
微笑每一天 2024-09-07
接修一台海信LED32K100N液晶彩电,分析检修:上电测得电容C810两端电压为310V,但开关电源次级输出电压均为0V。用户告知此机是在打雷后才出现故障的,怀疑电源板有问题。检测发现光电耦合器N808、三端稳压器...
向家国 2024-09-04
接修一台海信LED50K310X3D液晶电视,三无。分析检修:该机电源板号为RSAG7.820.4489。上电后,测副电源无5V待机电压输出。断电后测次级无短路现象,初级元件无明显损坏,怀疑副电源芯片N975(TNY175)异常...
邬路杰 2024-09-04
接修一台海信TLM32V66C液晶彩电,开机后背光不亮,伴音正常。分析检修:该机采用高压电源一体板,型号是RSAG7.820.1731。测量背光电路,供电正常。逆变变压器T702初、次级无开路或短路现象。该机高压控制...
邬路杰 2024-09-04
最近本人所在单位的一位同事求助,一台海信LED液晶电视机忽亮忽暗。首先怀疑LED背光灯条有问题,测量灯条接口电压,达265V!而旁边滤波电容的耐压仅250V。分别拔下和插上灯条插头,插座电压几乎不变。结论:灯条开路了。网上买来同样...
朱老师 2024-08-28
一台海信LED48K20JD液晶彩电,开机后声音正常,图像时有时无;从后壳散热孔观察,背光时有时无。从以往经验来看,由于LED背光电流设计值偏大,所以灯条的故障率偏高。在更换灯条后,应适当降低灯条电流,以保证灯条长时间正常工作。 &...
刘方伟 2024-08-28
接修一台海信LED39K1800型液晶彩电,开机后图像正常,输入AV或HDM信号均无声,且开机时也无开机音乐声。首先怀疑故障在功放部分,因为AV输入的伴音信号是模拟信号,而HDMI输入的是数字信号,二者的信号处理流程不完全相同,...
孔德因 2024-08-28
接修一台海信LED39K680X3DU型液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,发现电源板主芯片N871(16脚贴片IC)中心部分已炸飞,并且该芯片外围多只元件损坏。购回同型号(RSAG7.820.4903/ROH)电源板,得知N871...
黄宏章 2024-08-27
接修一台海信LED32K1800液晶电视,故障表现为蓝灯亮,屏幕不亮,死机状态。测12V只有5.2V,外接12V电源,有开机广告语,遥控能开关机了,红兰也能转换了。是电源输出过低引起死,查光耦及周边元件均正常,没找到故障元件,代...
6753 2024-08-25
接修一台海信TLM46V86PK液晶电视,电源板号RSAG7.820.1567,据说保险丝烧了,查出两只背光输出管10N60击穿,没换买板换上只有下部亮,且电源板异响,时间长和原板一样烧了,怀疑灯管或分配板有故障送来。换上一对1...
15653119033 2024-08-25
接修一台海信LED42K360X3D液晶电视,故障表现为开机三无,用户说,突然不能看了,指示灯都不亮了。查16V电压14.11V,STB,3.33V,12V电压11.93V,SW,PWM,5V,VSYNC,GSYNC都是0V,电源...
ancooler 2024-08-22
接修一台海信TLM32V68A型液晶电视,三无。拆开检查,目测电源二合一板(板号:RSAG7.820.1731/ROH)上保险丝F801(4A/250V)发黑,说明电路中存在严重短路现象。在路检测开关电源初级电路,发现开关管V7...
刘祥平 2024-08-19
接修一台海信3728LF液晶电视,通电屏亮灰屏,按键不管用,查出3.3V只有3,25V,换后按键开关机都正常就是花屏,再查出主板电池0V,换旧电池只有2.7V,开机按键操作显示蓝屏字符都正常,关机接入信号源再开机又花屏了,按键操...
大兵兵 2024-08-17
