• 海信TLM47V67PK液晶电视自动换台和音量自动变大的维修
    接修一台海信TLM47V67PK液晶电视,开机不断地自动换台,一会儿又自动增大音量,拆开检查,拔掉KEY接口,故障依旧,说明在主板,测量key接口,KEY0和KEY1电位值不相等,经查R230断路,更换后故障修复。 ...
    王雨荣   2024-08-16
  • 海信LED55T36X3D液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台海信LED55T36X3D液晶电视,故障表现为屏幕不亮,电源指示灯不亮,三无;拆机检测,保险丝炸裂,变压器初级V831、V832、NCP1396等相关元器件损坏,更换后开机一天,板子正常温度,随即交付使用。 ...
    喜乐   2024-08-16
  • 海信RSAG7.820.2264电源板的PFC电路损坏且啸叫的维修
    接修一台海信液晶电视,采用的是RSAG7.820.2264板,PFC电路故障,C811爆,V810击穿,R820、VD815、R821、R822、R1033开路、V806击穿、F802开路,把这些元件换后正常,但PF...
    小鱼儿家电配件   2024-08-15
  • 海信LED55N3600U液晶电视开机几分钟后自动重启的维修
    接修一台海信LED55N3600U(BOM2)液晶电视,此机主板型号:RSAG7.820.7520/ROH 。屏型号:HD550N3U31\S4,逻辑板:三星Y16。故障表现为开机图像正常几分钟后就不断重启,每次刚进...
    搜寻者   2024-08-13
  • 海信J75H液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信J75H液晶电视,故障表现为白色指示灯一闪一闪不开机。指示灯闪亮不开机,一般认为是主板问题。为了检测方便将电源板和主板拆回家维修,测试结果是电源板12V不稳,8-9V来回摆动,人为给开机接口加个3V电压仍...
    张进旗   2024-08-13
  • 华星光电D07屏出现灰屏的故障维修
    最近接修一台海信55液晶电视,用户报修灰屏,抱着试试的心态看看能不能捡到漏,上门后,开机又正常了,图像。用户也很惊讶。于是等待一会,没出问题,收个上门费。下楼后,用户来电,屏幕灰屏了。在次上楼,拆开电视,断开左右屏排线,依旧灰屏...
    zhu12   2024-08-12
  • 海信LED39K200J300J液晶电视减小背光灯条电流的方法
    接修一台海信LED39K200J300J(BOM3)液晶电视,主板RSAG7.820.4801,配屏型号是V390HJ1-LE1,背光很快保护,HAI7203HA是测电流芯片,电流设置脚是第一排倒数第3脚,电阻R102,R202...
    wjqok   2024-07-31
  • 海信LED58K280J液晶电视7203芯片减小背光电流方法
    一台海信LED58K280J液晶电视出现背光灯条故障,换完背光灯条后想降低灯条电流,背光板采用的芯片HAI5208,ATP360A13,HAI7203HA,背光板上的低阻值电阻不是调整灯条电流的,芯片HAI7203H...
    仓鼠E族   2024-07-31
  • 海信LED58K280J液晶电视开机后有LOGO后灰屏的维修
    接修一台海信LED58K280J开机有海信字样后就灰屏,多次开关机有时候又能正常。打开后盖,测逻辑板12V,VGH24V,VGL-6V正常,分别拿下左右连接边板排线一半灰屏一半白屏,没有正常的一半画面。清洗主板到逻辑板排线故障变...
    小廉家电维修   2024-07-31
  • 海信液晶电视MAC地址写入方法详解
    为了正确理解写入MAC地址的方法,首先要了解MAC是什么?部分电视机更换EMMC后为什么要写入MAC地址?如何编辑MAC地址? MAC地址写入操作方法如何?怎么确认MAC是否成功写入....文.章的结尾部分提供了如何...
    刘新义   2024-07-31
  • 用63r代换SG6859修复海信液晶电视
    接修一台海信液晶电视,SG6859用63r代换成功,代换的时候需要注意,肚皮要向上才行。 ...
    xiangmin   2024-07-28
  • 海信H55E3A液晶电视不定时自动关机维修
    接修一台海信H55E3A液晶电视,此机采用RSAG7.820.7748电源板,不定时自动关机有两种原因可以引起:背光(过流保护电路,V701),PFC反馈电路(3个3.3M或者4个2.2M。R810,R811,R812,R...
    昭泰电器服务部   2024-07-28
  • 海信LED32K160JD液晶电视开关电源工作原理与维修
    海信LED32K160JD型液晶电视的开关电源电路与背光电路在同一块板上,其开关电源不受CPU控制,通电后就输出90V和12V电压,实绘电路如图1所示。 一、工作原理分析 &n...
    李洪臣   2024-07-23
  • RSAG7.820.4489液晶电视电源板维修资料
    RSAG7.820.4489型电源板主要用于海信MT5325机芯LED液晶彩电中,常见机型有LED43K510G3D、LED48K510G3D、LED55K510G3D。该型电源板的各集成块的实测数据见表1所示,实绘的副开关电源...
    王立新   2024-07-22
  • 一只电阻导致海信TLM2633D液晶电视屡损元件维修一例
    一台海信TLM2633D液晶电视,该机在正常收看中,突然机内“叭”的一声响,然后三无。检修时发现电源保险管T801(4A/250V)发黑熔断,瓷片电容C817(221/2kV)烧裂,场效应管V801击穿,PFC振荡驱...
    唐宗伟   2024-07-17
  • 海信65E3G-PRO液晶电视进入工厂模式的方法
    针对海信65E3G-PRO液晶电视,进入工厂模式的方法是:声音-平衡-1969进去工厂菜单。 ...
    志浩   2024-07-10
  • 海信RSAG7.820.5340主板自动待机的故障维修
    接修一台海信液晶电视,采用的是RSAG7.820.5340主板,开机一会儿自动待机,亮红灯,按下开机键几十秒后就待机.起初以为是按键接口到主控RTD2649 受潮漏电导致 ,胡乱给KEY按键上5V高电平,最终导致RTD2649烧...
    众信维修店   2024-07-08
  • 海信70V1F-R液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信70V1F-R液晶电视,遥控器和本机键开机,红指示灯闪烁。拆机,测主要电压,PFC325V,副电源18V有,主电源0一12V变化,STB,BSW电压0-3V变化。因未带可调电源,判断为主板故障,淘板。第二次上户:上机,断开...
    归零,出发   2024-07-03
  • 海信LED42K300液晶电视无伴音的故障维修
    接修一台海信LED42K300彩电,图像正常,无伴音。据故障现象分析,问题应该出在信号切换、静音或功率放大电路中。用不同信号源试机,图像正常,均无伴音,这就基本排除了信号切换电路有问题的可能,故障应出在静音或功率放大电路中...
    李金成   2024-07-03
  • 海信TLM42V67PK液晶电视伴音异响且背光闪烁的维修
    一台海信TLM42V67PK彩电,伴音异响,背光有闪烁现象。分析检修:开机后仔细观察,发现图像有轻微抖动现象,但画面基本正常,且各项操作功能也正常,由此判断主板工作基本正常,问题应出在电源板上。 &n...
    李金成   2024-07-03
